На сайте: гостей - 67,
участников - 4 [ joseantnogales, rusal, SP704, xman]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Настольный анализатор антенн. SDR + генератор шума.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 11 Мар 2018 23:05:49 · Поправил: Rubicon (11 Мар 2018 23:14:55) #
Может кому будет полезно, использую свой SDR AirSpy mini совместно с источником шума для анализа антенн. К SDR-у прикручена широкополосная телескопическая антенна, к источнику шума анализируемая. Располагаю их на расстоянии пол метра, запускаю анализатор спектра для AirSpy из комплекта SDR# и выставляю усиление в нем на ноль. Места экстремума показывают эффективность излучения антенны на соответствующей частоте. Для примера ниже фото со спектром для антенн: комплектная от VX6-R, неизвестная мне антенна на 2М и режекторный фильтр от RTL-SDR FM notch filter (bandstop), видно, что авиа на начале он тоже подрезает. При анализе/настройке фильтров, естественно SDR соединяется с генератором шума через этот фильтр :)
Генератор шума брал у китайцев, тогда он стоил что-то около 1800 руб, сейчас бескорпусные стоят около 1000 руб.
Линейность шумагена
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 12 Мар 2018 00:56:19 #
Ну, как вариант...
А так то таким комплектом, но с "мостом" , уже давно люди при тестах антенн пользуются.
Вот например:
Proffessor
с янв 2012
Николаев
Дата: 13 Мар 2018 10:51:18 #
Rubicon
Фактически это импровизированный антенный АЧХ-метр.
Значит, к ГШ подключается исследуемая антенна, а к приемнику - телескоп, который на самом деле является условно широкополосным, да и то , если его длина хотя бы вдвое меньше исследуемого диапазона частот.
Телескоп вносит в картину измерений свою собственную монотонно растущую с частотой АЧХ. Чтобы исключить и скомпенсировать влияние измерительной антенны на общую АЧХ, в таких случаях производится калибровка тракта
Дата: 13 Мар 2018 12:02:44 #
я для подобных вещей сделал себе генратор шума с точным уровнем 1Vrms в широком полосе (АРУ). Очень удобно с PERSEUS-SDR или другими "анализаторами" спектра.
Плотность шума от 100кГц до 10 МГц ровная, выходной ФНЧ можно поставить разные готовые minicircuitовские.
Дата: 13 Мар 2018 12:28:07 #
Мост нужно делать для шумовых измерений.
На УКВ (и немного ниже укв) подходят как направленный ответвитель и готовые TAP-ы от ТВ сетей.
Где-то на эту тему был на сайте rtl-sdr.com обзор...
А в чем смысл огорода из 2 параллельных транзисторов? "до 10МГц ровная" и даже выше получается и на одном.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 13 Мар 2018 13:00:12 #
Proffessor
Нет смысла в какой-то особой точности измерений, при таких мощностях и расстояниях, влияние характеристик приемной антенны крайне мало, если она хоть немного ближе к измеряемому диапазону, то картина достаточно правильная.
Дата: 13 Мар 2018 13:28:46 #
на самом деле там конечно 1 транзистор, просто в программе для печатных плат я поставил второй , если в другом корпусе. При разработке ещё не знал, какой в итоге буду брать.
Дата: 13 Мар 2018 13:32:21 #
ограничение идёт от ОУ AD8061. При 30МГц усиление уже не хватит на ООС, усиление 10дБ, поэтому до 10МГц всё очень точно выдерживается, но и на 30МГц можно неплохо мерить, примерно -3..5 дБ.
ps23481
с фев 2011
Дата: 13 Май 2018 21:52:59 #
Спасибо Rubicon за идею. Повторил конструкцию с небольшим изменением. Использую генератор шума (600р.) + резистивный сплиттер с затуханием по каналу ~3,5дб (100р) + RTL-SDR V.3 (1300р.) и RTLPan (или RTL-SDR Panoramic Spectrum Analyzer)+ 5 вольт питание от USB или БП + "разные плюшки".
В качестве бюджетного антенного анализатора и прибора для снятия АЧХ фильтров - конструкция очень даже себя оправдывает.
На фото: сама конструкция и результаты некоторых измерений.
КСВ антенки от Icom FA-S57V (тут всё хорошо)
КСВ етайской антенки Nagoya NA-666 (тут всё плохо)
Demeter
с ноя 2008
Дата: 24 Ноя 2018 02:18:31 #
А где нонче берут генераторы шума за 600р?
И вопрос - применима ли эта метода, если вместо генератора подключить антену к рации и тупо дудеть в нее аудиосигналом с компа белым шумом типа https://www.random.org/audio-noise/
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 24 Ноя 2018 07:28:49 · Поправил: tigra (24 Ноя 2018 07:32:19) #
Генератор шума создает этот самый шум в широкой полосе (на всю полосу обзора SDR панорамы хватит), благодаря чему как раз и возможно посмотреть характеристику антенны в таком виде.
А "рация" генерирует сигнал на одной определенной частоте, и хоть сами свистите в микрофон, хоть с компа подавайте любого вида сигнал на нее, все одно - это будет сигнал на ОДНОЙ частоте, с полосой соответственно девиации Вашей радиостанции!
Т.е. никакой красивой панорамы Вы не увидите! Побегать по частотам, конечно можно, и данные записывать, чтоб потом самому построить график, но это же уже не так наглядно и просто...
Да еще и SDR приемник можете попалить таким уровнем сигнала (если, конечно не через хороший аттенюатор со станции подавать)!
cisco.vk
с июн 2018
Дата: 30 Янв 2019 17:23:29 #
Привет!
Есть проблемка - не слышит цифровые сигналы, в частности DMR (с аналогом работает идеально):
Тестировал в тч с цифровой рацией рядом с антенной, так что проблема не в сигнале а в чем то другом...
https://b.radikal.ru/b21/1901/f7/49100c1698e4.png
https://c.radikal.ru/c06/1901/64/d739148becff.png
https://c.radikal.ru/c31/1901/24/7c0785d2dbdf.png
https://d.radikal.ru/d19/1901/dd/bcb3f21720ce.png
Вместо голоса - шумы/треск, иногда проскакивают какие то обрывки слов...
В чем может быть проблема и как вылечить? Грешу уже на сам "свисток" (NooElec NESDR Mini 2+ Al: 0.5PPM TCXO RTL-SDR, ADS-B & DVB-T USB Receiver Set w/ Heavy Duty Aluminum Enclosure & Antenna. RTL2832U & R820T2 )
Заранее спасибо кто сможет помочь! И если у кого есть wav файл цифры для теста, был бы тоже благодарен.
p.s. SDR+DSD соответственно установлен=)
