Дата: 17 Мар 2018 17:43:50
Всем здравствовать!
Господа, имеется Motorola (mototrbo) DP4800.
И собственно интересует подойдет ли к ней стационарная УКВ антенна ?
С ув.
Дата: 17 Мар 2018 17:53:50
Если у антенны есть ноги, то конечно, подойдет.
А если серьезно, то в теме - Вопросы по Motorola серии MotoTRBO, DMR обсуждалось
1. Наличие сервисного коаксиального разъема сзади станции, под шильдом с названием.
2. Обсуждалось подключение внешней антенны колхозным способом со взятием массы с клеммы аккумулятора.
3. И что вообще, подключение внешней антенны штатными способами к этой станции не предусмотрено производителем. |
Дата: 17 Мар 2018 18:18:41 · Поправил: ew2abc (17 Мар 2018 18:30:15)
У меня на стационарную антенну подзатыкалась даже автомобилка DM4601 VHF. Не мог понять почему шум эфира такой дерганый, а если отворачиваю антенну от города шум становится ровным, думал помеха со стороны города. После подключения GM360 к тем же антеннам стало все ясно, никакой помехи нет, динамический диапазон DM4601 однозначно хуже аналоговых GM360, но чутье выше чем у старых аналоговых. По чутью DM4601 уделала кенвуд 2000, правда проверяли на хуторе.
Дата: 19 Мар 2018 22:39:12 · Поправил: momotych (19 Мар 2018 23:38:56)
Сравнил чувствительность VHF портативок DP4601 и CP180 в штатном варианте по исчезающе слабому сигналу, в реальной помеховой обстановке (компьютеры, лампы, ИБП...) Практически одинаковы. Может DP4601 чуть-чуть лучше, но ощущение такое, что она выигрывает за счет пост-обработки сигнала. На удивление, tyt md380 оказалась на одном уровне по чувствительности, но не со штатной антенной, а с ATV-6XL
Дата: 19 Мар 2018 22:49:42
momotych
Motorola DP - самые чувствительные станции сейчас на массовом рынке. Примерно -122-124 дБм. Смотреть надо на генераторе, а не на разных антеннах и эфире. Так вы не заметите разницу в 3-4 дБ, а по генератору даже без SINAD слышно 2 дБ.
Дата: 19 Мар 2018 23:00:23
Это само собой понятно. Но во-первых, интересно было понять чувствительность в реальных условиях в штатном комплекте, а во-вторых сервис- комплект для подключения внешних ВЧ устройств к этим Моторолам кусается.... :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/168.425_w.jpg) |
Дата: 19 Мар 2018 23:03:21 · Поправил: 9CXX (19 Мар 2018 23:04:00)
momotych
Дома на пипирку - это смешные условия. Потому, что нет или почти нет внеполосных помех. Куда более интересные условия - это встать под телевышку и оттуда принимать слабые сигналы на 5 разных частотах. Или через сплиттер подать внеполоску как это делается в ARRL.
Да, но 1 раз измерить в лабе - можно и наколхозить. Благо вариантов колхоза выкладывали уже несколько видов. Там можно и банальным куском коаксиала с болтиком, только распотрошить на конце. А оплетку на корпус.
Дата: 19 Мар 2018 23:11:10 · Поправил: momotych (19 Мар 2018 23:58:45)
Это плохой вариант. Делал такое. Не получится согласования с 50 Ом. Выходные цепи рассчитаны на согласование с короткой антеннкой. По схеме того же cp180 видно как переключаются LC-цепочки при установке переходника с BNC, чтобы подключать 50 Ом- нагрузку
Более-менее работал такой колхоз с внеш.антенной. Земля - через емкость плата-шасси
Подбором положения платки получалась макс. чувствительность. Но все равно на нагрузке 50 Ом при PTT было не более 3 Ватт из 5.
p.s... А работать в реале придётся как раз именно на "пипирку" ))))) |
