Дата: 11 Апр 2018 13:16:36
сделаю, только еще раз 102А открою. надо поправить пару мелочей.
Дата: 15 Апр 2018 05:17:21 · Поправил: alexbe (15 Апр 2018 05:41:20)
Г4-102 1МГц Г4-102А 1МГц
Г4-102 10МГц Г4-102А 10МГц
В общем, "почерк" разных моделей сохранился. Г4-102 больше шум вокруг несущей, зато Г4-102А выше гармоники.
Обратить внимание, на бандскопе (нижнее окно) основной сигнал показывает как -28 дБ, хотя в верхнем окне -21 дБ. Видимо особенности разрешения SDR. Надо это учитывать, когда оцениваем гармоники относительно сигнала.
И вот еще что, график пляшет, сделаешь три снапшота - все будут разные. Данный софт SDR заточен под связь, а не измерения.
Но уже все, закрыл. Пора пользоваться хорошими приборами! |
Дата: 15 Апр 2018 10:27:29
alexbe
всётаки в ближней зоне бедый шум снизился. Это важно, когда мерить IM3 внутри канала связи.
По гармоникам ниже -50дБ неплохой результат с учётом отсуттсвия фильтров.
Для состоятельных замеров IM можно с простыми ФНЧ на Z=50 Ом повысить подавление до -80...-100 дБ и мерить с такой глубиной. На DDS-генераторах это сложно, у них вылезут побочные "кривые" палки на -70дБ и надо тщательно подобрать частоты для глубоких тестов.
А что фонит у Вас на ровно +\-1 кгц от несущей?
Дата: 15 Апр 2018 13:43:30 · Поправил: alexbe (15 Апр 2018 13:47:22)
- по шуму в окрестностях +-100Гц, -70 у Г4-102А на 1 МГц и -60 Г4-102 10МГц
- По гармоникам, оцениваю вторую на уровне -37 у Г4-102А на 1 МГц и -46 Г4-102 1МГц. это скорее косвенно т.к. нижний бандскоп как-бы "огрубляет" пики.
- общий широкополосный шум обоих генов -105.
надо будет посмотреть все мои скрины, их много, чтобы понять, что действительно изменилось за время доработок (и изменилось ли :)
тракт позволяет подстроить компромисс между гармониками и широкополосным шумом, причем даже немного по-разному на ВЧ и НЧ. вопрос в том, как надо и что важнее. |
Дата: 15 Апр 2018 14:14:23
alexbe
просто берите старые и 1:1 повторите, проще сравнить будет
Дата: 16 Апр 2018 01:24:00 · Поправил: alexbe (16 Апр 2018 01:44:10)
а... заметили :)
это у всех 102 так.
питание генератора 1 кГц и модулятора никогда не выключается. модуляция отключается разрывом сигнального провода тумблером. Оказалось 1 кГц где-то пролазит по жгутам (скорее всего провод к тумблеру и обратно)
надо бы провод пустить отдельно другой дорогой (может и в экране)
Дата: 16 Апр 2018 06:59:49
тумблер поменять на переключатель и провод к модуляторе переключать на GND при OFF
Дата: 16 Апр 2018 22:31:45 · Поправил: alexbe (17 Апр 2018 01:51:22)
идея хорошая, вдруг и шум убавится. там конечно фильтр ВЧ есть, но до 20 кГц он пропускает без ослабления, т.к. расчитан на внешнюю модуляцию 20Гц-20кГц. а тут как раз все гармоники сети и выпрямления. по всему прибору идут провода 220В.
исходный тумблер переключает внутр-внешн модуляцию. нужен переключатель на 3 положения который станет на место МТ-1. какой-нибудь микро-галетник.
я где-то видел то ли в приборах, то ли в бытовом аудио - провода на выключатель сети в экране.
или например, в Г3-118 отказались от неоновой лампы на сеть (!) и поставили всю индикацию на лампах накаливания. потому что тлеющий разряд может фонить, и даже на ВЧ.
