Дата: 22 Мар 2018 17:30:09
alexbe
я поэтому по старинке и с SMD поставлю 1мкФ+10н или 100н+1н параллельно.
Дата: 22 Мар 2018 17:33:54
но гармоники -80...70дБ для этой схемы нормально на низких частотах, где у усилителей огромный резерв по полосе. Да и детектор Вам их запросто рисует на выходе на ровном месте.
И схема АРУ+модулятор может их делать.
Если хотите избавиться от гармоник на уровне -100дБ - берите мою схему с частотным делителем и ФНЧ на выходе.
Дата: 22 Мар 2018 17:35:59
alexbe
Можно скриншот делать от несущей, когда она не высовывается выше шкалы? Это чтобы понимать шумовые боковые. Желательно на гдето 10 МГц.
Дата: 22 Мар 2018 19:16:27
Склоняюсь что электролит 100 мкф главнее с керамикой. Да и не так уже плохи электролиты на ВЧ.
А про несколько керамик впараллель, есть много результатов измерений, что там творится, резонанс с высокой добротностью...
Уровень несущей -20дб, есть цифры вверху справа.
Дата: 22 Мар 2018 19:24:46
alexbe
интересно, что около 7МГц провал по гармоникам. Это может быть параллельный резонанс дросселя некоторого.
Дата: 22 Мар 2018 19:26:52
alexbe
параллельные керамики надо с очень большим соотношением делать. 1:10 опасно, согласен. Еще важно размещение на плате и индуктивности линии питания. Это не проще, чем тракт сигнала.
Дата: 22 Мар 2018 19:30:31 · Поправил: alexbe (22 Мар 2018 19:37:30)
В том то и дело что в том канале где детектор и ару, етого забора нет. Вотполное ощущение что это пьезоэффект. Я еще буду пробовать. Есть тантал, импорт и отеч., в том числе безындукционный 4 ноги.
Дата: 22 Мар 2018 20:09:50
alexbe, контрольный выход вообще мало интересен.
Что на основном?
Дата: 22 Мар 2018 20:40:47 · Поправил: alexbe (22 Мар 2018 21:35:28)
На первой странице есть графики
Мне интересны оба, потому что усилители у меня идентичны. Как раз видна разница, что вносит блок АРУ и модулятора.
Новые графики пока не делал.
Основная цель для переделки выхода на частотомер на синус была исключить при включении тумблера мощные помехи для радиоприемника.
Приходилось всё время работать тумблером - включил измерил частоту, выключил измерил чувствительность
Дата: 22 Мар 2018 21:39:45 · Поправил: alexbe (22 Мар 2018 21:41:35)
Цель впрочем не достигнута. видимо, компоновочно, выход на частотомер нужно выносить на заднюю панель в противоположном углу прибора прибора.
Дата: 22 Мар 2018 21:45:59 · Поправил: ats52 (22 Мар 2018 23:03:43)
alexbe, у частотомера д.б. входное 50Ом, тогда сифонить будет меньше. На 10М у меня только частота примерно на 25Гц меняется, уровень пролаза не меняется. Могу убавить сигнал полностью, вкл и выключение выхода 1В не влияет. На выходе у меня всегда висит аттенюатор на 20дБ
Промерил свой генератор на гармошки. У меня нет крутых анализаторов спектра , но по приемнику PL-880 получилось, что вторая гармоника всего лишь -30дБ, а четвертая -43дБ, хотя на С1-99 синус чистый.
Настроился на 10000к , замерил чувство и далее просто менял кратно вниз частоту генератора, определяя туже чувствительность.
Дата: 22 Мар 2018 23:10:01
Хайо:...Если хотите избавиться от гармоник на уровне -100дБ - берите мою схему с частотным делителем и ФНЧ на выходе. - примерно по этой схеме сделаны Г4-107 и его брат Г4-116. Шумы просто бешенные. Но там регенеративные делители и полосовые фильтры.
