На сайте: гостей - 72,
участников - 4 [ sibirjac, 009, Power 1978, VPViy]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden SDS100
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  ...  9  10  11  12  13  »»Поиск в теме
ru3anq
с авг 2013
Дата: 03 Дек 2018 14:06:20 #
xin
В SDS100 стоит тюнер Rafael Micro R836 (даташит)
Интересно, у тюнера максимальная частота 1002 МГц, а у SDS100 заявлена 1300 Мгц.
Сомневаюсь. В R836 внимания заслуживает только синтезатор с условно низким шумом вблизи. Линейность и избирательность как у брелка автосигнализации. Для задач узкополосного радиоприёма она также пригодна, как и её предшественники. На выходе ПЧ в реальных условиях радиоэфира будет зоопарк из зеркалок вперемешку с комбинашками от LNA. Потребляет 0.6Вт и ниже 0 не работает.
Полагаю, что мечта Uniden - это
https://www.akm.com/akm/en/file/datasheet/AK2401A.pdf
Для воки-токи и сканера самое то: AGC, BPF, Digital IQ, фрактальник встроенный (только гун добавить). Вот только Under Development давно висит.
ru3anq
с авг 2013
Дата: 03 Дек 2018 14:53:14 · Поправил: ru3anq (03 Дек 2018 15:26:44) #
deim
Так почему же?
Обычно это широкополосные уcилители с низким потреблением, низкопотребляющие активные смесители, простые фракционные синтезаторы, глина в ПЧ, наводки внутри схемы.
Всё это бывает и в сканерах Uniden :) Их можно сравнить с приёмниками GPS - чутья много, а динамики нет.
Кардинально изменить ситуацию с качеством массовых сканирующих приёмников - это использование техники прямого преобразования частоты (Direct Conversion Receiver), которая отличается от всего того, что понаделано в SDS100 и ему подобных - на порядки большая повторяемость, температурная стабильность параметров и надёжность. Ключевым параметром у DCR является IP2, а не IP3 как у супергетеродинов SDS100, 436, 396.
Joker52
Иногда, европейские версии радиоаппаратуры бывают качественнее штатовских.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 06 Янв 2019 14:39:59 · Поправил: RK3BV (06 Янв 2019 15:12:56) #
Проверка чувствительности SDS100 : Уровень шумоподавителя и звука в заводских установках-2 и 8.
SDS100 чувствительность 1
SDS100 чувствительность 2
Проверка при уровне управляющего канала в Р25 на грани срыва - без отображения, при этом абоненты переадресуются на разговорный канал. 55 км до сайта, 10 db диапазонная Яги 8 м над землёй.
SDS100 работа на слабом УК в Р25
Поддерживает шаг 3.125 для NXDN при программировании и через Sentinel V2.00.10
3.125 шаг
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 06 Янв 2019 16:25:30 #
3.125 шаг
Странно почему его в выбор шага не добавили , хотя уже что то , не нужно танцев с бубном как в TRX-1
RK3BV
Offline0.0
Дата: 06 Янв 2019 18:16:25 · Поправил: RK3BV (07 Янв 2019 12:42:17) #
Для поиска платформы 3.125 и другие загружаются целиком как и в TRX-1 через Excel - далее в блокнот - далее куда надо.
Только смещения на 600 герц нет. Хотя оно итак роли в полосе фильтров не играет, только в имени править приходится на TRX.
SDS100 поисковая платформа 3.125
В клоузколе округляет шаг
Режим одночастотного транка по голосовикам сайта позволяет работать по темже группам что и в транке при потере управляющего канала. Дублирование позволяет обойти соотношение мощностей Data/Vox-CC rez/примерно 1:4.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 06 Янв 2019 19:09:42 #
А файликом не поделитесь , если не жалко конечно .
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 06 Янв 2019 21:54:01 #
Вообще sds-100 неплох. Не ткнется с внешней антенны, на цифре работает очень хорошо. А сравнить есть с чем. Есть и GRE-600 и Whistler TRX-2.... "Close call" - моментом отрабатывает, как впрочем и все Uniden.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 06 Янв 2019 22:00:39 #
ua6ffd
Это справедливо только для сельской местности. В городе в радиусе 15 км от передатчика он прекрасно ткнется. И не может не ткнуться. Так как входная часть Uniden (преселектор, УВЧ) за последние 12 лет мигрирует между всеми моделями приемников практически в неизменном виде.