Дата: 18 Апр 2018 02:57:57 · Поправил: alexbe (18 Апр 2018 03:10:36)
Дата: 18 Апр 2018 10:19:14
alexbe, я тоже думал о его применении ,но т.к. в наличии не было, то даже не пытался заменить в генераторе. В 102-ом , ИМХО, шумит узел АРУ- его надо менять на другую схему.
ERA-3+ используется в китайском NWT 500, я его там уже менял, т.к. использовал ИП с большим напряжением, чем 12В. В NWT нет АРУ, в полосе 500МГц у него приличная равномерность без всяких хитрых коррекций.
Дата: 18 Апр 2018 14:52:46 · Поправил: alexbe (18 Апр 2018 17:43:00)
ERA-3+ я его там уже менял, т.к. использовал ИП с большим напряжением, чем 12В
так они же все до 20В питания, просто выбрать резистор по таблице. или я не понимаю? http://belchip.by/sitedocs/eraerasm.pdf
По генератору
да, скорее всего отношение сигнал-шум хуже всего там где сигнал самый слабый, самый 1 каскад (Т3 на плате модулатора), он же регулятор АРУ. а гармоники добавляются там, где амплитуда максимальна - последние два каскада выходного усилителя.
я свои уже закрыл, т.к. устал уже, "ловля блох". Вместо того, чтобы 10 раз открывать, пытаться скорректировать режимы, подобрать емкости, улучшить блокировку сверх разумного - надо сразу делать просто и правильно. ERA-3+ или что еще... важно выбрать и купить до начала копания. тогда и не будет таких сверх усилий. С управляющим элементом АРУ так же. надо бы знать, что поставить. максимально просто на современных комплектующих. подобная ERA, только еще одна нога для регулировки усиления. |
Дата: 19 Апр 2018 00:18:20
alexbe
LMH6503 имеет линейную характеристику управления усилением - идеально для АМ и по шуму нормально.
Дата: 24 Апр 2018 00:49:33
Дата: 09 Сен 2019 11:58:25
это у всех 102 так.
Судя по схеме, питание модулятора отключается контактами В6, соответственно провод номер 4 подающий 12,6 вольта на модулятор.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/pit_mod.jpg) |
Дата: 14 Ноя 2019 18:00:40
Привет..скажите пожалуйста подойдёт этот частомитор для генератора Г4-102....Цифровая шкала - частотомер 0,1-50 МГц пятиразр.
Дата: 08 Дек 2019 20:44:27
Должен подойти. Я такой использовал в самодельном сигнал-генраторе.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/ds650.jpg) |
Дата: 10 Дек 2019 22:59:02
Есть у меня такой генератор, с первой версией задающего генератора - 3.661.301. Недавно уронил его углом об пол, ну вроде бы всё целое, генерит, в углу оргстекла немного пошли ниточки и разбилась клемма заземления. Но на днях ковырялся в одном тракте ПЧ, выставил 465 кГц, начал крутить контуры. Не могу поймать положение сердечников никак. Посмотрел на частотомер, а там частота гуляет рывками в пределах сотен герц (проверял - на всех диапазонах гуляет, на высокочастотных уже на тыщу герц). Постоит немного на одном значении, потом как прыгнет вниз, подержится там немного, полезла обратно вверх рывками. Открыл, проверил БП - всё в идеале. Залез в задающий - внешне всё без повреждений, сильно расковыривать побоялся. Обратил внимание, что прыгает частота только тогда, когда начинает выдвигаться ротор кондёра настройки, и чем сильнее выдвигается, тем сильнее паразитные изменения. Ещё заметил, что если осциллографом с щупом 1:1 ткнуться прямо в базу Т1, частота не прыгает в любом положении ротора. В итоге запаял между базой и корпусом 47 пФ. Проверял 24 пФ - помогало слабовато, но думаю, что хватило бы и 33 пФ. С кондёром 47 пФ шкала немного съехала, но это мне неважно, так как контролирую частотомером. В итоге непонятно - что за фигня и почему помог кондёр в базу. Может ли кто прокомментировать?
