На сайте: гостей - 68,
участников - 1 [ SashaShmel]
 Форум —› Главный раздел —› Цифровое радиовещание в России
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  72  73  »»Поиск в теме
sicambrA
с мар 2010
LP04
Дата: 21 Июл 2019 13:18:03 #
DVE
Тем временем по пути из Москвы в Тулу инет чаще нет, чем да. Не до Spotify (
Оффтоп. Не могу плюсануть за Ваши (?) статьи на Хабре, тащите их сюда, многим польза!
Дата: 21 Июл 2019 18:40:41 #
Чем его можно с компьютера глянуть\послушать?
Это DRM+, найдете ли плагин?
Дата: 21 Июл 2019 23:35:27 #
Судя по скриншоту на предыдущей странице, никакой речи о "подмешивании" по НЧ и быть не может, это отдельный модулятор, работающий на тот-же усилитель мощности, что и ЧМ модулятор. Только вот здесь сразу-же и возникает одна огромная проблема - УМ должен быть линейным, как на телевизионном передатчике, с соответственно низким КПД, такие схемы в ЧМ вещании наверное мало кто применяет.
Проще отдельный передатчик для цифры ставить, чем модернизировать существующие.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Июл 2019 06:21:57 · Поправил: alexis (22 Июл 2019 06:28:51) #
Ещё пока ничего не известно, что лучше, а что хуже. Зачем ставить второй ПРД если уже есть существующий? Для этого и было предложено использовать DRM+ в том числе и для упрощения модернизации объектов связи. УМ и так линейный он постоянно открыт входным сигналом FM несущей.
Хорошо, пусть не подмешивание, но ведь как-то натуральный сформированный низкочастотный спектр DRM+ переносится в FM диапазон, как? Не на несущей же он сразу формируется...
И да, на скриншоте выше видно, что нормы то не соблюдаются. Полоса DRM+ не должна выходить за маску FM сигнала, а точнее должна располагаться в полосе +/- 150 кГц (300 кГц). А мы что видим?
Дата: 22 Июл 2019 10:34:06 #
А почему нет? Это скорее всего отдельный QAM модулятор с заданным сдвигом относительно аналогового модулятора, через сумматор на УМ.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Июл 2019 12:06:21 · Поправил: alexis (22 Июл 2019 12:06:52) #
Надеюсь вскорости появятся софтовые версии на ПК, общедоступные и распространенные. Ведь полоса DRM+ всего-то от 0 до 100 кГц. Любая звуковуха справится.
Дата: 22 Июл 2019 13:03:34 #
Речь о приёме, или передаче?
С СДР запросто и то и другое, на звуковуху для приёма надо SSB приёмник с широкой полосой, на передачу тоже надо специфическую железку, которая перенесёт НЧ цифровой спектр на радиочастоту, использовать частоту ЧМ модулятора, в роли опорной, невыйдет.
Либо формировать звуковухой сразу WFM+QAM, но тогда передатчик должен быть SSB с соответствующей полосой.
Какие при этом будут "хвосты" на спектре, затрудняюсь предположить.
Пеленгатор
Оттуда
Дата: 22 Июл 2019 14:22:32 #
СтарыйА
такое распыление приводит нас только к БЕССМЫСЛЕННЫМ тратам денег государством , а значит народом...
Вам же г-н МОСКИТОЛОВ предлагал СВОБОДНОЕ, ИНДИВИДУАЛЬНОЕ вещание на АМ! Собирайте и вещайте, чем вам не нравится?
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Июл 2019 20:16:06 #
Меня прием не интересует пока, речь идет о передаче.
Дата: 22 Июл 2019 20:23:21 #
А для кого передавать?)))
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 22 Июл 2019 21:03:16 #
Пока хочется понять, как супербюджетно это реализовать из подручных средств, денег на развитие не предвидится
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 22 Июл 2019 21:29:19 · Поправил: DVE (22 Июл 2019 23:00:51) #
NanoVHF
> СПб, сегодня случайно обнаружил вот такой сигнал между 2я радиостанциями. Полоса 100кГц. Это может быть DAB/DRM и чем его декодировать?
