На сайте: гостей - 78,
участников - 2 [ Pavlik, autosat]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› УКВ OIRT FM радиостанции в КВ (3-7 МГц) диапазоне
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ninjatails
с фев 2018
Дата: 14 Мар 2018 22:38:29 #
Добрый вечер! Заметил, что у меня в КВ диапазоне что-то делают FM радиостанции. "Непорядок" - подумал я и купил FM фильтр (88-108 МГц). Каково было мое удивление, когда выяснилось, что это были станции совсем не с FM, а с вымершего УКВ OIRT (он же советский УКВ) диапазона. Вот и хотел узнать, есть ли какой-либо фильтр, который частоты от 65,9 МГц до 74 МГц просто вырежет или как сделать его самому. Всем спасибо!
RU245
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Мар 2018 23:56:04 · Поправил: RU245 (14 Мар 2018 23:58:16) #
ninjatails
Открыть фильтр, найти контура по 4 витка, удлинить их до 6 витков в том-же диаметре. Веселые эксперименты :)
Дата: 14 Мар 2018 23:57:02 · Поправил: AOR (15 Мар 2018 00:23:02) #
Самому вообще не проблема, если есть чем посмотреть АЧХ. Изначально надо бы обозначить доступные условия. Можно перестроить имеющийся режекторный фильтр, но тогда могут полезть станции диапазона CCIR.
Дата: 15 Мар 2018 00:12:24 #
Если надо фильтроваться от УКВ, нужен ФНЧ на частоты не выше КВ. Т.е. до 30МГц пропускать, дальше - ослаблять.
Такой фильтр 5-7 порядка можно даже без настройки сделать, если номиналы деталей предварительно на LC метре отобрать.
Тут еще вопрос, на чем слушает ТС (антенны и прм)? Может надо какие-то другие меры еще...
k766
с июн 2010
Дата: 15 Мар 2018 00:14:56 #
Свисток и провод в Москве?
Дата: 15 Мар 2018 00:18:27 · Поправил: AOR (15 Мар 2018 00:22:12) #
Вот это вообще я считаю лучший подход для "защиты" КВ, если нужен именно этот диапазон.
Наверняка)) Описание проблемы тоже типичное.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Мар 2018 04:59:40 #
Район , наверное, Останкино.
Сам живу в районе местного радиотелецентра, станции диапазона FM и УКВ принимаются на пустое гнездо трансивера, при подключении наружной антенны на КВ диапазонах никаких артефактов замечено не было. Принимаю на YAESU FT-857D.
Интересно узнать у автора район приёма и марку приёмника.
ninjatails
с фев 2018
Дата: 15 Мар 2018 07:56:11 #
Да, это прямо идеальный вариант. Не подскажете как сделать, что купить?
Да
Район Южное Измайлово. Да, FM очень хорошо слышно. Приемник - RTL SDR свисток.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Мар 2018 08:47:27 #
С вашим приёмником незнаком, самый лучший вариант, это взять на время какой-нибудь приёмник (не RTL SDR) и сравнить качество приёма.
Мне кажется всё дело в вашем приёмнике, или отсутствуют входные полосовые фильтры, или низкий динамический диапазон или ещё какая-то заморочка.
ninjatails
с фев 2018
Дата: 15 Мар 2018 09:22:51 #
К сожалению, так не получится. Нет таких знакомых. Может быть дело в приемнике, но неужели нет способа от этого избавиться? Только покупать дорогущий Yaesu?
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 15 Мар 2018 09:48:45 #
Почему, купите Деген или ещё что то подобное.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Мар 2018 10:14:20 · Поправил: БП630 (15 Мар 2018 10:25:38) #
ninjatails
Вот, ответили на половину вопросов. Там у Вас уровень запредельный напряженности ЭМП с Останкино. На нижнем УКВ с советских времён там стояли 50-кВт-ные "Ураганы". Сейчас может заменили на менее мощные.
Делайте ФНЧ в экранированной коробочке с частотой среза 30-40 МГц, 50-60 - уже высоко, там у Вас 1 канал ТВ работает, тоже килловатт 25. Готовую схемку можно поискать в сети.
Вот, например:
http://dl2kq.de/pa/1-20.htm
Сложновато, но основа схемотехники правильная. Для приёмника можно попроще. Конденсаторов там понаставили... вместо двух по 68 можно смело ставить 150 пФ, и в последовательном контуре - 30-35 пФ.
ninjatails
с фев 2018
Дата: 15 Мар 2018 10:16:09 #
Хорошо, схему попробую найти. А как можно сделать экранирование? Фольгой обмотать?
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2018 10:18:44 · Поправил: 1428 (15 Мар 2018 10:35:30) #
ninjatails
Ну и советы, а особенно это
Купить настроенный фильтр, а потом его изнасиловать)).
Защёлку на кабель найдёте?
Намотайте на ней три витка, а потом увеличивайте до пропадания вещательных ЧМ станций.
Мне хватило двух витков.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Мар 2018 10:24:53 #
ninjatails
Хоть банку консервную возьмите, поменьше, от оливок, например. Два разъёма: F- телевизионные простейшие или BNC - подороже и внутри навесным монтажем паяете.
ninjatails
с фев 2018
Дата: 15 Мар 2018 10:25:38 #
Хорошо. Спасибо!
1428
с мая 2004
Дата: 15 Мар 2018 10:31:44 · Поправил: 1428 (15 Мар 2018 10:37:25) #
Между антенным входом и антенной.
Чем ближе к свистку тем правильнее.
