На сайте: гостей - 69,
участников - 3 [ DangerAlex, muha131, Хайо]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden SDS100
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 29 Дек 2023 16:01:51 #
а можно к нему патч для "растянутых" HP X36 ?
Пропатченный exe файл версии 2.05.03, чтобы не ругался на частоты в дырках
https://mega.nz/file/NBtlRKxC#54LBK3Qiuqtsd0ZzQWZ_SfnRTqukdHuPXGChtUu5mXY
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 08 Янв 2024 04:31:10 #
В связи с появившимися багами в новых прошивках Uniden выложил старые версии прошивок и написал инструкцию как их можно поставить:
линка:
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/SDS100FirmwareUpdate
прокручиваем страницу вниз, там файлы с прошлой и позапрошлой прошивками (инструкции внутри):
SDS100 V1.23.02 Main V1.03.02 Sub.zip
SDS100 V1.21.00 Main V1.02.01 Sub.zip
MikhailZGV
с мар 2010
Краснодар
Дата: 08 Янв 2024 16:53:53 #
Купил sds100e Close Call определяет источник но вместо звука треск идет что может быть?
Iceman
Дата: 08 Янв 2024 18:27:30 #
MikhailZGV
Может модуляция не та, а может и нет "полезного" сигнала, а срабатывает на какой-нибудь цифровой сигнал (не голосовой)
MikhailZGV
с мар 2010
Краснодар
Дата: 09 Янв 2024 08:01:51 · Поправил: MikhailZGV (09 Янв 2024 14:15:46) #
Вроде разобрался
Дата: 09 Янв 2024 17:50:16 #
Вопрос владельцам SDS100, как на ваш взгляд, аппарат еще сырой или качество функционирования не вызывает нареканий? Close Call хорошо работает?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 14 Янв 2024 12:02:59 #
SDS100 зарелизили в 2018 году, все баги по железу какие могли уже исправили, счас только программные исправляют. Хотя ну как исправляют, предыдущей прошивки не было два года. Недавно водопад впихнули в прошивку, соответственно появились новые косяки, но их исправляют по-тихой.
Про Close Call ничего не скажу, у меня нету SDS100, впрочем я и на 436 им не пользуюсь. Знаю лишь, что цифру DMR в single mode не ловит. С аналогом проблем нет.
Тут
https://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/SDS200FirmwareUpdate
выложили бета прошивки для тестирования в плане улучшения приёма Motorola Type II, а это говорит о том, что готовится новая релизная прошивка.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 15 Янв 2024 11:22:27 #
Close Call в симплексе DMR не ловит, репитеры - через раз, тип DMR шифрования не определяет. Батарею жрет как не в себя.
Проще за половину его нынешней цены купить новый ноутбук, два ртл-сдр приемника и подписку на фаст лэйн
Дата: 15 Янв 2024 12:09:38 #
Спасибо!
Kir99
с янв 2016
Дата: 15 Янв 2024 13:04:21 · Поправил: Kir99 (15 Янв 2024 13:06:57) #
А что там кроме прошивки за атачменты?
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 15 Янв 2024 13:31:40 · Поправил: xin (15 Янв 2024 13:34:01) #
Доки по интерфейсу обмена данными между компом и сканером
У SDS200 еще сопутствующие доки по типам файлов, шрифтам.
Kir99
с янв 2016
Дата: 16 Янв 2024 23:05:45 · Поправил: Kir99 (17 Янв 2024 15:29:49) #
Коллеги, а водопад токо платный?
Есть вариаеты разжиться?
Готов к затратам:)
MikhailZGV
с мар 2010
Краснодар
Дата: 19 Янв 2024 21:12:06 · Поправил: MikhailZGV (20 Янв 2024 18:14:54) #
Кто подскажет как
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 20 Янв 2024 08:42:52 · Поправил: xin (20 Янв 2024 08:44:13) #
Новая прошивка для субпроцессора SDS100/SDS200:
1.03.05 Sub (1/19/2024)
This firmware applies fixes for the following issues:
Fixed the reception issue on Motorola Type II sites.
Fixed an issue where there were spots where no received audio was heard when moving the marker in waterfall mode.
Доступно в Sentinel.
clannad
с дек 2010
Дата: 21 Янв 2024 18:44:06 #
А как приобрести ключ на водопад?
Kir99
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2024 12:18:34 · Поправил: Kir99 (22 Янв 2024 12:19:10) #
Я купил ключи у Григория на авито, стоят 2к, прислал быстро, все работает.
