На сайте: гостей - 62,
участников - 1 [ Хайо]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  ...  94  95  96  97  98  99  100  »»Поиск в теме
Online3.1
Дата: 19 Дек 2024 14:49:51 #
УНЧ вариант на германии и с четырьмя КТ315.
А лампочуи оригинал?
Ток покоя УМЗЧ выстроен на 10...20 мА?
Все 4 диода в выпрямителе работают?
На аккумуляторах то же самое?
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 19 Дек 2024 22:30:21 #
Ток покоя не выставляется менее 0.2а. УНЧ демонтировал подключил внешний блок питания и нагрузку 6.8ом. УНЧ ведет себя точно также. При подключении нагрузки питание просаживается вдвое. Демонтировал такой же рабочий УНЧ с донора. Завтра попробую сравнить режимы.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 20 Дек 2024 14:47:23 · Поправил: Sgt (20 Дек 2024 16:09:38) #
В наличии имею три Океана 209. В каждом разные УНЧ. В одном германий и один КТ315, как в 205-м (приятный мягкий звук), во втором уже четыре КТ315. И третий УНЧ полностью на кремнии (звук паршивый "пластмассовый"). Если верить маркировке на конденсаторах, то все три аппарата 1982 года рождения.
Это мой проблемный УНЧ
http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/unc_novij_razmer.jpg
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 20 Дек 2024 16:20:05 · Поправил: Unkers89 (20 Дек 2024 17:01:17) #
Sgt
Вы в своем (проблемном) напряжения на транзисторах
замерьте. И увидите проблему. А так разговор о пустом!
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 20 Дек 2024 20:33:53 · Поправил: Sgt (20 Дек 2024 22:23:27) #
Начал щупать УНЧ, с донора. Тоже какая то проблема имеется. Все транзисторы режимы согласно схемы. А вот Т12 МП40 не соответствие по схеме Э-4.0 Б-5.0 К-8.4 А вот по факту Э-0.79 Б-0.8 К-8.8. Проверил обвязку Т12. Выпаял транзистор проверил на Mega 328 показал что всё в порядке. Может просто попробовать его тупо поменять на новый. Заметил еще.... в этих УНЧ в схемах заводских, на чертежах печатных плат полярный С133 стоит минусом к базе Т12. На всех приемниках, которые попадали в руки по заводу поставлено наоборот плюс к базе Т12. Получается в схемах заводских опечатка.....
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2024 00:15:18 #
Левый вывод на земле, правый, по схеме, минус 5 в. Где опечатка? Конденсатор можно выпаять, до получения режимов.
И т10, т11?
Online3.1
Дата: 21 Дек 2024 02:37:14 #
вот так доработал
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 10:22:22 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 10:41:47) #
В том то и дело что на схеме все правильно. Но почему на производстве этот именно конденсатор ставят наоборот! Все приёмники с такими УНЧ, которые встречал, С133 стоит наоборот, согласно печатной платы. Поэтому и думал опечатка.
С донором разобрался. Режимы на Т12 появились. Как это связано, пока не понял. Были не зажаты хорошо винты крепления П213 на радиатор. Зажал...всё стало на место. Теперь буду возвращаться к УНЧ дающему просадку по питанию.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2024 12:18:48 #
Мультиметр же есть, уточните реальную полярность. Надо ещё ёмкость измерить, такие конденсаторы склонны к высыханию, их лучше менять (все).
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 12:42:05 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 15:12:39) #
Unkers89
Т17 Э-4.5/1.8 Б-4.59/2 К-9/3.7
Т19 Э-0/0 Б-0.05/0.2 К-4.5/1.8
Т16 Э-4.5/1.8 Б-3.9/1.1 К-0.05/0.2
Т15 Э-4.5/2.7 Б-4.7/1.7 К-9/3.7
Т14 Э-4.7/1.7 Б-4.1/1.26 К-3.9/1.1
Т13 Э-8.95/3.45 Б-8.4/2.93 К-4.7/1.8
Т12 Э-4/2.14 Б-5/2.23 К-8.4/2.9
Т11 Э-4.9/2.29 Б-4.6/1.7 К- /1.05
Т10 Э-4/1.18 Б-4.1/1.71 К-4.6/1.7
Проверил режимы...как то так.... Слева согласно схемы, а дробью фактически.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 12:56:52 #
Sgt
Если механическое воздействие на деталь, решает проблему. Тогда у Вас нет где-то контакта.
Пропаяйте все точки.
Остановитесь на одном. А то пишете про одно, а на деле получается про другое.
На плате УНЧ все электролиты, кроме который на входе (С123), смотрят в одну сторону.
С123 в противоположную.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 13:08:28 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 13:09:19) #
Если смотреть чертёж печатной платы....то да, реально на всех приёмниках, которые попадали в руки в УНЧ по заводу С133 стоит в ту же сторону как и С123.
С донором точка, всё работает. Сейчас надо искать что просаживает питание в другом УНЧ. При замере режимов напруга у него просаживается и гуляет в небольших пределах, на месте не стоит.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 13:37:28 · Поправил: Unkers89 (21 Дек 2024 13:45:24) #
Sgt
У Вас замеры немного не ! Т17 э-1.8, а Т19 к-3.4 хотя они соединены вместе.
Транзисторы Т15 и Т17 коллекторы соединены вместе, а у Вас напряжения разные.
