Дата: 17 Мар 2018 10:38:40
Здравствуйте!
Ищу программу CE-68.
Дата: 17 Мар 2018 15:14:37
Дата: 17 Мар 2018 20:19:43
Спасибо.
К сожалению не запускается.
Run-time error '5':
Invalid procedure call or argument.
Пробовал Win7 x64, WinXP SP3 x32 и на чистой WinXP SP3 x32.
Дата: 17 Мар 2018 20:55:30 · Поправил: ПАлексей (17 Мар 2018 21:00:22)
В смысле "не запускается"? Уже установленная программа? Я сейчас скачал для интереса и установил. Всё запускается. Ноут с лицензионной ХР SP3 32 бит: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/se68.jpg) |
Дата: 18 Мар 2018 09:54:49
Win7 64, Домашняя расширеная, сервиспак-1.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/ce68.png) Увеличить
Но проблем! |
Дата: 18 Мар 2018 10:35:55 · Поправил: Гулливер (18 Мар 2018 10:44:03)
Преследует разные версии такой косяк... в 12 году как то удалось победить( не вспомню)
У кого работает, операционки англ или ру локализация?
Скрин окна с такой же ошибкой
https://prnt.sc/isr3bp |
Дата: 18 Мар 2018 16:51:21
Гулливер
Ру. Только разделителем целой дробной частей числа точка стоит, вместо запятой по-умолчанию.
Дата: 18 Мар 2018 21:50:06
Вот тут-то собака и порылась :)
Спасибо все участниками темы!
P.S.
Удалять пока не буду, пусть повесит.
Может пригодится кому.
Дата: 18 Мар 2018 22:17:36
Как и к софту к MagOne, точно.
Дата: 11 Мар 2019 15:08:21
Есть такая станция, хотел зашить частоты LMR, но к сожалению нет кабеля. Может у кого есть схема, тип штекера и его распиновка ???
Дата: 11 Мар 2019 15:28:38
Дата: 28 Ноя 2022 00:51:29
Поясните пожалуйста как победить error при запуске программы се68 , куда ставить точки и запятые ?
Дата: 28 Ноя 2022 00:57:34
Панель управления-часы, язык, регион-язык, региональные стандарты-Дополнительные параметры-разделитель целой и дробной части.
Дата: 28 Ноя 2022 08:34:17 · Поправил: WebFox (28 Ноя 2022 09:26:24)
Гулливер спасибо, всё запустились , теперь бы понять как в самой станции перейти на режим LMR , в инструкции не написано )
Р.s всё оказывается просто ) эти каналы идут после основных морских по очереди, станция очень простая и интересная ,особенно с возможностью работы на 145 МГц и полной водонепроницаемостью , показывает частоту в LMR , тоже удобно
Дата: 28 Ноя 2022 23:55:42
Добры молодцы поделитесь пожалуйста софтом для hx-400 , ce-138v2
Дата: 29 Ноя 2022 00:38:45
Которая морская или которая древняя?
Дата: 29 Ноя 2022 07:17:17 · Поправил: WebFox (29 Ноя 2022 09:54:38)
Морская, hx-400is,софт се-129 её не читает, нужен се-138v2 или YCE-13
Дата: 02 Дек 2022 14:43:56 · Поправил: WebFox (03 Дек 2022 12:55:47)
Дата: 02 Дек 2022 16:26:30
Дата: 02 Дек 2022 19:07:09
Загрузил в файлы YCE13 YCE13 HX380/HX400 Software
Огромное Спасибо !
Дата: 02 Дек 2022 20:49:45
Дата: 03 Дек 2022 10:26:17
Дата: 04 Дек 2022 16:36:55
Spirex
Какая-то мистика , пишу вам в личку , а сообщения мои пропадают ...
Дата: 07 Дек 2022 11:00:42
Форумчане ну скачайте пожалуйста се-138v2 , делов то 5 минут для тех кто там не первый год зарегистрирован
Дата: 07 Дек 2022 14:42:37
WebFox
Сорян приятель, я оттуда уже не скачаю, там админ параноик)
Дата: 07 Дек 2022 15:38:42
Spirex
Печаль , а что там нужно что бы появилась возможность скачать ? Лично писать админу и указать серийник рации ?
Дата: 07 Дек 2022 16:14:43
Дата: 07 Дек 2022 22:12:44
Ловите: CE138_setup_USA_2_00
Спасибо !!!
Дата: 08 Дек 2022 12:33:45 · Поправил: WebFox (08 Дек 2022 12:42:50)
так ну начнем всё по порядку ) в первую очередь огромное Спасибо всем кто откликнулся и помог !!!
софт 129 и 138 для НХ400 не подошел хотя в режим программирования вгоняется как надо тремя кнопками и пишет на дисплее Edt
шнурок самодельный железный ком порт и конвертер RS232-TTL
но что бы я не делал какой софт не открывал се129 се138 Yce13 толку не было , то ошибка появляется "ерор коннект" то просто висит 15 секунд и обратно на исходную вылетает "считать радио" пробовал разные конвертеры usb-ttl; usb-com; usb-com-rs232-ttl не помогало
Главное то что с НХ370S при аналогичных вводных ком порт и конвертер RS232-TTL самодельном шнурке и софт се68 все читалось записывалось
я уже совсем отчаялся но вспомнил что РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ ))) и запаял проводок прямо в мозг процессора )
теперь всё стало читаться и записываться но только софтом YCE-13 даже без нажатия трех кнопок для ввода в режим программирования
на дисплее при чтении-записи светится PC
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/msg5148102667-8307.jpg) |