Но, глючит довольно сильно, часто пропадает звук, иногда для получения звука надо нажимать HOLD
Иногда вообще не показывает пики, особенно на пресетах.
Kir99
с янв 2016
Дата: 22 Янв 2024 12:20:30 #
Вот, отлично, спасибо за информацию. Перепрошью, проверю
Kir99
с янв 2016
Дата: 23 Янв 2024 18:57:10 #
Не сильно проблема решилась после новой прошивки. Звук идет только если холдом остановить водопад
яяя
с фев 2003
Дата: 26 Янв 2024 17:16:16 #
Kir99
какая полоса у вас стоит?
Там же при включении водопада есть сообщение при какой полосе будет звук, а при какой его уже не будет.
Читайте описание внимательнее
Kir99
с янв 2016
Дата: 26 Янв 2024 17:34:31 #
Спасибо, пропустил это, буду внимательнее. А какую полосу лучше ставить?
яяя
с фев 2003
Дата: 28 Янв 2024 01:35:42 #
Ту все зависит от того,что надо, если обзор, то широкую, если ввлавливать что то в узком диапазоне и слышать,что передаюи, тотузкую, для голосового наблюдения.
П.с. Попробуйте в режиме водопада нажать на валкодер и посмотрите, как шаг изменится, очень полезная функция на широком спектре
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 28 Янв 2024 05:27:56 #
Появилась модифицированная прошивка с поддержкой DPMR:
https://github.com/x27/openscanner/tree/main/uniden/sds100/fw/mod
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 03 Фев 2024 09:58:00 #
Вышла новая прошивка.
1.23.05 Main (2/2/2024)
This firmware applies the following bug fix:
Fixed a bug in Waterfall mode where the IF polarity was switched at a specific frequency and the carrier was displayed on the opposite side.
deim
с янв 2016
Дата: 02 Мар 2024 01:10:13 #
Всем привет! кто-нибудь знает где можно раздобыть аккум для sds100 или может набрать из lipo ячеек? Забросил тему со сканерами на несколько лет. за это время аккум пришёл в негодность.
deim
с янв 2016
Дата: 08 Мар 2024 23:42:13 #
замена аккумуляторов на SDS100.
в оригинале стоят аккумы CORUN ICP883256 1800mah 3 банки.
заменил на Robiton 103450 1800mah.
аккумы чуть толще чем родные, пришлось убрать поролоновые вкладыши на крышке аккумуляторного отсека.
за счёт того что аккумы короче, можно прямо в батарее разместить плату зарядки usb-c c током 2-3 ампера. у robiton зарядный ток 900 ma, так что можно смело 2.7А на зарядку ставить
Crunch
Offline2.7
Дата: 09 Мар 2024 08:18:19 #
deim
Пришедший в негодность аккумулятор - из-за "вспухания"?
А то на эту тему немало жалоб на RadioReference - про саму батарею, про отсутствие балансировки и т.д..
deim
с янв 2016
Дата: 09 Мар 2024 13:53:18 #
Crunch
Нет, не вспухли. Потеряли ёмкость очень сильно. На 20-30мин работы только хватало
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 18 Мар 2024 10:17:07 · Поправил: xin (18 Мар 2024 10:22:26) #
Для австралийской версии сканера USDS100 появились обновления сентинела и прошивки.
Sentinel 2.05.03, Прошивка USDS100_V1_23_03.bin и USDS100-SUB_V1_03_05.firm
Примечательно, что они доступны пока через австралийский сайт, но не через сентинел.
https://uniden.com.au/product/usds100/#1508303529005-bbe63e7a-20d0
Скорей всего они туда запилили водопад т.к. эту опцию уже можно купить через австралийский сайт.
На данный момент получается, что австралийская версия прошивки самая "жЫрная" т.к. там присутствует еще и протокол DPMR
Пользователям европейских версий моделей СДС приготовиться :)
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 24 Мар 2024 07:30:33 · Поправил: xin (24 Мар 2024 08:22:37) #
Uniden выпустил новые версии прошивок для сканеров SDS100, SDS200, SDS100E, SDS200E, USDS100 (V1.23.07/V1.03.05)
Если говорить о SDS100/SDS200, то тут всё прозаично:
- Fixed an issue where the P25 Phase 2 NAC was not displayed correctly on voice channels.
У европейских моделей (что с буковкой Е) появился водопад.
Ну, а про водопад в австралийской версии я уже писал ранее.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 13 Апр 2024 14:45:12 #
Вышел мод с поддержкой базового шифрования Hytera и Motorola v1.99.10
https://github.com/x27/openscanner/releases/tag/SDS100_1.99.10
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
