На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ Greenland, dxreceive]
 Форум —› Главный раздел —› Uniden SDS100
 Страница:  ««  1  2  ...  4  5  6  7  8  ...  12  13  »»Поиск в теме
Joker52
с мая 2018
Дата: 08 Мар 2019 21:55:43 #
Нашел ветку на форуме по Uniden SDS100 https://forums.radioreference.com/threads/sds100-stopped-picking-up-any-signal.384079/ Там у кучи народу сканер выходил из строя спустя 6 месяцев, просто переставал ловить сигнал. Сканеры высылали по гарантийному случаю в Uniden, после первого ремонта, многие возили второй и третий раз. Ну и качество(
RK3BV
Offline0.0
Дата: 08 Мар 2019 22:37:36 #
(Переводчик компьютера)
Только что опубликованные прошивки для SDS100 и SDS200, а также новая версия Sentinel, включающая функции, добавленные обновлением. Как обычно для общедоступных выпусков, эти обновления применяются с помощью Sentinel.
1.02.01 Sub / 1.08.05 Main (3/7/2019)
Не забудьте также обновить Sentinel при применении этого обновления.
Это обновление прошивки применяет следующие новые настройки и исправления ошибок:
Добавлен параметр «AMP OFF Timer», который определяет, как долго усилитель остается включенным после окончания передачи. Если между передачами слышен гул, измените его с Бесконечного на одну из доступных настроек.
Добавлены опции фильтра «Широкий нормальный», «Широкий инвертирование» и «Широкий автоматический» для улучшения производительности FM. Когда вы выбираете эту настройку, фильтр становится слабее для помех на соседней частоте. Однако линейность ПЧ может поддерживаться даже при сильных помехах в полосе, и в некоторых случаях прием может быть улучшен.
Добавлена ​​опция для отображения настроек фильтра при настройке дисплея.
Устранена проблема с пропуском при приеме, когда выпадения часто сопровождаются значком «ССЫЛКА», появляющимся в начале отсева.
Улучшен потрескивающий шум на аналоге.
Улучшены отчеты о том, что в некоторых созданных файлах REC нет звука, записанного при воспроизведении.
Добавлена ​​подсказка для выхода из определенных режимов.
http://info.uniden.com/twiki/bin/view/UnidenMan4/BCDx36HPSentinel
gusevod
с июн 2015
Дата: 13 Мар 2019 13:24:10 #
Ну и качество(
выбросили на рынок сырой продукт, а чё - "пипл схавает"
Винцент
с авг 2009
Дата: 13 Мар 2019 14:41:54 #
Поэтому и стремно брать 200-й
RK3BV
Offline0.0
Дата: 13 Мар 2019 14:55:17 #
Нормальными стали после Ноября 2018 года и читающие на Radioreference видят отсутствие негативных постов по SDS100 после доводки с первых релизных бета-тестов. Такая же ситуация и с SDS200, идёт доводка бета тестовых, и нормальными станут где-то только аналогично месяцев через 6. Соответственно и сейчас и программное обеспечение от 3.7.2019 - никаких негативных отзывов по работе. Все виды тестирования в Москве и системах разных регионов вполне положительны, естественно при правильном программировании параметров P25/DMR/IDAS. В Клоузколе DMR каналы близкорасположеных абонентов на Hytera, Motorola были идентифицированы по докладам пользователей.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 13 Мар 2019 16:09:55 #
Винцент
В серийном 200-ом забыли заземлить экран LCD, и он пердит в динамик. В Uniden узнали об этом когда массово отписались первые владельцы.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 13 Мар 2019 16:15:56 #
Можно поподробнее про это?
RK3BV
Offline0.0
Дата: 13 Мар 2019 17:57:45 · Поправил: RK3BV (13 Мар 2019 18:13:18) #
Пользователь включил клоузкол на обьекте во время работы ПЦ и обмена экипажа с диспетчером. В пределе 100м, поймал исходящий сигнал с ПЦ. Работа клоузкола в NXDN выложена видео ранее.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2019 10:09:59 #
RK3BV
Что такое ПЦ?
RK3BV
Offline0.0
Дата: 14 Мар 2019 10:36:16 #
"ПЦ....45" например в переговорах сгласно перечня сокращений и наименований- пожарная цистерна, далее в цифрах вид и принадлежность. Работа системы Москвы в ДМР.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2019 10:41:04 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (14 Мар 2019 10:55:10) #
RK3BV
Интересно. А можно продемонстрировать как SDS100 клоузколит портативную радиостанцию моторола или хайтера работающую в DMR?
Видео хорошо бы посмотреть.
Если уж с 100 метров заклоузколил, то с пары метров то точно проблем не должно быть.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 14 Мар 2019 11:23:26 #
У меня только на передачу P25 и IDAS, ДМР-нет. Это пользователь докладывал , с собой в машине возил и включил. Такчто попросим проверить и отснять видео владельцев изделия, и доложить.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2019 11:51:58 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (14 Мар 2019 11:52:51) #
Ну что же вы так, работу клоузкола в NXDN проверили, а самое главное - клоузкол прямых каналов DMR, не проверили. Надеюсь хоть владельцы снимут как SDS100 клозколит прямой в DMR c хайтеры или моторолы.
Очень интересно посмотреть.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 14 Мар 2019 13:19:26 #
Присоединяюсь к просьбе, пожалуйста проверьте , заранее благодарю.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 14 Мар 2019 13:38:15 #
Уже 100500 раз проверили. Ни один юниден не клоузколит прямой ДМР.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 14 Мар 2019 15:03:40 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (14 Мар 2019 15:04:03) #
sada
А вот у RK3BV пользователи клоузколят прямой в DMR.
