На сайте: гостей - 64,
участников - 2 [ АВД, Geksogen]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Можно ли работать в городе на такой частоте?
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 22:04:15 #
всё совпадает
Имел ввиду, что частотный диапазон приемника и передатчика должны совпадать.
По второй ссылке видно что это не так.
TevatroN
Поиск устройства производился по защищенности приемника для возможности работать в бассейне.
Именно для таких устройств, не смог найти аналоги от других фирм, на другой частоте.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 13 Мар 2018 22:04:29 #
2,4ГГц
пловцы. вода. как оно там будет работать, неизвестно
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 14 Мар 2018 17:54:55 #
К сожалению, ответа от китайцев не последовало.
Видимо, в инструкции, если она есть, тот же бред написан, а связаться с разработчиком не получается.
Завтра еще раз напомню им о частотах.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 14 Мар 2018 19:39:46 #
Пришел ответ:
«The exact 7 frequence MHz as below : 76.8 78.8 80.8 82.8 84.8 86.8 77.8
All of these frequencies have been encrypted. Please don't worry
Скажите, пожалуйста, как понимать зашифрованные частоты, от кого?
Ваше мнение, в городе эти частоты заняты, будет шум в наушниках или нет?
Можно будет на них работать?
При ввозе передатчика мощностью до 500 mW c данными частотами, требуется
лицензия (разрешение и т.д.) таможней?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 14 Мар 2018 19:47:25 #
MAGICHUNTER
В каком-то из рекламных листков наврали, т.к. для дальности 120 метров в этом диапазоне не требуется 0,5 Вт.
Проблем с ввозом быть не должно, спокойно завозят портативки, имеющие 5 Вт на выходе и перекрывающие популярные зеленые и синие частоты.
Считайте, что это что-то типа радиомикрофона, частоты как раз в этом диапазоне. Хотя бы 1 канала точно будет свободен.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 14 Мар 2018 19:56:57 · Поправил: MAGICHUNTER (15 Мар 2018 09:20:53) #
Спасибо.
Поясню о мощности передатчика.
Производитель предлагает два варианта:
500mW до 1000 метров (для открытой местности) и 200mW до 150 метров (75 метров с хорошей связью) с антенной телескоп (для помещений). В одном из описаний, мощность указана вместо 200mW – 20mW.
Скажите, пожалуйста, правильным ли будет выбор передатчика с мощностью 500mW для закрытого помещения? Если нет, то какие минусы при этом?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 15 Мар 2018 18:25:06 #
MAGICHUNTER
Для работы в помещениях берите то, что рекомендует для них производитель. Лишняя мощность приведет только к лишнему расходу аккумулятора.
0,5 Вт на 1 км кажется вполне адекватным выбором, как и 20…200 мВт для помещения.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 15 Мар 2018 18:33:13 · Поправил: radiooo (15 Мар 2018 18:34:54) #
Скорее всего китайцы хитрят, и под encryption имеют в виду что не каждым радиоприемником эти частоты "поймаешь". Все-таки FM вещалки работают от 88 МГц, а то что ниже - далеко не каждый магазинный приемник "поймает". На дилетантов рассчитано. У меня, на этих частотах, работали дешевые беспроводные китайские наушники. Сигнал был обычный, аналоговый.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 15 Мар 2018 18:39:59 #
MAGICHUNTER
Вы же не собираетесь вещать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю? За пределами бассейна никому не помешаете.
Konstantin
Offline5.3
Внуковская зона
Дата: 15 Мар 2018 19:23:00 #
MAGICHUNTER
Сдается мне, что там просто субтон висит — что бы кроме своего тренера вы больше вообще ничего не слышали, даже помех, если они будут.
Дата: 15 Мар 2018 20:03:26 · Поправил: Sergey4565 (15 Мар 2018 20:06:39) #
Деген 1103 поймает, да и вообще много приёмников, у которых диапазон от 76МГц начинается и тех, где советский УКВ от 64МГц.
Так-же там 2 частоты занято тв сигналом (видео и звук).
Таблица частот
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 15 Мар 2018 20:04:48 #
Спасибо Всем за ответы и помощь.
При одинаковой стоимости и габаритах передатчика выберу 0.5 Вт для универсальности, расход питания не критичен в данном деле.
Нет, конечно. Минут 40, пару раз в неделю.
Не знаю что там висит. Просто покупка китайских вещей, без отзывов, рискованная лотерея. Да же тех. хар-ки написать без ошибок не могут, на такую простую вещь.
 Страница:  ««  1  2