Судя по всему, DRM+ и есть. IQ можете записать? DAB там быть не может, и у него полоса широкая, порядка 1.5МГц.
alexis
Можно вроде и декодировать и передавать программно, понадобится HackRF и ноутбук с Linux. Выходная мощность только 100мВт будет (милли а не мега;).
https://github.com/kit-cel/gr-drm
https://github.com/fwunsch/gnuradio_drm
https://github.com/Opendigitalradio/qt-drmplus
Если кто сможет выложить IQ, попробую протестировать.
Но что-то я сомневаюсь, что это удастся сертифицировать, для тестов разве что.
Совсем супербюджетно - можно наверно и без HackRF, сразу на звуковую карту вывести, только дальше что с этим звуком делать, все равно трансмиттер какой-то нужен.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Июл 2019 11:05:53 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2019 11:16:42) #
DVE
Записал в шарпе baseband 19 секунд 10Мб файлик. Полоса 156.25кГц
https://yadi.sk/d/8kstTdPr6AAVxA
Так и не нашел, чем можно послушать?
Там кстати полоса 96кГц. (Скрин 2)
В VAC оно уже не пролазиит, да и Шарп не умеет выделить такой полосы поток в режиме RAW. Там максимум - 32кГц.
vemit
Russia
Дата: 23 Июл 2019 14:16:39 #
А вот этой программой если попробовать декодировать http://www.dsp4swls.de/sodirasdr/sodirasdr.html
Вроде есть в списке поддержка DRM+ .
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Июл 2019 14:51:21 #
NanoVHF
Пытаюсь проиграть файл в https://github.com/Opendigitalradio/qt-drmplus , получаю ошибку TIME SYNC FAIL. Есть возможность записать файл подлиннее?
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Июл 2019 15:36:54 #
DVE
Там пишут, что демодуляция QAM-16 ещё не реализована вроде как, глянул запись от NanoVHF,
а там в канальных созвездиях типа такого, имхо, тянет и на QAM-32 (это всё вместе, со служебными символами):
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 23 Июл 2019 16:42:52 · Поправил: NanoVHF (23 Июл 2019 16:58:21) #
Всё прикольно, только слушать нЕчем!
http://mst-tv.ru/publ/radio/stati_o_radio/testirovanie_drm_simulcast_v_sankt_peterburge_na_95_7_mgc/24-1-0-314
https://www.facebook.com/sergey.sokolov.710/posts/2392273814155612
Отписал в мордокнигу автору... ИМХО, как-то странно покупать за 10-ки тысяч радиоприёмник при том, что в интернете всё вещается. Где-то тут который год баталии ведутся на тему, кому это цифровое радио нужно? :-)
Созвездие с передатчика
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июл 2019 18:32:17 #
Вот поэтому, никто у нас не собирается применять существующие УКВ передатчики, без переделок.
Там и МЕР ,никогда в норму не войдёт с существующими усилителями и маска, то-же будет не фонтан. Фильтра то критической маски, то-же нет, на старых передатчиках.
Проще новый передатчик делать.
Даже антенны, существующие, могут быть под вопросом.
По поводу усилителей в цифровых классах. Это очень дорого и наши заводы на это не пойдут. Так-же как и с DVB-T2 передатчиками. Нет у нас, по всей стране цифровых усилителей с ШИМ, нигде такие не стоят. И в Томсонах нет и в Триадах нет и в Харисах нет. Просто применяется амплитудная и фазовая коррекции, что-бы выправить АЧХ и поднять MER , до положенных -35дб. КПД (сейчас пошли передатчики ЭКО ), улучшается применением в двухтактных парах транзисторов третьего транзистора, работающего только на пиках мощности. Вот и весь фокус.
Вот для примера - 5кВт (DVB-T2 )передатчик у меня, жрёт 39кВт. Это отечественный. А импортный (Томсон) жрёт 38.5кВт.