Совсем правильно
и смонтируйте внутри.
Вещательное ЧМ вылезало на 15-20 мГц.
Это устроиство полностью сняло все проблемы.
Дата: 15 Мар 2018 12:35:25 · Поправил: Хайо (15 Мар 2018 22:33:44) #
ninjatails
обычно приёмники строят с антенного входа с фильтрами, которые по расчёту не должны пропустить УКВ сигналы в приёмный тракт. К сожалению, многие и отчасти даже недешёвые конструкции на этом и оставлены. А потом конструктора по разным причинам допускают разного рода лазейки в обход входного фильтра.
Поэтому добавить в антенном узле фильтры может ничего не улучшать или менять.
Надо сначало разобраться, где лазейка и её закрыть.
Если паразитный приём "настроится" с помощью штатной частотной настройкой, то лазейка нахоится в узле ФАПЧ 1ого гетеродина - 1ый смеситель. Это касается и SDR в узле тактового генератора и входа АЦП, проблемы родны друг к другу. Там только экранировка помогает.
Приём УКВ на КВ связана с ключевым режимом 1ого смесителя (или S&H в АЦП) и также ключевым режимом драйвера смесителя (такта АЦП).
Проверьте линию от входного антенного фильтра (и ФНЧ) до 1ого смесителя (АЦП). Должно быть экранирована и желательно в режиме КСВ=1.
Ферриты на проводе питания обычно тоже помогают, так как урежется "противовес". Но это такая очень эмпиричаская вещь и не устраняет причину. Надо лазейку закрыть.
Проверяйте ещё схему на наличие входных ограничительных диодов. Если они тупо к входу параллельно - то приехали.... В такой как Вашей ситуации их надо спрятать для УКВ-сигналов. Лучше всего это делать тем, что у входа поставить газоразрядник на 75...90 Вольт, потом идёт КВ-ФНЧ и только после него поставить ограничительные диоды. Причём не только 2 диода, а цепочка из двух или трёх встречно-параллельных пар.
Дата: 15 Мар 2018 13:21:59 #
Там много с чем разбираться надо, с экранировкой, с входной преселекцией и так далее, в попытках сделать из говна конфету. А недалеко от топикстартера, в Балашихе, http://radiotechnologiya.ru одна из основных точек расположения антенн УКВ вещания московского региона. Проще приемник заменить, если нет опыта борьбы с перегрузками, ибо не факт что побороть их будет легко.
Дата: 15 Мар 2018 16:59:24 #
ninjatails
Уже дали ссылку на практическую конструкцию: пост 15 Мар 2018 10:14:20
Фильтр должен быть собран в закрытой металлической коробке (любой, хоть в банке от кофе) с установленными разъемами или надежно заделанными коаксиалом.
Если не "рукожопить" корпус, можно купить готовые литые ал.корпуса с крышками. нужного размера, не очень дешево, за то аккуратно.
Какой версии, с конвертером или без?
Антенны какие и как установлены, не проволока или короткая укв антенна случайно?
k766
с июн 2010
Дата: 15 Мар 2018 17:13:00 #
Все ответы в профиле топикстартера.
Дата: 15 Мар 2018 17:32:53 #
k766
Спасибо, веб-кодер значит )
По приемнику понятно. Уже лучше, чем пластмассовый. Ферриты тоже установить на все провода и кабели к и от. Антенну луч - лучше, чтобы не проволока в разъем была, а вынесена и запитана кабелем с балуном каким-то.
Аттенюатор можно за одно смонтировать, в корпусе фильтром, хотя бы примитив какой-то вроде 200Ом резистора переменного, а лучше пару тумблеров и обычные П или Т-образные АТТ на -6 и -10дБ.
ninjatails
с фев 2018
Дата: 15 Мар 2018 20:11:13 #
По совместительству) Недавно начал всем этим увлекаться. Для начала решил купить RTL SDR, так как не хочу пока покупать трансивер.
Да уж, тут то хотя бы TCXO есть и разъем SMA
На даче использую длинный луч 16 метров из полевки, высота 3-5 метров. Балун есть самодельный, 1:9, намотанный из трех проводов эмалированных.
А сейчас пишу из квартиры в Москве, тут использую активную приемную антенну Mini Whip с питанием от кроны. Сейчас буду делать пару витков всех кабелей на феррите (USB, фидер). Если не поможет от этих УКВ - хочу попробовать сделать notch stub фильтр
RTL-SDR v.3, без upconverter'а
Дата: 15 Мар 2018 22:32:14 · Поправил: AOR (15 Мар 2018 22:33:48) #
Так может антенна и является основной причиной перегрузки либо сама перегружается и является источником появления вещательных станций на КВ? Попробуйте для начала любую другую (пассивную) антенну. Правильно выше обозначили, что для начала нужно понять причину, а потом уже целенаправленно заниматься устранением, а то навтыкаете ферритов без толку. Хотя дроссель на кабеле под антенной не помешает или балун.
Дата: 15 Мар 2018 22:38:10 #
особенно , если это нидерландская минивип с J310 на входе.... обогатитель спектра ;-)
ninjatails
с фев 2018
Дата: 17 Мар 2018 10:34:56 #
Не хочу признавать, но похоже так и есть. Я хоть пока и не проверял, но думаю это из-за этого. Но есть еще одно предположение, что это из-за наводок на приемник. Хочу попробовать сделать экранирование.
Дата: 17 Мар 2018 21:37:39 #
ninjatails
осттавьте приёмник вообще без антенны - УКВ и ТВ- приём прекращается?
