Дата: 27 Окт 2020 23:32:57 · Поправил: AOR (27 Окт 2020 23:44:07)
Это - обычный DRM (на КВ) или в FM (DRM+)?
Очевидно же - DRM "обычный", короткие волны. Вещание с дальнего востока. Это то, что сейчас пропагандируют, никому не нужный DRM. В каждом автомобиле есть аналоговый приемник, включить в регионе на СВ современный передатчик с ШАМ - вот тебе и слушатели и отличное качество, звук лучше DRM.
Дата: 28 Окт 2020 07:09:53 · Поправил: alexis (28 Окт 2020 07:11:56)
Дата: 28 Окт 2020 07:11:41 · Поправил: alexis (28 Окт 2020 07:14:49)
Просветите, пожалуйста, что тогда обозначает класс излучения 300KF9EHF ?
Может быть путаю, мне казалось 8 - без RDS, 9 - с RDS.
Зачем вам это, да притом с 1-ваттным передатчиком и высотой подвеса антенны 173 м.)))
К тому же указанная вами цифра к передаче RDS не имеет никакого отношения...
е) два канала или более с аналоговой информацией - 8
ж) сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию - 9
Для наших с вами случаев цифра может быть любой, не суть.
Дата: 28 Окт 2020 14:21:03
alexis
Зачем мне что? Про 1-ваттный передатчик попало в руки случайно, не имею к этому отношения. Решил Вас приколоть. У меня много такой ерунды.
В чём тогда суть, каким символом в классе излучения обозначается наличие RDS?
Дата: 28 Окт 2020 19:03:32 · Поправил: alexis (28 Окт 2020 19:05:01)
Юрик
Какая цель меня прикалывать? Я не ведусь на пустопорожние провокации.
Никаким.
Дата: 28 Окт 2020 22:18:05
alexis
В чём Вы видите провокацию? Привёл Вам РИЧ с цифрой 9.
Выбрал вариант со смешной мощностью, так просто.
В одних РИЧ цифра 8, в других 9 для FM вещательных станций.
В чём разница, очевидно, сообщить не можете. Жаль. Ну, да, ладно, не переживайте.
Дата: 28 Окт 2020 22:28:15
Цифровое радиовещание в FM-диапазоне нужно запускать несмотря ни на какие препятствия. Брать и запускать. Ресурсы для этого есть, льготный обмен радиоприёмников можно организовать.
Дата: 28 Окт 2020 22:36:07
Юрик
Вот захотел так РКН и написал.
В чем разница? Мне абсолютно до лампочки в чем. Ни на что не влияет.
Дата: 28 Окт 2020 22:52:43
rostowandrei
Зачем? Это кому нужно? За чей счет менять передатчики, менять приемники?
Дата: 28 Окт 2020 23:04:37
alexis
Спасибо. Ваш уровень компетенции понятен.
Дата: 29 Окт 2020 07:54:44 · Поправил: alexis (29 Окт 2020 07:58:35)
Юрик
А ваш совершенно непонятен... И ещё какие-то сопляки меня здесь лечить будут, какими-то говноцифрами-очепятками!
Компетенция бляха-муха... Да ты пройди с моё вначале а потом тягайся! Юрик, блин... а я физик. )))
Дата: 29 Окт 2020 08:47:57
Это - обычный DRM (на КВ) или в FM (DRM+)? Если на показанном в сюжете Morphy Richards 27024, то - первое, а по сути - второе?...
Да нету никакого регулярного вещания, есть редкие тестовые включения и ВСЁ!
Дата: 29 Окт 2020 11:28:08
alexis
Не придумывайте, не учил Вас и не "тягался", только спрашивал. Подскажите, пожалуйста, где опечатки?
Дата: 29 Окт 2020 14:54:45
Юрик
Для наших целей абсолютно неважно что там указано 8 или 9, не суть. Мне вот это зачем вообще знать?
Я впитываю только ту инфу, которая мне полезна и интересна и когда приходится столкнуться на практике. Всё знать невозможно да и не нужно. Устраивает ответ?
Дата: 29 Окт 2020 16:47:32
alexis
Выходит, нет опечаток.
Для наших целей
Понятно, физикам это всё вряд ли необходимо знать. Прошу прощения, ошибся адресом.