Дата: 22 Мар 2018 23:25:22 · Поправил: alexbe (22 Мар 2018 23:26:13)
я подключал частотомер через тройник и рядом терминатор 50 Ом. Как впрочем и любой прибор, осциллограф и др.
впрочем вспомните, у выхода частотомера выходное сопр. не 50 Ом, а все 200... поэтому и еслть мысль сделать норм. выходной каскад на UA733. не знаю дойдут ли руки в этот раз.
Кстати кабелюка в приборе длинный, это гнездо можно как есть перенести в противоположный угол на заднюю панель. там и место под гнездо есть.
Опять же - поможет ли... Одна из особенностей Г4-102, выходные гнезда на изоляционной пластине. т.е. кабель РК землится на бокс с усилителями.
возможно меня и устраивает текущий уровень шума и гармоник...
но частота плывет слишком на мой взгляд. вот буду пробовать ПТ.
Дата: 23 Мар 2018 00:11:55
Дата: 23 Мар 2018 01:43:20 · Поправил: alexbe (23 Мар 2018 01:48:32)
итак, переделал АРУ, переделал фильтры (кроме задающего генератора, не добрался., но там полный комплект, и все К50-6 в этом экземпляре отличные, ESR 2 Ом)
результат - исчезла 11-я гармоника. остальное без изменений. можно было и не переделывать ничего.
попробовал заводить смещение на базу через дроссели (т.е. по НЧ электролит и низкий импеданс) - на шумах не сказывается (или SDR не различает). зато на частоте 15 МГц колебания срываются. решил не менять.
погонял SDR повнимательнее. не так уж и много шумов. картинка ниже.
гармоники, да, есть.
гармоники надо оптимизировать в резисторами в эмиттерах усилителя. этим изменяется распределение усиления и уровни в каждом каскаде, аттенюатор , и дальше. т.е. поставить подстроечные и крутить глядя на экран SDR.
причина ухода частоты тоже выяснилась. резче всего частота уходит от нагрева КПЕ. Чуть дунешь феном - улетает, не поймаешь на экране... А рядом с ним 1 см расстояние ГТ311 рассеивает 60 мвт. плюс вообще блок усилителей в боксе рассеивает 1 ватт но они уже подальше.
усилители от отсека осциллятора отделяет тонкая пластинка которая может непредсказуемо играть от нагрева, отсюда могут быть скачки частоты (разовые)
КПЕ и катушки надо изолировать чем-то вроде пенопласта или войлока.
кстати если на плате осциллятора ставить электролит с керамикой по питанию - частота немного уходит. а если добавить безындукционный тантал - уходит поменьше.
Угадайте от чего еще уходит? подношу керамическую пластинку к проводникам и конденсаторам. керамика неизвестная, от автомата-предохранителя.
в общем, надо хороший ГПД помещать в бокс из дюраля 10 мм. из внутри отдельный отсек для КПЕ и катушек (теплоизолирован) и отсек для активной части. |
Дата: 23 Мар 2018 02:23:18 · Поправил: ats52 (23 Мар 2018 02:33:09)
alexbe, Вы очень много хотите от генератора Г4-102
Мне в нем не хватает частотомера -шкалы ( уже куплена, но попалась с брачком- формирователь не работает, руки не доходят им заняться) и верньера на ось настройки ( сейчас прикручена ручка , 50мм в диаметре).
КПЕ там не очень , на частотах более 5МГц заметна мех. нестабильность . После того, как бросил крутить частоту она может продолжать меняться :).
А что за SDR?
Вот теперь картинка близка к реальной , вторая гармоника на -45дБ, если верить шкале .
Если есть дециБельник , попробуйте с ним произвести замеры.
Дата: 23 Мар 2018 04:25:33 · Поправил: alexbe (23 Мар 2018 04:27:31)
А что за SDR?
sunsdr2
отлично если современная, точная, и без помех. можно на место стрелочного индикатора. АЛС314 или даже АЛ305 будут смотреться в стиль прибора.
