На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Океан 2хх и Selena - до 1984 года на Ge-транзисторах
 Страница:  ««  1  2  3  ...  94  95  96  97  98  99  100  »»Поиск в теме
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 20:11:04 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 20:13:56) #
Так в наличии только три штуки, как их подобрать? Прозвонить мультиметром чтлбы цифры были одинаковы примерно...?
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 20:11:25 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 20:16:21) #
Для Океана и так может быть? Это же не hi fi или я ошибаюсь
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 20:26:29 #
Sgt
Подберите два транзистора с одинаковыми параметрами.
Поставите в схему, проверите работу. А точнее можно уже
потом сделать. Главное запустить в работу УНЧ.
Может еще что-нибудь проявится. Так и до ума доведете.
Удачи!
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 20:54:56 · Поправил: Sgt (21 Дек 2024 21:08:41) #
Поставил П215-е. Режимы на транзисторах нормализовались. Половину питания выставил. А вот ток покоя меньше 0.1А не уменьшается. Пределы регулировки резистором стали всего лишь 0.1А-0.103А. Остался один П213Б исправный от УНЧ. Есть еще с блока питания П213А. Может можно эти два плставить.. поставить
Дата: 21 Дек 2024 20:55:34 #
с простым мультиметром мерить бета вряд ли получается , чтобы цифра была правдоподобной. Ток утечки коллектора уже сам по себе такой, что он и без базового тока выдаст результат.
Нужно мерить именно при несколько 10 мА коллекторного тока.
Берите питание +5 В и поставьте от базы к (-) резитсор 4,7 кОм - это ток базы = 1 мА. Мерите ток коллектора и если он 50 ммА, то бета = 50.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 21 Дек 2024 21:24:27 #
Sgt
Подскажите какие напряжения на Т12.
Раньше Вы указывали А вот Т12 МП40 не соответствие по схеме Э-4.0 Б-5.0 К-8.4 А вот по факту Э-0.79 Б-0.8 К-8.8. Проверил обвязку Т12.
Как изменились напряжения после замены П213?
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 21:49:45 #
Т12. Б-5.0. Э-4.9 К-8.25
olegmotov
с фев 2022
Балашиха
Дата: 21 Дек 2024 22:55:17 #
Если ток покоя высокий и не регулируется, то скорее всего проблема с Т12 или его обвязкой R78, R79, R80. Например пропал контакт в подстроечном резисторе R79. Проверить легко - замкните КЭ Т12 и ток покоя должен быть нулевым, а потребление УНЧ должно упасть меньше 20 мА или типа того.
Могу предположить, что у вас оригинальные Т17 и Т19 исправные, они грелись при подключении нагрузки?
В процессе ремонта, чтобы ничего не спалить, я бы нагрузку взял 100-200 Ом, на режимы транзисторов не должно влиять, а максимальный ток будет ограничен.
andory
с июн 2015
Дата: 21 Дек 2024 23:03:44 #
Да не будет он ничем ограничен, это же ток покоя. Вот лампу накаливания 12в 20вт из поворотника авто последовательно с источником питания включить на время наладки можно.
olegmotov
с фев 2022
Балашиха
Дата: 21 Дек 2024 23:15:41 #
Да, с этим я погорячился.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 21 Дек 2024 23:30:02 #
При замыкании КЭ Т12 ток потребления УНЧ с 0.1А вырастает до 0.17А
olegmotov
с фев 2022
Балашиха
Дата: 22 Дек 2024 00:03:56 #
Прошу прощения, ошибся с номером, надо замкнуть не Т12, а Т14
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 22 Дек 2024 00:17:43 #
Нашел УНЧ от Риги104 на П213-х. Перекину на Океановский и надеюсь на этом все закончится.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 22 Дек 2024 10:19:34 · Поправил: Sgt (22 Дек 2024 11:08:11) #
Перекинул с Риги П213, все в порядке... выставились все режимы. На слух все хорошо. Осталось разобраться с полярностью С128. (ошибся это С128 а не С133)Не думаю что на производстве их случайно ставили наоборот. Буду курить Океановские печатки УНЧ, может быть были какие изменения, которых нет на бумажках. Производили их, начиная с 209-го у нас в Гродно. Спрошу у народа, может кто и помнит.
Всем огромное спасибо за помощь добра, мира, счастья. С наступающими праздниками!!!
Дата: 22 Дек 2024 12:34:44 #
Sgt
Спасибо за старательное спасение ещё одного 209, пожелаю Вам подобных успехов в 2025!
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 22 Дек 2024 12:43:47 · Поправил: Unkers89 (22 Дек 2024 12:44:22) #
Sgt
Мой П213Б (исправный) показал:
плюс на базе БК-0. БЭ-0;
минус на базе БК-110. БЭ-114.
Сегодня проверил транзистор китайским приборчиком GM328 WEI_M8
бета его 52.2 при указанных выше показаниях.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 22 Дек 2024 13:04:50 #
Странно.... у меня GM 328 не хочет их видеть. Пробовал П215 то же самое.... не видит. По остальным транзисторам нет проблем с GM 328. Может что не так делаю.....? Или от прошивки зависит.
