Дата: 05 Дек 2022 00:17:04
Iceman
Спасибо за ответ, будем ждать! С Сэнтинелом на минимальном уровне разобрался, но ARC536PRO показался гораздо удобней в плане пользовательского интерфейса.
Дата: 06 Дек 2022 04:05:15
Дата: 06 Дек 2022 10:40:32 · Поправил: momotych (06 Дек 2022 10:41:38)
Iceman
BCD398XT
Наверно всё-таки BCD396XT ?
Дата: 07 Дек 2022 19:43:16
momotych
Конечно. Опечатался. Поправить не могу, почему-то нет кнопочки такой
Дата: 08 Дек 2022 15:36:57
Подскажите, пожалуйста, есть ли разница между режимами NFM и FM для декода DMR и NXDN, и какой из них лучше использовать?
На радиореференс нашел упоминание, что NXDN предпочтительней принимать в FM, в то же время другие посты говорят о том, что NFM режим будет давать более высокий уровень громкости при приёме DMR ввиду более узкой полосы.
Дата: 09 Дек 2022 17:31:57
Покойный Paul Opitz (Upman) рекомендовал для декодирования цифр. протоколов в Юниденах использовать более широкую полосу, т.е. FM
Дата: 09 Дек 2022 17:51:33
deepaer0
momotych
И что это даст? Более качественное декодирование? В чем это будет выражаться? Зачем выбирать широкую полосу приема при узкой полосе сигнала?
Дата: 03 Апр 2023 12:58:14
Парни, приветствую.
Есть несколько вопросов по программированию dmr в uniden.
Если есть знающие люди, отзовитесь. Можно в личку.
Благодарю.
Дата: 04 Апр 2023 20:06:38 · Поправил: momotych (04 Апр 2023 20:14:21)
Полоса сигналов р25 и DMR 12 кГц
P25
DMR
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2022/tmb/dmr_164.jpg) |
Дата: 07 Апр 2023 14:29:11
Парни, помогите разобраться.
Юниден нашел частоту, на которой мигает cap+ и меняются слоты 1 и 2
Анализатором нашел LCN и понятно,что знаю цает. Так же обнаружен site 0, по индикации.
Программииую систему как dmr trunk ввожу частоту,лсн и цвет.
Ставлю id search и стою на частоте. Нет голосового трафика за весь день.
Ставлю систему на дискавери и 0 срабатываний.
Что делаю не так?
Спасибо
Дата: 14 Апр 2023 22:44:24
Что делаю не так?
Спасибо
Та же проблема. буду благодарен за помощь или хотя бы скрин шот (с проскана например) как организован транк.
Дата: 15 Апр 2023 00:48:08
Я думаю,что народ сам не знает. Конечно можно взять dsd и свисток и найти частоты, потом их загнать в один сайт и поставить поиск лсн, но окажется,что юниден найдет лсн и вбив их в один сайт если окажются одинаковые, то приемник не даст их сохранить.
Странная логика работы юнидена.
Вроде были на форуме люди с юниденами серии sds но или просто залили базу частот и пользуют или не хотят отвечать.
Вроде приемник навороченный, определяет протоколы, но как сделать так,что бы запустить систему...
Такая же ситуация с t3
Дата: 15 Апр 2023 07:34:27
Думаю, для сей специфики полезнее пошерстить форум radioreferences.com, там поболе народу имеют и sds100 и кейсы связанные с его использованием.
Дата: 16 Апр 2023 11:53:21 · Поправил: яяя (16 Апр 2023 13:39:17)
xin
Общий принцип работы понятен, осталась специфика.
На радиорефиренс большая часть сообщений заканчивается тем,что просто заливают базу частот и пользуются. У меня вопрос больше технический.
Есть частоты, показывает cap+ .
Скажем так, их 8 частот в одном участке диапазона в 2 Мгц.
Лсн при анализе все разные кроме 3, они одинаковые. Собрать одну систе понятно,что невозможно. Повторяющиеся лсн нельзя в одну систему вогнать.
Значит собираем 2 системы.
Собрать систему "дмр одна частота" можно,но эффекта от такой системы нет. Раз есть лсн значит это транк.
1-Почему юниден не скачет по частотам транка,кроме тех,которые я вбил?
2-Если в системе есть лсн, это всегда означает,что это система с ретрансляцией или это может быть просто транк в одну частоту?