мне тоже, наверное легко поставить.
да мне скорее просто интересно.. на что способен простой осциллятор и простые схемы, в случае если хорошие детали и конструктив.
ПТ наверное попробую. тоже опыт.
если не понравится, уже придумал: плату задающего переверну тр-ром вверх, корпусом к крышке бокса. и сделаю теплоизоляцию КПЕ и катушек, пенопласт со всех сторон.
Дата: 23 Мар 2018 09:04:43 · Поправил: Хайо (23 Мар 2018 09:18:59)
alexbe
взглядом на
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/g4-102_300-300mv_sig.jpg
я вижу в первую очередь АМ 50Гц в шумовом колоколе и 100Гц и 150Гц.... Это может попасть и магнитным полем и акустикой. В анализаторе С4-74 я посадил гетеродинный блок на амортизаторы.
Если интерполировать белый шум без 50Гц-палок, то картина не плохая. |
Дата: 23 Мар 2018 12:48:02 · Поправил: alexbe (23 Мар 2018 12:54:49)
Г4-102 имеет резиновые ножки. сам его сетевой транс вроде очень тихий, габаритная мощность превышает требуемые 7 ватт раз в 5-10.
пульсаций на выходе стабов нет. скорее всего наводки по воздуху. разодка цепи транс-диоды-электролиты сделана правильно, импульсы диодов по земле не проходят.. питание осциллятора и усилителей отфильтровано LC-цепями.
что я еще забыл посмотреть? может, просто приборные жгуты - выход стаба и транс-диод в одном жгуте?
Дата: 23 Мар 2018 13:13:50
alexbe
Попробуйте посмотреть осциллом цепи "корпус", "вторичное питание", "выход сигнала" относительно
нормальной (отдельной) земли. Возможно гадость лезет по плохо выполненной "глухозаземленной нейтрали". Как вариант - запитать генератор через разделительный транс ~220 в/~220 в.
Дата: 23 Мар 2018 13:38:41
alexbe
я на ветке про ОКАН-214 описал свои находки по шуму гетеродина - коротко по сути повторяю.
После всех доработок посмотрел спектр гетеродмна на 25м подробнее на PERSEUS. Радио работал от аккумуляторов - никакой связи к 220В нет. Всё равно 50Гц-палки. Поочередно выключил на рабочем столе один прибор за другим и освещение и всёвсё.... Когда осталось 3...4 пибора палки стали уменьшаться. Последним я отключил настольный вольтметр. И с ним исчезли палки окончательно. Расстояние от радио до мультиметра - 50см, мультиметр в стальном корпусе, дорогой, хороший.
Всключил разные приборы в отдельности - всегда одно и тоже - появились палки в спектре. Приёмник стоял на столешнице рабочего места. Подложил мягкую тряпку и палки исчезли.
Прислушался к приборам и оказалось, что их трансформаторы тихо совсем гудят и это было достаточно для модуляции.
Удивительно при этом, что родной трансформатор в ОКЕАНе это не делает. От него нет акустики. Вот так.
Поэтому посмотирите , как можно прерывать акустику через шасси. Может, трансформатор смонтировать на амортизатор будет проще. Для теста просто открутить и на тряпку ставить.
Дата: 23 Мар 2018 16:08:59 · Поправил: alexbe (23 Мар 2018 16:10:56)
т.е две гипотезы, акустика и электомагнитные наводки.
ночью очень тихо, не заметил чтоб что-то гудело в генераторе... прислушаюсь еще раз... сам генератор проще подкинуть от +-12 Вольт аккумуляторов чем пробовать трансформатор на амортизаторы.
кстати, освещение у меня строго 220 В галогенки, никаких импульсов.
а вот SDR и компьютер импульсные БП. Можно правда попробовать ноутбук от батареи, да и БП SDR может заенить на лабораторный трансформаторный 3А....