Дата: 11 Дек 2019 11:28:33
Scanman Обратил внимание, что прыгает частота только тогда, когда начинает выдвигаться ротор кондёра настройки, и чем сильнее выдвигается, тем сильнее паразитные изменения -, может промыть трущиеся части кондера
Дата: 12 Дек 2019 23:01:09
Рано я радовался. После закрытия всех крышек пропала генерация на двух верхних диапазонах. Короче, придётся его разбирать до последнего винтика и обследовать более придирчиво. Ужас...
Дата: 12 Дек 2019 23:58:58 · Поправил: Wavetek (13 Дек 2019 01:27:12)
Да простите меня за наглость сказать правду в глаза, как она есть на самом деле.
Этот ген нужен только для укладки диапазонов и сопряжения гетеродина.И НЕ БОЛЕЕ.
Зачем сувать несуваемое?
-прибору нужен частотомер,А пробывал ли кто измерить им полосу пч?А расскажите ка про результаты и сколько на это времени потратитили...Кто покажет рисунок ачх на милиметровке?
-прибор нуждается в калибровке выходного уровня,логично это уже индикатор.Чтобы это поправить,нужно нести за деньги в ЦСМ.....Сегодняшние форумные мерялы-эксперды и не знают этих 3х букв.
-прибор фонит,в смысле излучает нехило и поэтому для измерения чутья и динамики не годится.Ещё проводился эксперимент:на частоте сиби по корпусу г4-102 стучал киянкой,типа производилась чммодуляция методом вибрации кпе,на выходе подключена диапазоннная антенна:присутствующие в эфире слышали...
Чтобы настроить ПРАВИЛЬНО ачх пч, нужен АЧХМЕТР.Можно и по ГЕНу,но правильным методом с применением отключения контуров..Можно,но очень очень очень долго и очень очень геморно.А несведующий народ верит. что по максимуму можно пч-прямоугольник или по виду похожее накрутить...В ИТОГЕ:это ничем не лучше,чем на слух по слабослышимой устойчивой станции.
Короче....От этого гена нужна только несучка для телодвижений до смесителя,пофигу, что там модуляция кривой синус,да хоть треугольник или белый шум.Для упч купите типа nwt.Вы потом сами всё увидете м поймёте,что махали каменным топором и нарезали бутерброды болгаркой...
Ну если хочется дрочить приёмник,крутите......
Если для опытов для познаний,пойдёт.Для ремонтов он нужен исключительно,как ПРОБНИК ДЛЯ ИНДИКАЦИИ уровня. Для ремонтов для себя и зарабатывания дених применять это -себя не уважать и клиентов обманывать.
У меня лично и 102 и nwt есть.
Просто нужно использывать приборы по назначению.
Можете спорить конечно и мыть воду..Сегодня модно показывать спецами-экспердами видимость титанической гигантской работы,среди ГРУДЫ-СТЕЛЛАЖЕЙ советской измериловки,,,,,правда результат потом очень бледный и прозрачный....
Дата: 13 Дек 2019 10:49:30 · Поправил: Zmej (13 Дек 2019 10:52:01)
Wavetek
Жестко, но во многом верно. Что можно хотеть от прибора 40-45летней давности выпуска.
Это из серии, как некоторые упорно хотят восстанавливать или улучшать старые гробы-характериографы, вместо того, чтобы купить _ДЛЯ СЕБЯ_ современный бюджетный прибор вроде NWT или OSA, который в 100500 раз удобней, меньше габаритом и точней.
Дата: 13 Дек 2019 11:05:18
иногда есть смысл держать старые приборы, если они в чём то эксклюзивны. Например с хорошим аттенюатором или особо крепким сигналом или ещё чегото. Но без современной измериловки не получается делать качественные проекты. На слух уже давно не настроить приёмники, этот способ устарел основательно ещё 30 лет назад.
К тому, всякие NWT позволяют очень широкий спектр измерений, на которые раньше нужны были несколько приборов. Потратить 200...500у.е. на подобные штуки даст реальный рывок в хобби и в познаниях и можно считать крайне полезно вложенныим деньгами.
Дата: 13 Дек 2019 12:44:02 · Поправил: 1428 (13 Дек 2019 12:50:32)
Wavetek
Тоже удивляюсь.
Прибору лет 40, он давно не укладывается
ни в какие поверочные мероприятия и годен только для свалки.
