На сайте: гостей - 79,
участников - 2 [ Sergey4565, Владимир.1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Можно ли работать в городе на такой частоте?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:03:51 #
Китайцы продают передатчик для односторонней связи тренера со спортсменом.
Характеристики приводят следующие:
• Transmission Power: 500MW
• Transmission Distance: 1,000m
• Modulation Mode: FM
• Distortion:≤0.7%
• Frequency Response:60Hz-20KHz
Подскажите, пожалуйста, можно ли работать с данным передатчиком в городе, требуется ли разрешение?
Спасибо.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:15:14 #
MAGICHUNTER
А частота передачи то какая?
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:15:15 · Поправил: 1428 (13 Мар 2018 13:30:14) #
Зачем связь на 1 метр милю?
Почему метр если выход 0.5Вт?
Частота излучения где
или это хитрый индуктофон?
Бред какой то.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:21:41 #
Не пишут ироды. Говорят передатчик поддерживает 7 каналов, одновременно могут работать 3 тренера. Дистанция до 1 км.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:23:27 · Поправил: 1428 (13 Мар 2018 13:25:48) #
MAGICHUNTER
Нельзя.
т.е. можно до первого залёта.
Охраняемый законом частотный ресурс от 9 кГц до сотни ГГц.
Не факт, что эта шарманка работает на разрешённых частотах.
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 13 Мар 2018 13:24:00 #
MAGICHUNTER
Если речь о Москве - хуже этому городу от этой штуки точно не будет. Вот в "заграницы" я-бы такое не стал брать.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2018 13:26:53 #
Китайцы продают
Ссылку, где это чудо продаю, дайте. Либо вы китайцев не поняли, либо они что-то напутали.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:28:13 #
Будет хуже спортсменам, когда они будут слушать и тренера и матюги строителей.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:28:53 #
У нас подобных передатчиков в деле не видел. Планируется использовать в Москве, в бассейне :)
Тренеры используют в Швеции.
Попробую запросить у китайцев более точный рабочий диапазон, если это имеет значение.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:32:47 #
Секретное оружие для тренера))
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:33:32 #
Перед тренировкой можно попробовать выбрать незанятый диапазон 1 из 7, они фиксированы.
Если эфир будет занят, то деньги на ветер.
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:37:13 · Поправил: 1428 (13 Мар 2018 13:42:28) #
Правильное понимание вопроса.
Только дело в том, что сейчас там тихо, а через пять минут отборный мат.
Нужны специальные каналы связи, а там этого нет Modulation Mode: FM.
В бассейн можно просто динамик опустить.
Все кто в воде всё услышат )).
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:45:09 #
Я понимаю, но хочется купить готовое устройство и пользоваться, а не собирать самому.
Есть вариант с меньшей выходной мощностью передатчика, до 0.2Вт
При этом рабочая дистанция до 75метров. В принципе этого достаточно, но хотелось бы с запасом, все таки хар-ки от китайцев…
При такой мощности проблем с разрешением не будет по частотам?
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:48:19 #
Звук передается по костям, ушные раковины остаются свободные.
Для всего бассейна вещать будет слишком :)
1428
с мая 2004
Дата: 13 Мар 2018 13:49:50 · Поправил: 1428 (13 Мар 2018 13:55:56) #
Будут при любой.
За исключением случаев работы на без лицензионных частотах, мощность на которых ограничена тем же законом.
В Москве на таких частотах или хулиганы или помехи.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 13:56:15 #
Понял, спасибо за информацию.
Отправлю запрос китайцам с уточнением рабочих частот.
ruks72
Саров Нижегородская область
Дата: 13 Мар 2018 14:19:16 #
ну хоть название чудо устройства напишите. так, для разнообразия. про фото я вообще стесняюсь спросить
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Мар 2018 14:48:21 · Поправил: DVE (13 Мар 2018 15:14:58) #
Поиском в гугле по тексту из первого поста, находится это: http://www.safeswimbuoy.com/bone-conduction-swim-teaching-set.html
Частота действительно не указана.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 14:49:39 · Поправил: MAGICHUNTER (13 Мар 2018 14:50:01) #
https://www.youtube.com/watch?v=VK4qjrq9G5w&feature=youtu.be
Ничего особенного.
Как всегда, есть большой риск купить у наших братьев девайс, которым будет невозможно пользоваться, по тем или иным причинам. Как видим, участники форума, уже выявили будущие проблемы у данного устройства.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 13 Мар 2018 15:15:30 #
А может они ультразвуком прямо через воду передают? :) Тогда вопрос рабочих частот снимается.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 15:19:22 #
Нет. К сожалению, это не так.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 13 Мар 2018 15:38:40 #
H900A классическая 433 мгц антенна
123Max
с июл 2007
55.6, 37.3 50RS108
Дата: 13 Мар 2018 17:47:00 #
MAGICHUNTER
У этих дистрибьютеров есть сайт и страницы в агрегаторе, но данных по радиочастотам там нет, похоже, что они сами не знают, пусть тогда запрашивают у своего OEM-поставщика.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 18:14:19 #
123Max
Прежде чем открыть здесь тему, собрал максимум информации о них в интернете. По какой-то причине, на разных ресурсах, предлагаются разные модели приемников, рабочих частот нигде нет, также нет реальных отзывов об использовании данных систем тренерами.
Отвечают в переписке достаточно быстро, но часть вопросов просто игнорируют. По-видимому, получить информацию от разработчика сложно, а нюансов они сами не знают. Учитывая, что передаваемый сигнал аналоговый, через кости, эфир возможно забит помехами, шансы на приемлемую связь невелики, но альтернативных устройств, от других производителей, найти, пока не удалось.
Вопрос по частотам отправил, как будет ответ, сообщу.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 13 Мар 2018 18:15:42 #
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 13 Мар 2018 19:18:22 #
MAGICHUNTER
В общем, работать можно, за эти частоты не накажут. Дальность заявлена 120 метров, так что энергетика слабая, не помешаете телевидению или радиовещанию.
ПАлексей
Дата: 13 Мар 2018 19:25:20 #
Откуда такая уверенность? Это не безлицензионный диапазон.
MAGICHUNTER
с ноя 2006
Дата: 13 Мар 2018 20:24:32 #
Спасибо radiooo, эту страницу еще не видел.
https://www.swim-tek.com/product-page/h-902-bone-conduction-headset-7-channels
По второй ссылке, где указаны вместе передатчик и приемник, диапазоны частот не совпадают.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 13 Мар 2018 21:34:23 · Поправил: СЦБист (13 Мар 2018 21:37:54) #
"7 channels FM: 76.8, 77.8, 78.8, 79.8, 80.81 , 82.8, 83.8"
всё совпадает
TevatroN
с дек 2010
Рига Латвия
Дата: 13 Мар 2018 21:38:00 #
Вам надо искать среди (Digital) Radio guide system
Вот на 2,4ГГц, десять девайсов Approximately US $514.21
https://www.ebay.com/itm/2-4G-Digital-Wireless-Tour-Guide-Translation-system-1-transmitter-to-receivers/121829063525?hash=item1c5d93fb65:m:mCyH_mbt3iFTx9hBnBLoZkA
Много в сети на не разрешенных частотах
 Страница:  1  2  »»