Дата: 29 Окт 2020 17:21:54 · Поправил: alexis (29 Окт 2020 17:36:20)
Юрик
Не факт
Ты чё кому здесь чего хочешь доказать? Выискал какой-то 1-ваттный вещательный РИЧ непонятного происхождения и понтуешься здесь. Смяяшноо, кто может вещать 1 ваттом и для чего?
...Или ты хочешь сказать что именно в значении кроется возможность передавать DRM+ в спектре или нет?
Скажу так, собсно от цифры 8 или 9 ничего в спектре не поменяется, как была полоса в 300 кГц так она и останется.
Принцип РИЧ - не навреди (ширина полосы, выходная мощность ПРД, высота подвеса передающей антенны), в своей разрешенной полосе за которую мы платим можно передавать хоть RDS, хоть DRM+ без всяких дополнительных согласований. Уплотнение канала только в воле и желании самого владельца частоты. И это правильно!
На то он и DRM+ чтобы упростить вещателям переход на цифру и убрать бюрократическую составляющую получения всей разрешиловки.
А иначе смысл сего действа каков? Или опять профанация и вождение за нос? Если так, то нах всё, слушайте FM "до упора"!
Дата: 29 Окт 2020 17:49:28 · Поправил: AOR (29 Окт 2020 18:23:21)
Дата: 29 Окт 2020 18:11:49
alexis
Без понятия, но интересно. Есть предположения, но думал, что Вы что-то про это знаете.
А у Вас пока только сквернословить хорошо получается. Обычно так от бессилия поступают, завязывайте.
Ладно, вот ещё там же, любопытный артефакт на 10 Вт, но, на сколько понимаю, моно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/rich_2.jpg) Увеличить
Спросите, кому понадобилось моно. Отвечу, что не знаю.
Откуда такая уверенность или только предполагаете? |
Дата: 29 Окт 2020 18:24:48
Радио России так вещало, в каждой деревне передатчик 1Вт. Вертикальный петлевой вибратор на заборе.
А 173м это ошибка, либо 1Вт ошибка
Дата: 29 Окт 2020 18:40:56
Из своих экспериментов помню, что деревня так не покрывается. По крайней мере не надёжно и не на любой приёмник.
Дата: 29 Окт 2020 18:45:19
Благодарю!
300KF8EHN – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, стерео, девиация 75 КГц.
300KF9EHF – ЧМ с полосой модулирующих частот 15 КГц, стерео, девиация 75 КГц, RDS
Значит, я правильно предположил, что alexis ошибся:
spbtvmaster: Скажите сколько сейчас стоит лицензия на RDS и что там стоит из кодера, как происходит управление?
alexis: На RDS не нужно никакой дополнительной лицензии, вид (класс) излучения уже прописан в РИЧ, а именно 300KF8EHF.
У alexis пригорать стало, что нарушает по классу излучения, а узнал об этом, по всей видимости, только сейчас.
У меня есть РИЧи с цифрой 8, но вещают уже много лет с RDS. Видимо, связьнадзору дела нет до этих несоответствий, поэтому наверное не стоит беспокоиться.
sergsib
Ошибку для себя исключаю. Но проверить это возможно через какое-то время, когда станция заработает. РИЧ свежий.
Если бы самому это не казалось странным, то и не показывал бы.
Дата: 29 Окт 2020 20:24:18
Все передатчики Радио России, вне городов, работают в моно режиме. Это понадобилось самой телерадиокомпании, имеющей очень большую сеть передатчиков и различных каналов передачи звука от спутниковых, до интернета.
РИЧ свежий.
Ваш рич ещё пять раз изменится и станет правильным после тестового включения. Что мы подадим на регистрацию, после тестового включения передатчика, то и будет потом. И высота подвеса, в том числе.
Это же не частная контора, а РТРС и с частотниками всё схвачено. И 10Вт в Смоленске, это тоже просто план, там не меньше 1кВт будет. Это всё Радио России и точную предварительную информацию, вы только от РТРС получите, потому-что все проекты делает эта контора. А в РТРС разглашать такие сведения строго запрещено.
Дата: 29 Окт 2020 20:30:43
Деревни бывают разные! Где 1Вт, где 10Вт, а где и 150Вт.
Дата: 29 Окт 2020 21:02:47
Да. Много где в УКВ-1 с советских времён моно.
Вы знакомы с такой практикой? Дорогое удовольствие.