Дата: 22 Дек 2024 13:23:19 · Поправил: Хайо (22 Дек 2024 15:16:21) #
эти транзисторы нужно мерить при токе коллектора явно выше 10 мА. Может быть, что у прибора есть тест, при котором он не даст ток базы и при наличии тока коллектора откажет в измерении бета, что было бы разумно. А если мерили 50, то попал удачный транзистор. У меня есть несколько таких супер-213Б и они ждут своего часа в предстоящих капремонтах.
andory
с июн 2015
Дата: 22 Дек 2024 14:21:22 · Поправил: andory (22 Дек 2024 14:35:24) #
Sgt
Зачем приборы для мощных транзисторов? Мерять надо при Ik сотни мА.
Соединяем базу и коллектор 10 кОм и меряем ток от 12 В. Тут ток базы ~1 мА. Если бетта 100, получим 100 мА, быстро,чтобы избежать нагрева (100 мА х 12 В= 1 Вт) Если бетта меньше, берем 5 кОм или 1. Сразу 1 кОм только на радиаторе, при бетта 100 будет 1 А , будет греться на 10 Вт. Там дел на час, к резистору медные проволочки припаять и просто прикручивать. Можно и обратный ток коллектора измерить, соединив базу с эмиттером. И точность измерений вполне достаточная.
А маломощные транзисторы измерял M-838, точности для подбота вполне хватает. Новые хорошие транзисторы много где и подбирать не надо, только исправность проверить, для самоуспокоения.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 22 Дек 2024 14:34:11 · Поправил: Sgt (22 Дек 2024 14:35:00) #
Еще раз попробовал.... GM328 с этими транзисторами странно себя ведёт. Раз обнюхает и покажет все параметры П215 показал бета 91. Следующий раз берешь тот же транзистор эта приблуда говорита что его не видит.
Unkers89
с сен 2020
Серов
Дата: 22 Дек 2024 14:35:47 #
Цель была показать что прибор измеряет (т.е работает).
А ток базы конечно (Вы все правы) нужно делать больше.
10 ма в самый раз.
Дата: 22 Дек 2024 15:22:02 #
у Ge-транзисторов токи утечки сильны плывут с температурой. Если Вы брали холодный транзитоср на 20С из коробки и он прогрелся до 25С, токи утечки и бета сама могут быть в 20...30% больше. Также при освещении от лампы накала тразистор на 3...5С может нагреться. Мерили сейчас 90, а через полчаса ничего не мерили. Это вполне нормально. Поэтому в даташитах этих транзисторов указывают на важность обобрать резистор отвода к Б-Э, чтобы коллектор работал нормально.
Поэтому измерения при токе 1 мА на коллекторе не имеют смысла. Далйте отдельный стенд, подавайте ток 1 мА на базу и мерите ток коллектора. Это будет правдоподобно сам по себе и по отношению к реальной схеме в ОКЕАНе.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 22 Дек 2024 18:21:58 #
Собрал... осталось ЧМ поменять и пройтись по радиотракту подстроить. Только сейчас увидел что с блока питания подается 9,8в. Блок не подстраиваемый вариант. Не хочется опять выколупывать его из за 0,8в. На ЧМ тоже получается многовато 4.7в.
Дата: 23 Дек 2024 11:48:28 #
Sgt
Если нет планов использовать приёмник с аккумуляторами, первично 9,8 В и вторично 4,7 В не к плохому.
Но с аккумулятором +6,3...+8,4 В будет проблематично. Лучше наладить +4,4 В для ОКЕАН-209. Завышенные +9,8 В не страшны, если УМЗЧ налажен по току покоя, чем Вы и занимались успешно.
Это в ОКЕАН-214 можно вторичное питание вытянуть до +5 В при доработке.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 23 Дек 2024 15:31:41 · Поправил: Sgt (23 Дек 2024 15:32:08) #
Оставил 9.8в. Стабилизатор накрутил на 4.4в. Перестроил ЧМ работает хорошо. Как для моих ушей полоса ПЧ ЧМ узковата.....
Дата: 23 Дек 2024 17:01:04 #
так и есть. эти приёмники делали с узкой АЧХ и из легко настроить по показанию индикатора. Если эфир не сильно загружен., лучше связать контуры на 20...30% сильнее и расширить полосу. Без АЧХ-метра это не делать, будет всё криво без измерений.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 23 Дек 2024 18:08:54 · Поправил: Sgt (23 Дек 2024 18:09:43) #
Нет... у нас эфир забит. Наши мощные, послабее поляки, литовцы. С широкой полосой на Океане будут проблемы.
Дата: 23 Дек 2024 18:34:16 #
тогда подавать на вход УКВ-смесителя через последовательно 1 кОм+1нФ 10700 кГц и тянуть все фильтры на 10700 ровно по максимальному показанию индикатора.
Sgt
с фев 2020
Гродно
Дата: 23 Дек 2024 23:41:39 · Поправил: Sgt (24 Дек 2024 00:10:21) #
Разобрался с полярностью С128. Всеже я был прав, на заводе конденсатор ставили наоборот. Спасибо Вячеславу за разьяснение в видео.
https://youtu.be/THnshV0AoeA?si=HcUbPjMi1wexRcbi.
может кому тоже пригодится.
Дата: 24 Дек 2024 02:19:00 #
смотрел 209 с 1982 , в нём правильно, у коллектора (-) и по схеме и на плате. Жаль, что в серийном номере не указаны ФИО смены)))
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