начиная с каких частот работают ферритовые защелки на кабель, и можно ли (нужно ли)
их защелкивать на РК между приборами и на РК внутри генератора?
запаял до трансформатора генератора фильтр на синфазном дросселе, пробовать буду вечером.
корпус генератора висит в воздухе (вилка питания двуполярная), на самом деле, по РК соединяется с SDR. может там хинуть толстый провод?
SDR и компьютер трехполюсные вилки, защитный ноль (на котором относительно земли под домом может быть вольт 10 переменки легко)
хотя, сигнально же SDR от компьютера почти отвязан, на Ethernet100/1000 всегда трансформаторная развязка?
Дата: 23 Мар 2018 16:24:00 · Поправил: alexbe (23 Мар 2018 16:59:35)
раз поставили на тряпку и все пропало, значит не по воздуху исключается.
история про Океан говорит что там есть что-то очень хлипкое по вибрации. может тр-р в панельке, может конденсатор на тонких ножках, может провода к КПЕ. КПЕ там на резине, но может недостаточно.
вот может и провода. не исключаю что провода могут резонировать как струны. толще надо их ставить и изоляцию толще.
в Спидоле на критичные провода одевались такие распорки из электрокартона, пластина 4 отверстия. я думал чтобы емкость стабилизировать, но может и от резонансов помогали.
тут помнится ножки подбирали, так надо виброзащитные ставить. и на океан, и на все приборы. Г4-102 поэтому и стоят мощные резиновые.
Дата: 23 Мар 2018 16:30:26
в ОКЕАНе тоже на -50...-70 дБ стояли палки. Виоват в акустике КПЕ и провода к нему. Даже если громко свинуть видны палки на +\- 1кГц. Такчто "хорошо" работает акустика.
Дата: 23 Мар 2018 16:39:59 · Поправил: Simon (23 Мар 2018 16:41:16)
Дата: 23 Мар 2018 17:03:15
Simon
природу не обманешь. защита от вибрации это амортизатор плюс масса. так что станина из гранита для вертушки - наше все :) и диск из мрамора :) и отдельный от дома фундамент для аудиокомнаты :) и колонки в другом помещении :)
кстати не знаю, а интересно, как работает нога-шип?
Дата: 23 Мар 2018 22:14:31
лучше конечно гетеродин посадить на амортизатор.
Дата: 23 Мар 2018 23:00:29
можно, весь экранированнный бокс. тем более масса есть. надо какие-то амортизаторы под болты М4... прокладки от кранов силикон... а что надеть на болты? есть над чем подумать.
акустика там конесно изолирована т.к. бокс закрывается с резиновыми прокладками. но есть и отверстия - кпе и кнопки.
Дата: 24 Мар 2018 05:33:53
alexbe
в Екате есть магазин КРЕПЕЖ , там есть стандартные амортизаторы от М3 до М20
Дата: 25 Мар 2018 23:01:17 · Поправил: alexbe (25 Мар 2018 23:37:16)
Еще немного подумал и ... вообще, ну шумит...., Ну синус кривой -пускай шумит и кривой.
задающий на BF245C по рецепту Хайо с ходу не пошел.. Т.е. запускается на 100 кГц с обрезкой синуса, дальше амплитуда уменьшается, искажения исчезают, и к 150 кГц генерация срывается. гридлик похоже не работает - Uзи всегда близко к 0. На других диапазонах глухо.
Скорее всего схема годная, но то ли отношене обмоток и отводов не то, то ли отношение емкостей и т.п. Дальше не разбирался. Пора уже пользоваться прибором!
По помехам, я просто измеряю при все открытых крышках. Ну а как, для каждой пробы-перепайки отвинтить 20 винтов, потом завинтить? В общем, утомился я. И закрыл задающий.
АРУ сделал вот так:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/g4-102_aru_dorabotka.jpg) |
