На сайте: гостей - 70,
участников - 7 [ aspi, DangerAlex, telefon, Silent, John79, dxreceive, XOR]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden SDS100
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  ...  7  8  9  10  11  12  13Поиск в теме
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Фев 2025 11:58:57 #
Такими стараниями можно выжечь входной каскад.
Если радио рядом надо либо антенну откручивать, либо аттенюатор включать, а лучше и то и другое.
В аналоге Close Call должен в любом (рабочем) случае показывать уровень сигнала. Посмотрите, все ли диапазоны включены в Close Call. Также сигнал можно посмотреть на водопаде, если куплена лицензия в сканере для этого.
Инструкция тут на сайте есть на BCD436HP на русском, она на 90% совпадает с SDS100.
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 12:33:49 #
Какое радио? СС обязан ловить сильные сигналы и этим выжечь ничего нельзя если рядом находятся другие радиостанции. Еще ни один приемник не сожгли. Диапазоны все включены. Хз что там смотреть на водопаде,но при включении водопада и нажатии PTT рации что то на этом водопаде меняется.
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 17 Фев 2025 12:40:02 #
Скачать Sentinel, считать радио, редактировать профиль, вкладка close call - активировать нужные диапазоны, вкладка search/close call - задать дополнительные параметры, записать в радио
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 12:46:29 #
О. чот натыкал аналог принимать начал. ДМР не хочет вообще
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 12:59:36 #
какие доп параметры можно задать в сентинеле? там по сути нет ничего. Все тоже самое в самом сканере
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Фев 2025 13:17:19 #
Лицензия DMR активирована?
Посмотреть можно в сканере Главное меню - Settings - Upgrade - Upgrade DMR/MotoTRBO
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 13:38:51 #
все активировано
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Фев 2025 13:44:26 #
настрой Custom Search на частоту DMR передачи и попробуй там её заловить.
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 13:53:47 #
да, таким способом заловил DMR
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 13:55:19 · Поправил: Toha821 (17 Фев 2025 14:17:17) #
Но почему то декодирует через раз. и ловит через раз
В режиме дискавери DMR вообще не видит.
xin
с июл 2006
ДВ
Дата: 17 Фев 2025 14:23:16 #
Ну можно начинать танцы с бубнами: выбором нормальной антены, настройкой фильтров, подбором прочих параметров. Это всё индивидуально и зависит от условий приёма.
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 14:38:59 #
Штатную антенну я уже снял. Прикрутил диамонд. Нашёл частоту 460.400 p25 NAC 008h мигает. Голоса нет. Чо ему надо хз
Tracker
с июл 2003
Дата: 17 Фев 2025 17:40:40 #
Про control channels знаете? Там голоса нет и не должно.
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 18:12:27 #
"Про control channels знаете? Там голоса нет и не должно."
впервые слышу. расскажите в двух словах если не затруднит
Toha821
с мая 2021
Дата: 17 Фев 2025 18:15:05 #
просто частоты меняются и нак тоже. с цифровыми сканерами , как и с p25 не сталкивался никогда
Toha821
с мая 2021
Дата: 18 Фев 2025 11:19:38 · Поправил: Toha821 (18 Фев 2025 16:18:53) #
https://disk.yandex.ru/i/0rDDS0OjqPgY3A
работа СС сканера за 100 банксов и за 700 баксов. На sds100 накручивал даже диамонд. Дальше своего носа не слышит ничего.
На видео древний сканер принимает мощный сигнал 50ват с высокой вышки. Расстояние от приборов до этой самой вышки 4.6киломметра
deepaer0
с ноя 2015
Дата: 19 Фев 2025 03:35:36 #
ой вей, приемник с прямым преобразованием частоты внезапно работает хуже, чем гетеродин - шок, сенсация, срочно в номер!
Tracker
с июл 2003
Дата: 19 Фев 2025 11:20:56 #
В 12 словах.Более подробно для самообразования есть в открытых источниках.
Канал управления транковой сети, по которому передаётся информация для управления радиостанциями пользователей.
Toha821
с мая 2021
Дата: 19 Фев 2025 12:02:57 #
"Канал управления транковой сети, по которому передаётся информация для управления радиостанциями пользователей."
sds100 нашел около 7 таких молчаливых канала в диапазоне 460-643мгц. Мне кажется что то сильно их много для канала управления. Но наверное вам виднее, я не в теме транка)
Tracker
с июл 2003
Дата: 20 Фев 2025 10:38:31 · Поправил: Tracker (20 Фев 2025 10:38:45) #
Сколько базовых станций, столько и управляющих каналов. Примерно так.
Toha821
с мая 2021
Дата: 20 Фев 2025 16:30:21 #
"Сколько базовых станций, столько и управляющих каналов. Примерно так."
Понял вас, спасибо.
Toha821
с мая 2021
Дата: 23 Фев 2025 20:45:17 #
Таже самая проблема транка в режиме дискавери
select system
no system found
mathing your entry
Что выбрать ,где выбрать хрен его знает тк выбора никакой системы нет ни где.
Так же и проблема со сканированием транка. Дата сайты находит, все отлично. Создаем фаворит, прописываем сайты, каждый новый сайт отдельная частота. Пошли искать ID и начинаются чудеса. Абонента то находит, то находит через пары секунд после того как он нажал PTT, либо вообще одупляется только когда абонент уже завершил сеанс связи. Ни кто не подскажет в чем проблема?
Так же не совсем понятно зачем он мне сам сует какие то частоты в Edit Band Plan хотя я там ничего не указываю. И сует он мне зачем то частоту 450.0000/12.5000 которую я устал уже удалять,но он снова прописывет эту частоту. Для чего этот бэнд план и зачем он туда какую то левую частоту вставляет или может там что то все же указывать надо?
Время загрузки страницы (сек.): 0.077; miniBB ®
