На сайте: гостей - 67,
участников - 3 [ muha131, Edd, SARMAT]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Прошу совета по антенне!
retroman2000
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2018 10:44:54 #
Добрый день! Прошу помощи у опытных любителей помощи в выборе антенны для КВ связи на небольшой парусной яхте с алюминиевой мачтой,высотой около 9 м от воды. Работа планируется на стоянке возле берега на 20,30,40 м можно монобэнд. на мачте можно поднять дополнительное пластиковое колено метров пять или семь. Излучатель ,чаще под наклоном в какую то сторону, реже - горизонтально. Антенна будет поднимается и опускается. В качестве земли- вода. Трансивер находится в каюте под мачтой. Если условия будут позволять два луча растянуть,то понятно ,или IVi или дельта вертикальная. Мощность передатчика -QRP. Если ,что то упустил,готов уточнить. Спасибо.
US7IGN
Дата: 18 Мар 2018 11:25:31 #
Сначала нужно спросить у команды что они думают по этому поводу. Если только на стоянке, то возможностей конечно больше. Можно вертикал с тюнером у основания, можно диполь слопером или дельту поднимать. Из моего опыта работы с берега - вертикала вполне достаточно. Если позволяют условия, можно попробовать VDA на ВЧ
retroman2000
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2018 11:34:06 #
Да спрашивать некого,я один хожу. А в каком конкретно месте вертикал? и как заземление делать? А в качестве противовесов что?
retroman2000
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2018 11:35:11 #
Простите,я как радиолюбитель не шибко грамотный,в плане антенностроения.((
retroman2000
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2018 11:37:35 #
Заземление в принципе понятно,на киль. А вот что с противовесами делать?
US7IGN
Дата: 18 Мар 2018 11:54:36 #
Из моего небольшого опыта общения с яхтсменами я понял, что без согласия команды ничего делать вообще нельзя =)
На яхте был один раз - помогал УКВшку ставить.
Можно фото яхты? КВ вертикал обычно на корме ставят или не знаю как называется та штука, на которой солнечные батареи еще иногда и ветрогенератор крепят. Но если яхта маленькая, то там такого нет.
Можно обойтись постоянным креплением типа труба, в который при необходимости будет вставляться мачта типа удочка.
И тогда получится аналог вертикала http://www.us7ign.com/?p=219
Где-то на QRZ.COM американцы яхтсмены делились опытом - поищу и выложу ссылку.
Противовесы можно пустить вдоль борта (знать бы еще из какого материала яхта).
Ну и самым интересным элементом, которые уже есть, являются сама мачта и форштаг. Но если они металлические и имеют контакт с корпусом мачты, то ничего не получится.
retroman2000
с апр 2008
Дата: 18 Мар 2018 12:06:21 #
Сейчас фото не выложить,картинка тяжелая ,убрать размер нечем. На корме стоят релинги,корпус стеклопластик,длина 7 метров. Весь стоячий такелаж замкнут с мачтой однозначно. Мачта дюраль. Троса нержавейка.
Дата: 19 Мар 2018 14:25:20 #
Если к мачте не соединено другого железа, можно попробовать этот вариант:
http://dl2kq.de/ant/3-28.htm
Удвоенный вариант этой антенны на диапазоны 7, 10 и 14 МГц имеет высоту 9,25 м и выполнен из телескопического набора труб диаметрами от 30 мм внизу до 14 мм вверху. Шлейф гамма-согласования подключен на высоте 2,7 м и выполнен из проволоки диаметром 2 мм.
Т.е. на высоте 2.7м от основания нужно будет зачистить трубу и прижать хомутом кусок провода, зафиксировать провод несколькими распорками на расстоянии около 26см от мачты. Согласование по трем диапазонам с помощью КПЕ 15...70пф. (КПЕ взять с достаточным зазором, такой емкости много готовых КПЕ было от различной УКВ аппаратуры и мед. приборов ВЧ нагрева)
В качестве противовесов применить всё железное под мачтой, соединить с ее основанием, можно и проволочных проложить где-то, если не будут мешать перемещению.
А в основном используют LW или какой-нибудь штырь-удочку с автоматическим СУ, это по принципу как проще.
QRP не очень серьезно для надежной связи - 50-100 Вт лучше иметь в запасе.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 19 Мар 2018 14:42:17 #
Противовесы нужны для антенны типа "штырь", там такой принцип-чем больше, тем лучше.
Они нужны как для согласования антенны с кабелем, так и для формирования диаграммы направленности.
Для вас лучше что-то типа "перевёрнутое V" или что-то в этом роде.
Чтобы не париться на лодке, можно попрактиковаться где-нибудь на суше, чтобы научиться настраивать антенну.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Мар 2018 14:42:27 #
Зачем вам противовесы?
У вас кругом вода которая и будет работать как противовес при хорошем заземлении на киль.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Мар 2018 14:53:05 #
Ахтерштаг через усиленный изолятор на топ мачты и АСУ.
Можно попробовать обойтись без АСУ если использовать 10/20/40 END FED Антенну
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Мар 2018 15:06:24 · Поправил: ra1amw (19 Мар 2018 15:11:00) #
retroman2000
Если планируете работать цифрой, предлагаю потестить PSKmail
Из сервисов, E-mail, APRS треккинг
WX ZyGrib и многое др.
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2018 15:15:49 · Поправил: 1428 (19 Мар 2018 15:40:11) #
retroman2000
Как то странно.
Ваша тема?
Четвертьволновой штырь под водой
А то что такелаж на мачте стальной и не изолирован от мачты ,это ничего? Диапазон интересует 20-30-40 м.
Этот вопрос вы задавали в далёком 2011.
Столько лет (скоро 7), а воз и ныне там.
Странно ставить 703 на яхту, и яхта странная 1 чел.
СW тренировка на IC 703
Опять странно.
http://www.radioscanner.ru/files/download/file16381/ic-703.pdf
Конюхов, Фёдор Филиппович точно не вы.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 19 Мар 2018 16:28:03 #
1428
Действительно - Странно.
Но что в этой жизни только не бывает.....
1428
с мая 2004
Дата: 19 Мар 2018 16:39:13 · Поправил: 1428 (19 Мар 2018 16:43:57) #
Странно.
Масса сайтов которые это делают не подгружая доп ПО.
Штатные средства Винды справляются с изменением картинки.
Фото только в воображении имеется?
retroman2000
с апр 2008
Дата: 19 Мар 2018 19:13:17 #
Фото ничего не даст. Стандартное парусное вооружение ,бермудский шлюп. Габариты описаны выше. По поводу семи лет,обстоятельства разные бывают... В любом случае всем большое спасибо за дельные советы))) Направление экспериментов понятно.
R3EU
с янв 2018
Ливны
Дата: 19 Мар 2018 21:02:15 #
В донной ситуации, самый оптимальный вариант внешний подантенный тюнер.
retroman2000
с апр 2008
Дата: 19 Мар 2018 21:03:51 #
Спасибо,и это попробуем!
Время загрузки страницы (сек.): 0.104; miniBB ®
