Дата: 07 Мар 2018 17:06:31
Дата: 07 Мар 2018 17:24:43 · Поправил: fil (07 Мар 2018 17:41:30)
Радиал
Как там отбирается мощность? Как в обычном направленном ответвителе или там просто тупо емкостная связь на разъём?
как пример http://procom.dk/products/700-pro-tap-150-2700-
Похоже, посмотрев на спецификацию, тупо индуктивная связь на разъем.
Здесь как-то более понятно почему. |
Дата: 07 Мар 2018 18:37:46
fil
"P2 is coupled capacitively" в указанном вами даташите как бы намекает на емкостную связь.
Дата: 07 Мар 2018 18:45:55 · Поправил: fil (07 Мар 2018 18:46:50)
vasilisk
С ростом частоты ответвленная мощность Р2 падает, поэтому можно предположить, что там стоит последовательная индуктивность. При емкостной связи все было бы наоборот.
Дата: 07 Мар 2018 18:59:12
Купить на vhfdx.ru за 500 рублей сотовые тапперы и распилить.
Дата: 07 Мар 2018 19:00:51
9CXX
а где Вы там видели?
Дата: 07 Мар 2018 19:05:37 · Поправил: 9CXX (07 Мар 2018 19:10:48)
Дата: 07 Мар 2018 22:35:46
А почему нельзя подключиться к линии через высокоомный резистор? А параллельно выходному разъему ответвления поставить согласующие 50 ом.
Дата: 08 Мар 2018 09:24:59
Наверно можно,но только зачем нам энергию в тепло переводить...
Дата: 08 Мар 2018 11:10:08
fil
А где вы там увидели рост частоты?? Там просто три разных кода на три разных таппера с разным отбором... Предполагается отбор равномерным в указанном частотном диапазоне (800 - 2500)
Дата: 08 Мар 2018 11:15:14
vasilisk
Вы правы, не туда посмотрел.
Дата: 08 Мар 2018 11:43:30 · Поправил: RA6FOO (08 Мар 2018 11:44:40)
Дата: 08 Мар 2018 12:52:53
А для чего эти тапперы? Бегло полистал-паралелить антенны в тонеле например?
Дата: 08 Мар 2018 15:43:10
NBP FM
Да,разводка сигналов по тоннелям и зданиям.
Дата: 08 Мар 2018 15:44:37
fil
то есть индуктивность между основной линией и выходом? И всё?
Дата: 08 Мар 2018 16:11:43
Радиал
Нет, виноват, напутал -не ту строчку в даташит посмотрел. Ответвитель там вряд-ли, на мой взгляд слишком большой коэффициент ответвления в одном из вариантов. Скорее всего какой-то простой элемент связи, но с частотной компенсацией коэффициента ответвления по диапазону. В стародавние времена что-то подобное делал с целью выравнивание коэффициента ответвления, но на ответвителе и где-то в КВ диапазоне. Вроде цепочка не очень сложная получалась. Думаю, при желании такую цепочку можно синтезировать на сосредоточенных элементах, если частота не очень высокая.