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 07 Янв 2019 01:56:19 #
Не, если взять на входе кварцевый фильтр в полосе 2 МГц или перестраиваемый преселектор на эллиптическом фильтре 8-го порядка, то - да - SDS - унылое говно в условиях высокого уровня помех. Но тогда приемник обойдется так раза в 3 дороже.
Нет предела совершенству. Вопрос в соотношении цена-результат.
Да и всякие Motorola будут вести себя как жалкие писюны, по сравнению с описанными мной параметрами.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Янв 2019 11:59:41 #
ua6ffd
Это как?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 07 Янв 2019 12:01:27 · Поправил: 9CXX (07 Янв 2019 12:55:24) #
ua6ffd
Дядя Миша, и вы все-таки вы понимаете, что входные цепи у SDS100 аналогичны любым другим Юниденам за 150-200 баксов, или это невыгодно озвучивать, и нужна легенда его супервозможностей? Просто мы тут как бы за правду топим, а не за дешевые рекламные мульки.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 07 Янв 2019 13:00:07 · Поправил: RK3BV (07 Янв 2019 13:13:28) #
В соответствии с наименованием темы, представляются технические аспекты работы нового устройства. Не спорю, комментировать вправе любой в соответствии с своим мнением. Чем больше мнений- тем ближе к правде.
Сравнительная работа. 55 км. Яги450-470 10дб. Каждый на своей.
В качестве мультиод-декодера в локальном ретрансляторе 20мвт. Приемник Айком 8500. 55км. Таже антенна.
А про динамику так XTS2500 из машины!! Подвешеная на один!(без выборки)-специально делал сайт дальний, отрывается при проезде в 5 км от ближайшего, а потом возвращается. Персональная фильтрация диапазона для компенсации динамики РПУ -нормальное явление при решении конкретных поставленных задач в загрязнённом спектре.
Legik
с июн 2017
Дата: 07 Янв 2019 14:49:32 #
RK3BV
Поясните пожалуйста второе видео. Заранее спасибо!
RK3BV
Offline0.0
Дата: 07 Янв 2019 17:00:19 · Поправил: RK3BV (07 Янв 2019 17:04:35) #
Legik
В качестве приемного тракта используется приемник Айком 8500 ,nfm, сканирует по отрезку 451,2-453 - по голосовым выходам сайтов. С приемника выведен сигнал линейный с выхода дискриминатора( поддерживает р25, дмр, nxdn,аналог) и сигнал уровня шумоподавителя . Передатчик- Моторола360 , в режиме flat,squesh,data линейный для цифры и передачи данных согласно сервиса без самодеятельности. Мощность ослаблена до 20 мвт отключением выходного и драйверного транзисторов. Ослабляется далее делителями- на -40db- цилиндры слева. Поэтому рядом сигнал -60 dbm. Сигнал на аксессурник подается с инверсией ( условия правильной работы UHF data, VHFненадо) см.сервис. И выбирается в контроллере. Режим передачи включается сигналом шумоподавителя через контроллер. Вот и все- приемник ловит - сигнал загоняется в одну частоту - на SDS100 режим custom search, hold, и автоматом выбирается вид демодуляции или аналог, что придет с эфира. Это тестовый вариант а применения любого согласно поставленых задач. Посуществу транспондер, линейный переносчик данных частот в одну выходную.
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 09 Янв 2019 15:52:31 #
Это как?