Сложно сказать, но в простом DRM на КВ, QAM-64 сейчас идёт с Китая, да стерео ещё.
Дата: 23 Июл 2019 19:21:51 #
Согласен, переход на DRM+ в принципе не может быть легким, как технически так и по затратам. Я уж не говорю о том, что слушать это нечем и сейчас и не решаема эта проблема простыми средствами. И главное - выхлопа никакого, качество лучше не будет, зона покрытия лучше не будет и так далее.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Июл 2019 19:38:01 #
NanoVHF
Можно в SDR Angel, децимировать интересующую область спектра и по UDP пробросить квадратуры
на демодулятор, к примеру... На какой демодулятор, увы не подскажу.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Июл 2019 19:58:33 · Поправил: DVE (24 Июл 2019 11:32:27) #
vemit
Попробовал, не работает, в списке режимов только DRM, DRM+ нет:
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Июл 2019 20:00:13 #
KarapuZ
> Там пишут, что демодуляция QAM-16 ещё не реализована вроде как, глянул запись от NanoVHF, а там в канальных созвездиях типа такого, имхо, тянет и на QAM-32
Вы вероятно правы, тогда увы, ничего готового пока нет.
KarapuZ
Offline6.2
с июн 2013
Юг России
Дата: 23 Июл 2019 20:17:54 #
DVE
Да и запись желательна более длительная, кто знает, каков там у этой проги период вхождения в синхронизм. Если передача тестовая, то есть вероятность подловить удобоваримый для проги режим, но это
надо стоять на канале в онлайн и ждать момент, который может и не наступить:)
marvel
Offline5.9
с фев 2003
Дата: 23 Июл 2019 20:27:05 #
DVE
А что у вас не вся полоса выделена а только ее кусок...?
Поставьте в свойствах звуковой карты 192 kHz 24 bit, и в виртуальном кабеле те-же значения.
sergsib
с сен 2015
Дата: 23 Июл 2019 20:32:03 #
Попробовал, не работает:
Она и не будет работать, вы же видите какую полосу программа выделяет. Это простой DRM c полосой 10кГц. А в DRM+ другая полоса. В старых версиях этих программ был DRM-30, но это то-же не то.
Посмотрите на https://www.drm.org/ может есть какой демодулятор-декодер.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 23 Июл 2019 20:50:30 #
Да, спасибо, на полосу не обратил внимание.
На странице http://www.dsp4swls.de/sodirasdr/sodirasdr.html у них DRM+ указан, но в списке режимов в самой проге его нет.
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Июл 2019 14:54:43 · Поправил: alexis (26 Июл 2019 14:57:18) #
Итак, что нужно для того, чтобы вывести в эфир сигнал DRM+?
1. Звуковуха 24 бит, 192 кГц
2. Прога (какая)?
3. Модулятор сигнала с выхода звуковухи (какой)?
Есть ли в сети проекты?
Регулятор в лице РКН говорил нам, вещателям об обратном, чтобы максимально упростить переход на цифровое радиовещание, тоже самое говорила нам и российская академия радио. Кому верить?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 26 Июл 2019 15:32:26 · Поправил: DVE (26 Июл 2019 17:07:40) #
alexis, изучайте: https://github.com/kit-cel/gr-drm
Там правда, написано The DRM+ flow graph is completely untested due to the lack of a receiver так что работоспособность видимо, никто не проверял.
Сейчас попробовал, сгенерить WAV-файл 96КГц таким способом можно. Какие входы есть у вашего трансмиттера, смотрите сами. Правда при отсутствии приемников все это имеет чисто академический интерес.
fil
Дата: 26 Июл 2019 15:39:50 #
alexis
с фев 2006
Урал
Дата: 26 Июл 2019 16:56:07 #
В России будет запущена созданная родственниками А.Дворковича технология цифрового радио
Хорошо, допустим РАВИС, как это будет выглядеть, спеки, обаорудование, спектрограммы, как будет вещание симулькаст или только цифровая несущая? Короче, к чему готовиться????
Время загрузки страницы (сек.): 0.187; miniBB ®