Кто это может себе позволить тот давно
это сделал.
Со старьем пытаются работать мучаются совсем от безвыходности.
Дата: 13 Дек 2019 12:56:37 · Поправил: ats52 (13 Дек 2019 13:04:40)
......всякие NWT позволяют очень широкий спектр измерений,... - особо не поспоришь.
У Г4-102 и аналогичных есть одно преимущество - автономностью Если бы я имел опыт работы с всякими "андуинами" и мог бы присобачивать мини-ПК с мини-дисплеями к каждой "платке" типа NWT, то так бы и делал.
Есть у меня более "крутой" прибор - 2,8 дюймов lcd NanoVNА, но он опять же "нано" -удобен для полевых работ, в стационаре уже требует компутера, экран маловат и без аттенюатора, пока его изучаю. На CQ-HAMе , как я понял многие уже освоили , как его прошивать , а вот с использованием у них хуже :)
Так мне больше подходит https://cloud.mail.ru/public/25Q1/8Lxo5AyAc , кстати в большой аттенюатор встроен NWT, но без
экрана приходится держать ноут на столе. |
Дата: 13 Дек 2019 18:46:55
Ну вот зачем мне рывок в хобби, рывки для меня чреваты инсультом. Мне нужен просто генератор и он у меня есть. С движением вперёд совершенно согласен, но люди, цели, финансы, причины - они разные, и в этом нет ничего удивительного. Люди до сих пор делают детекторные приёмники и регенераторы на лампах, по сравнению с этим Г4-102 - космос, а не прибор. :)
Дата: 13 Дек 2019 20:04:22
Дата: 14 Дек 2019 16:20:26 · Поправил: Wavetek (14 Дек 2019 16:55:20)
Вы правы,выбросить или раздербанить рука не поднимается.В антресоли стоят исправные TR-0813,TR1305\0605,ВК7-3,В7-36,C1-67,прихватизированные или бартером на поллитра с работы.Удивительно,что венгерские приборы из 60х считались верхом совершенства до конца 90х,пока не появилась измериловка из стран вероятного противника.....
Но для ремонтов вполне хватает nwt500 с внешним истоковым повторителем,вк7-9 для вч\свч и омлм-2 или с1-65 для нч.И места мало занимают и годятся для основных целей.Но 102й тоже применяется для быстрого сопряжения\укладки и для настройки диполей нч-диапазонов(кстати очень быстро и точно настраиваются противовесы для вертикалов,можно настроить каждый.)
На днях затеял новый проект с суперсабом с пассивным фазиком в машину.Нужно было промерить тиля-смоллла 600гдн14-8.По старинке вытащил с полки Г3-111,аптечные весы с монетами.....Мелькнула мысль попробывать смартфон, как источник сигнала и программулину.Теперь этот ген c оснасткой и 3х этажными формулами тоже переместился в антресоль.Смартфон также пригодился при ремонте 500гдн:выставил 1-10гц c шагом 0,1гц для центровки шайбы и вперёд,чтобы не шкребыхало....
Нужно было измерить нч-синус, напряжение до 1-3в:не охота доставать осцил и решил подключить катодник....отложил в сторону,потому-что на щупах стрелка на этом пределе живёт своей жизнью.Китайский dt830 не умеет видеть низкую величину переменки.Достал Ц4312 и всё промерилось.
Весь смысл в том,измериловка подбирается\приобретается под нужные цели и предназначения.И нужно быть в ногу с технологиями и прогрессом.
Дата: 10 Мар 2023 08:24:10
Доброго утра всем!
Вот прикупил недорого данный аппарат (без буквы а) тему пока просмотрел по диагонали, и несколько вопросов дилетанта):
качественная схема опубликована тут не раз, в чем она сделана и есть ли файл? (чтоб свои изменения зарисовать)
бп у меня "малость" копаный, и вот думаю , может воткнуть туда на паре микрух?
в гене лежала бумажка, как я понял уже какие то изменения вносили?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/4-102.jpg) |
Дата: 10 Мар 2023 12:09:20
Там частая проблема - звуковой генератор. Со временем что то уплывает и перестаёт генерить. Лечится отвёрткой...
