На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ Pavlik, autosat, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Помогите в ремонте Motorola GP340
stangelst
с мая 2009
Набережные Челны
Дата: 05 Мар 2018 17:57:27 · Поправил: stangelst (05 Мар 2018 17:59:43) #
Неисправность заключается в самопроизвольном включении рации, после чего происходит тестирование и процесс циклически повторяется, при этом загорается зеленый светодиод и выдается высокочастотный звуковой сигнал, в общем все как при обычном пуске.
Подобные темы проскакивали на форуме, но там проблема решалась заменой транзистора Q400. Транзистор заменил на IRLML2402, но проблема не исчезла.
Временно убрал сдвоенный диод CR440, рация прекратила включаться.Если правильно понял схему, то включение транзистора Q400 должно происходить по сигналу с U404 и с выключателя, подаваемые на CR440.
Проверил сигналы на CR440. При выключенной станции на втором выводе нулевое напряжение, а с U404 (вывод 1 CR440)приходит напряжение, которое постоянно скачет с 0 до 3,3В, что и приводит к включению станции. Подсоединил выключатель к выходу транзистора Q400, убрав его, что нормализовало работу станции, но при включении в таком варианте не происходит выдачи высокочастотного звукового сигнала, да и хотелось бы восстановить нормальную работу рации.
Может кто-то сталкивался с таким дефектом или знает в какую сторону копать дальше