3.4 (Т15) 1.8 (Т17)
Попробуйте выпаять (Т17 и Т19) и проверить их. Дальше будет видно.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 13:43:34 · Поправил: Unkers89 (21 Дек 2024 13:43:59) #
Sgt
Если смотреть чертёж печатной платы. Так и на плате тоже также.
Может у Вас уже паяная кем-то.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 15:02:20 #
Unkers89
В том то и дело, что пайка заводская., но может и на заводе косячили иногда.
olegmotov
с фев 2022
Балашиха
Дата: 21 Дек 2024 15:07:50 · Поправил: olegmotov (21 Дек 2024 15:12:50) #
Unkers89
Я бы проверил c137, его точно меняли на исправный? Попробуйте его выпаять и проверить напряжения на транзисторах.Ток покоя можно обнулить перемычкой КЭ Т14 и проверить ток потребления усилителя.
Upd. Ток покоя устанавливается только при подключенной нагрузке.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 15:39:48 #
Все конденсаторы проверены и заменены на новые исправные. А как проверить П213, может даже не выпаивая? Пробовал П215 посмотреть на Mega328. Так он его не хочет видеть.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2024 16:14:04 #
проверить П213
Ток покоя обнулите, и будет видна исправность 213. Если движок вниз повернуть, открыв транзистор, ток будет минимальным.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 16:26:07 · Поправил: Unkers89 (21 Дек 2024 16:31:54) #
olegmotov
Я бы проверил c137
Мне это зачем? Это Sgt в помощь.
Только наверное может быть С136 проверить!
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 17:14:21 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 18:30:35) #
andory
Проверил. Ток покоя постоянно на уровне 0,24А. На регулировки резистором не реагирует. Это значит П213 мертвый? П213-х в наличии нет. А если вместо них П215 поставить? Имеются новые не паяные, если что.
Online3.1
Дата: 21 Дек 2024 17:55:48 #
215ый более высоковольтный и при том же напряжении имеет меньшего тока утечки, чем П213А.
Нужно проверить на бета, чтобы при токе 20...100 мА было бета не менее 20, желательно 40...50.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 18:16:15 #
П213
• Структура p-n-p
• Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 45 В
• Максимально допустимый постоянный(импульсный) ток коллектора 5 А мА
• Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора без теплоотвода (с теплоотводом) 10* Вт Вт
• Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером >20* (5 В; 0,2 А)
• Обратный ток коллектора <1 мА мкА
• Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером >0,2* МГц
П215
• Структура p-n-p
• Максимально допустимое (импульсное) напряжение коллектор-база 80 В
• Статический коэффициент передачи тока биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером 20...150* (5 В; 0,2 А)
• Обратный ток коллектора <0,3 мА мкА
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 18:32:21 · Поправил: Unkers89 (21 Дек 2024 18:38:17) #
Sgt
Unkers89
Попробуйте выпаять (Т17 и Т19) и проверить их. Ноль в ответ.
andory
Проверил. Ток покоя постоянно на уровне 0,24А. На регулировки резистором не реагирует. !!!
Sgt
Вы еще не знаете исправны они или нет, а уже (нет слов).
за полдня можно было бы проверить исправность уже несколько раз.
Паять что-ли боитесь. Такие вопросы решаете долго, что тогда будет когда УПЧ
будете налаживать (или ремонтировать).
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2024 18:35:52 #
на уровне 0,24А
Базы 213 отпаять и прозвонить мультиметром. 215 подойдут, может чуть снизиться макс. выходная мощность, желательно пару подобрать. Усиление можно измерить, нужны резисторы ~10к, 5к, 1к
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 18:40:14 #
andory
Хотел бы я посмотреть как это будет выглядеть.
У транзисторов выводы впаяны в плату!
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 19:18:59 #
Выпаял. П213-1 плюс на базе. БЭ-0. БК-181. минус на базе БЭ-91 БК-87. П213-2 плюс на базе БК-0. БЭ-0 минус на базе БК-101 БЭ-103 Получается первый транзистор дефектный?
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 19:28:10 · Поправил: Unkers89 (21 Дек 2024 20:03:33) #
Sgt
П213-1 Да скорее всего неисправный.
Проверил как и Вы. Мой П213Б (исправный) показал:
плюс на базе БК-0. БЭ-0;
минус на базе БК-110. БЭ-114.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 19:39:19 #
Так можно тупо на п215 менять? Есть еще по одной штуке П216 и П217. в
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2024 19:49:15 · Поправил: Simon (21 Дек 2024 20:36:52) #
Я уже не помню как конкретно у П213...нет сейчас под рукой.
Но насколько я в курсе, обычно переход БЭ всегда имеет большее значение, чем переход БК.
Вот взял для примера МП40...
БЭ=308мВ
БК=295мВ
[url=http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/bk40.jpg]
[/url]
P.S.
Этот способ,даёт возможность определять(как и кремниевых) у транзисторов в пластике , где Эммитер или коллектор.
Относительно базы.
Simon
с янв 2013
Дата: 21 Дек 2024 19:51:20 · Поправил: Simon (21 Дек 2024 19:52:33) #
Sgt
...Так можно тупо на п215 менять? ...
Можно, главное выбрать с большей беттой.
И желательно пару.
Время загрузки страницы (сек.): 0.210; miniBB ®