Это так, что какой бы крутой первый смеситель не был бы, мощный сигнал его заткнет. Единственный способ этому противостоять - узкополосный фильтр-преселектор. И - да, это реализуемо. Просто радиостанция не будет работать в широкой полосе частот. У тех же FM-05-200 - отменная чувствительность и динамика, если каналы расположены в пределах 1МГц.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 09 Янв 2019 18:18:31 · Поправил: RK3BV (09 Янв 2019 18:19:53) #
24управляющих канала расположены в полосе 1 Мгц. Конечно они рабросаны по площади, в программировании заложена регистрация на УК с максимальным уровнем из прошитого списка. А вот если самому поэкспериментировать с привязкой и регистрацией, то и получится то, о чём я писал про Моторолу. Вот для таких ситуаций и надо персональный преселектор. В реальной эксплуатации для SDS100 достаточно стать на 4 известных сайта в которых привязаны все ТГ. Они безукоризненно проходят везде, даже при том. что их мощность в 4 раза меньше адресуемых абонентам Voice Channel в каждом из них.
Кстати также перекрестная двухсигналка проходит и на Мотороле GM360 если её поставить на контроль УК приёмником для Юнитранкера, или когда рядом с УК включится Voice Channel. Я думаю это не проблема и легко обходится при понимании и желании.
DobZi
с дек 2018
Дата: 09 Янв 2019 23:24:03 #
RK3BV
Думаю прикупить такой сканнер, пока коплю бабки и изучаю тему. Не могли бы вы по-русски написать, что это значит:
RK3BV
Offline0.0
Дата: 10 Янв 2019 00:49:58 #
DobZi
Это узкоспецифические аспекты отдельных условий приема на близкорасположенных частотах. Искусственно созданные исследовательские ситуации. У всех всё работает и ничего не мешает никому. Бойтесь статики и молний от антенн на крыше, появления напряжений на якобы глухозаземленной нейтрали в доме. Это убивает по входу всё наповал, если нет защиты и вовремя не отключили. Но это уже для другой темы дискуссии.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 10 Янв 2019 01:09:22 #
Короче, ребята, все срочно покупайте, аппарат настолько хорош, что при включении начинает притягивать к себе сигналы, которых раньше не было.
DobZi
с дек 2018
Дата: 10 Янв 2019 10:21:21 #
А если на балконе антенна стоит, то от нее тоже могут молнии быть?
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Янв 2019 14:30:08 #
скажите, а что за прикол
авито завален sds100 это люди вложились на перепродажу или была какая то рассылка?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Янв 2019 14:47:57 #
alex.kzn
Участникам бета-теста SDS100 бесплатно прислали образцы на тестирование, которые еще недоработанные, и сейчас их пытаются впарить как серийные новые.
Винцент
с авг 2009
Дата: 25 Янв 2019 16:24:35 #
Т. Е. продавцы - клиенты рубрики - мошенники?
kontrabasov
с ноя 2018
Дата: 25 Янв 2019 16:42:34 #
Нет, просто глупые совки, жадные и невежественные. Как и их покупаны. Никакой 'рассылки' в чумазию не было. Сканер стоит 650USD, и не даймом больше. Относится к СТС.
Следующий вопрос давай.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 25 Янв 2019 17:07:39 #
Относится к СТС
кто проверял?
kontrabasov
с ноя 2018
Дата: 25 Янв 2019 17:13:59 #
Ну вова чумазиков, пися батарейкин, вроде вассисуалий лоханкин еще. Дальше.
Master485
с авг 2012
Дата: 25 Янв 2019 23:44:47 #
Вышло обновление прошивки.
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/SDS100FirmwareUpdate
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 26 Янв 2019 09:52:30 #
хочу сабж с ебея заказать, будут проблемы на таможне?
по поводу стс поточнее можно информацию?
RK3BV
Offline0.0
Дата: 26 Янв 2019 11:23:17 · Поправил: RK3BV (26 Янв 2019 11:24:34) #
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCDx36HPSentinel
И сентинел новый тоже вышел к апгрейду последнему.
Crunch
Offline2.7
Дата: 26 Янв 2019 19:10:41 #
С нового года в РФ уменьшен ежемесячный лимит для физлиц - 500€. Если таможня обнаружит превышение, то придется давать объяснения (примерно так).
Что касается опасения по "спецприменению", то скорее пропустят, но но нужно заготовить пояснения (копии р/л позывного, фотки шека и т.п.), т.к. IMHO государству важнее пошлина в бюджет...)
Время загрузки страницы (сек.): 0.094; miniBB ®