Уверен, что это лишь Ваше предположение. Почему-то решили, что это всё Радио России.
РТРС не проектная организация, лишь выдаёт ТУ на проектирование, объявляет конкурсы, может сотрудничать с проектными организациями. Секретности нет, вернее может быть, но в совершенно других аспектах.
Дата: 30 Окт 2020 21:55:09 · Поправил: alexis (30 Окт 2020 22:18:02)
хоть это один из проектов решения, суть не в этом, есть сведения на стр.стр. 7
А у меня сведения не о RDS, а о некоей "сложной системе с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию - 9". Что это, RDS, не RDS, никто не знает...
Полоса может не меняться, меняется спектр.
К вашему сведению, при любом изменении спектра меняется и полоса.)))
Но этот спектр у меня не выходит за нормированную маску, притом что у нас все вещают с РДС с такими же РИЧ, и никаких нарушений нет и быть не может.
У меня ничего как раз не пригорает, вещаю в норме всё, спектр чистенький идеальный колокольчик, так что не надо тут ля-ля. Никакого RDS в спектре не регламентировано этими цифрами. Если бы так было, то было бы прямое указание в РИЧ "Спектр с РДС". Не наводите здесь смуту умненький вы наш. Притом что даже в заявке на РИЧ нет такой возможности указывать норму спектра с РДС, так как недавно свой РИЧ продлевал...
Это ваши домыслы про RDS. Нет там такого. Притом что, следуя вашей логике, если RDS отключать то и РИЧ придется менять? Не ерундите ЮРИК я вас умоляю...
Я щас ещё у консалтеров в Москве уточнюсь по данному артефакту, которые непосредственно этим занимаются.
Ну ну, коррупция в чистом виде, а для нас всё на отъ...сь, своими силами и хребтом.(((
Чем вы тут гордитесь? С деньгами то любой дурак (точнее РТРС) сможет. А вы попробуйте без них тащить бизнес?
...То то же! А я тащу!
Дата: 30 Окт 2020 22:17:38
alexis
Юрик
Вы чё, б..дь ,идиоты оба?
Где и чем я гордился? Какого, вы выделяете всякую х..нь и комментируете. Вам что, не понятен основной смысл, того, о чём я пишу?
Дата: 30 Окт 2020 22:20:06 · Поправил: alexis (30 Окт 2020 22:28:19)
sergsib
Вы заикнулись, а теперь поясните, что такое "Это же не частная контора, а РТРС и с частотниками всё схвачено"?
И почему у вас "всё схвачено", а у других "не схвачено", чем другие отличаются от вас в правах и обязанностях? Те же комм.структуры...
Или РТРС - благотворительная некоммерческая организация, давно хотел этот вопрос промуссировать!
Просто бесит выпячивание всяческих гос.структур, которые живут припеваючи и не прошибают лбом стены бюрократии как мы мелкие хоз.субъекты. Обидно за державу...
Дата: 30 Окт 2020 22:53:07
sergsib
Да, идиоты. А Вам завидно? Помыслов разводить тут спор изнаначально не было, но, если так пошло, то, почему бы и нет.
alexis
умненький вы наш
Значит, берёте к себе в компанию полаболить? Спасибо! Не огрызайтесь, пожалуйста, я добрый.
Вот, это интересно и по делу. Спасибо!
Дата: 31 Окт 2020 00:09:00 · Поправил: Юрик (31 Окт 2020 00:23:40)
Если кому интересно, скромно сообщаю свою точку зрения, что радиовещание в цифре в нашей Стране будет только в FM диапазоне (88 - 108 Mhz). Про 3-ий ТВ диапазон в DAB можно пока забыть. Комментировать не буду, хотите верьте, хотите - нет
.А в РТРС разглашать такие сведения строго запрещено.)))
Дата: 31 Окт 2020 02:01:08
300KF8EHN
300KF9EHF
300K - ширина полосы
F - частотная модуляция
8 - два канала или более с аналоговой информацией
9 - сложная система с одним или несколькими каналами, содержащими квантованную или цифровую информацию, совместно с одним или несколькими каналами, содержащими аналоговую информацию
E - телефония (включая звуковое радиовещание)
H - передача звука радиовещательного качества (стереофоническая или квадрофоническая)
N - без разделения каналов
F - частотное разделение каналов
