Дата: 19 Мар 2018 17:10:33
Господа!
что может быть за вещица подскажите?
[img][/img] |
Дата: 19 Мар 2018 17:26:53
uveУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.0](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1236
Дата: 19 Мар 2018 17:28:04
OMNI антенна от транковой системы "Валимот", частоты 300-344 МГц.
Дата: 19 Мар 2018 17:29:26 · Поправил: Ангстрем (19 Мар 2018 17:29:51)
Волемот, если правильнее:)
Воронеж, Ленинград, Молодечно, Тернополь.
Дата: 19 Мар 2018 17:32:47
Возможно ли с нее сделать широкополосную УКВ?
Дата: 19 Мар 2018 17:37:05
Возможно, конечно. При отсутствии сильных помех любая палка потолще диаметром и средней длиной в четверть волны середины нужного участка будет работать вполне сносно и широко на приём. Лучше трубу от "Виолы" или "Маяка" взять:)
Дата: 19 Мар 2018 17:48:06
Будьте добры, а какова примерно ширина возможна на прием?
uveУчастник
Дата: 19 Мар 2018 17:49:58 · Поправил: uve (19 Мар 2018 17:54:54)
У этой антенны излучатель имеет гальваническую связь с мачтой(и оплёткой кабеля). Этот во многом плюс, делает её менее пригодной при использовании в интересах широкополосности, полосу частот с хорошим согласованием я указал ранее.
Дата: 19 Мар 2018 19:05:04
К чему ее подключать? Что за приёмник или на передачу тоже нужна работа? Если чисто на приём - то это одно. Если нужна еще передача - пробуйте дискоконус, а никак не эту палку.
Дата: 19 Мар 2018 19:13:33
Есть пару радиостанций такие как Baofeng UV-B6, Yaesu VX-6R и Motorola DP4800 (без антенны вообще и в непонятном состоянии)).
Изначально хотелось бы чисто на прием например от 30-460 Мгц.
Дата: 19 Мар 2018 19:26:59
На приём попробуйте как есть подключить и просто послушать, хоть что-то она будет принимать:)