3- Если на частоте при кап+ постоянно висит слот2 и один и тот же колоркод, это служебный канал?
Использовать dsd+ прошу не предлагать. Спортивный интересс разобраться с юниденом и его TrunckTrackerX
Спасибо.
Дата: 20 Апр 2023 23:20:12
Вопрос про одинаковый LCN снимаю, разобрался.
Появился новый вопрос про функцию анализа?
Кто-нить обращал внимание, что если встать на управляющий канал транка,то анализатор показывает,что 2 частоты видит. Копали в эту сторону?
Есть еще вопрос про XPT транку, если есть знающие форумчане, в личку отпишитесь пожалуйста.
Дата: 20 Апр 2023 23:21:54
Dvyk
Постучитесь в личку, расскажу про lcn как обойти
Дата: 22 Апр 2023 13:58:54
Продолжу задавать вопросы, может найдутся знающие люди.
Есть сеть XPT состоящая из 5 частот. На каждой частоте юниден нашел lcn, но при повторном анализе ряд лсн изменились, а потом снова поменялись. То есть сначала был лсн 1,потом 2 потом снова один. Как может меняться лсн?
Система при таких значениях не работает.
Можно зависти систему не как мототранк, а как conv и тогда система должна заработать?
Дата: 30 Апр 2023 14:10:34
Здравствуйте, подскажите а нагрев приемника при работе это нормально? Питание от аккумулятора, при выключенном экране.
Дата: 30 Апр 2023 16:03:43
скажем так: uniden считает, что это нормально.
Дата: 18 Сен 2023 05:58:05
В настоящий момент проходит тестирование прошивки в которую добавлена возможность просмотра водопада.
Когда выпустят неизвестно.
Ссылко |
Дата: 18 Сен 2023 08:45:25
Новость интерессная,но хотелось,что бы они свои силы направили на решеие проблем с работой с dmr. 10 Мгц панарама это так себе...
Ждем
Дата: 25 Сен 2023 14:22:31
NXDN (дворники, парковщики
Богатые у Вас дворники, парковщики.. Одна станция стоит 50.000
Дата: 22 Дек 2023 04:53:14 · Поправил: xin (22 Дек 2023 05:05:24)
Вышли новые прошивки для SDS100 и SDS200
1.23.01 Main / 1.03.02 Sub (12/21/2023)
Прошивка содержит следующие улучшения и исправления ошибок:
- Поддержка водопада (требуется последняя версия Sentinel (2.05.03) для данной функции)
- Улучшена производительность приёма цифры. Это зависит от области, где происходит приём :)
Инструкция по водопаду:
https://www.uniden.info/download/ompdf/SDS100Waterfallom.pdf
upd. водопад - платная функция. униден хочет 20 баксов |
Дата: 22 Дек 2023 07:31:28
xin
Будет ли возможность также генерировать новые коды для получения водопада без помощи Унидена? ;)
Дата: 22 Дек 2023 08:54:43 · Поправил: xin (22 Дек 2023 14:11:51)
Уже. В личку.
Дата: 29 Дек 2023 02:15:24
По следам предыдущего обновления uniden выкатил новое:
1.23.03 Main (12/28/2023)
- исправлено восстановление подсветки после перезахода в режим сканирования.
- добавлен режим KEY LOCK (Давим кнопку FUNC и затем кнопку POWER для активации).
- исправлена проблема когда столбик уровня сигнала и RSSI могут не показываться при слабом уровне этого самого сигнала.
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/SDS100FirmwareUpdate
Кстати, там же можно почитать более подробно о предыдущем обновлении, Uniden соизволил его более подробно расписать. |
Дата: 29 Дек 2023 09:22:47
Sentinel (2.05.03)
а можно к нему патч для "растянутых" HP X36 ?
да и сам сентинель если можно закинуть куда-нибудь, на официальный сайт не пускают :(
Дата: 29 Дек 2023 09:48:59
и нет ли лекарства для ARC536 PRO V2.6 ?
Дата: 29 Дек 2023 11:58:27
Дата: 29 Дек 2023 12:45:18 · Поправил: gusevod (29 Дек 2023 12:55:14)
Сюда должны пускать
The connection has timed out
The server at info.uniden.com is taking too long to respond.
собственно эту проблему я решил, товарищ Sentinel (2.05.03) скачал и мне скинул
осталось пропатчить :)