Получается RK3BV недостоверную информацию постит?!
Глядишь так и все виды тестирования в Москве и системах разных регионов вполне положительны, естественно при правильном программировании параметров P25/DMR/IDAS окажется не правдой.
RK3BV
Offline0.0
Дата: 14 Мар 2019 17:16:20 · Поправил: RK3BV (14 Мар 2019 17:23:47) #
Не надо путать режим клоузкол, в нём возможно и не работает режим TDMA, но в режиме Сustom search, и всех поисковых режимах , транках, конве и дискавери все виды ДМР и в том числе прямой декодируются и параметры отображаются. Про этот клоузкол было получено сообщение и оно предьявлено для проверки. Имеющихся других функций достатосно для создания с эфира любых систем в городах и регионах и по месту пребывания. Темболее клоузкол этот имеет чувствительность ниже любого поиска и чисто для отработки системы ценности не имеет. Структурное построение всем известно и информационный анализ любых систем прекрасно работает. Новые изменения при желании определяются без проблем. Особой ценности для информаналитики трафиков клоузкол не представляет, это так чоп какой, итп. с 3 метров быстро срезать... Ну а где интересующие сидят в ДМР тоже известно...
RK3BV
Offline0.0
Дата: 14 Мар 2019 18:02:43 #
Сказали колили у пожарки и ловили клозом 435 на вход репы . Попробуйте кому интересно и отпишите.
ua6ffd
с фев 2011
ЮФО
Дата: 14 Мар 2019 20:24:30 #
Входы МЧС в DMR для Москвы в районе 435-436, шаг 12.5 Это так, для справки.....
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Мар 2019 01:42:07 #
ua6ffdВходы МЧС в DMR для Москвы в районе 435-436
Cразу видно спец по связи МЧС в Москве )
Входы там с 434 до 440.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 15 Мар 2019 01:44:56 #
RK3BV Сказали колили у пожарки и ловили клозом 435 на вход репы
Вас жестоко обманули, ДМР в прямом канале не клоузколится.
Барабашка_Азимут_
с фев 2017
Дата: 15 Мар 2019 10:43:47 · Поправил: Барабашка_Азимут_ (15 Мар 2019 10:51:52) #
RK3BV
Это вы самому себе советуете не путать? Потому что вы два раза, явным образом, написали "клоузкол":
1.В Клоузколе DMR каналы близкорасположеных абонентов на Hytera, Motorola были идентифицированы по докладам пользователей.
2.Пользователь включил клоузкол на обьекте во время работы ПЦ и обмена экипажа с диспетчером. В пределе 100м, поймал исходящий сигнал с ПЦ.
А теперь пишете что уже может и не работает на TDMA сигналах, как быстро переобулись то.
Получается вы, с неким умыслом, дезинформировали пользователей форума, которые возможно имели желание приобрести данный приёмник(SDS100) для использования функции CloseCall при захвате близкорасположенных передатчиков использующих TDMA (прямой канал DMR).
Затем попытались нивелировать значимость данной функции:
Особой ценности для информаналитики трафиков клоузкол не представляет, это так чоп какой, итп. с 3 метров быстро срезать... ...и прочими псевдотехническими фразами:
Наверное сам пользователь будет решать что для него имеет ценность, а что не, согласны?
Скорее всего информация о том что в режиме Сustom search, и всех поисковых режимах , транках, конве и дискавери все виды ДМР и в том числе прямой декодируются и параметры отображаются. тоже были идентифицированы по "докладам пользователей"?
GLB
с ноя 2016
Дата: 17 Мар 2019 14:01:42 #
RK3BV
Подскажите что делать?
После установки
Не работает
SD Card file error Use Sentinel Clear user data operation to initialize SD card
Сасибо
Москва-радио
с ноя 2016
Дата: 17 Мар 2019 14:08:50 #
GLB
Вам нужно при подключенном приемнике войти в режим Mass Storage, выполнить операцию Clear user data из меню Sentinel, дождаться прогресса в 100%, отключить кабель USB. После этого ваш Uniden загрузится без проблем, но будет надпись Nothing to scan, так как он пустой (что логично). Залить ваши FL заново, и дело в шляпе.
GLB
с ноя 2016
Дата: 17 Мар 2019 17:14:09 #
Москва-радио
Спасибо
Забыл что в Windows10 надо было переключить региональные настройки на USA
Joker52
с мая 2018
Дата: 21 Мар 2019 04:02:22 #
А в чём супер отличие Uniden BCD436HP от Uniden SDS100? кроме формфактора
RK3BV
Offline0.0
Дата: 24 Мар 2019 00:27:13 · Поправил: RK3BV (24 Мар 2019 00:36:38) #
SDS100 / SDS200 v1.09.00 Открытая бета-версия. Тестовые задания:
1. Когда тип аудио канала MOT Trunk ID является только аналоговым, происходит ли приглушение звука (5 секунд) из-за ложного цифрового обнаружения?
2. Когда сканер получает EDACS или LTR, происходит ли приглушение (5 секунд) из-за ложного цифрового обнаружения?
3. Когда сканер получает CTCSS, возникает ли потрескивание?
Чтобы применить бета-версию прошивки, скачайте файл ниже и разархивируйте его. Затем скопируйте соответствующий файл (в зависимости от названия модели) в папку «firmware» вашего сканера и перезагрузите сканер.
http://info.uniden.com/twiki/pub/partnerweb/SDS200_Beta/SDSx00_V1_09_00.zip
Исходник: https://forums.radioreference.com/threads/sds100-sds200-v1-09-00-open-beta.385712/#post-3097557
deim
с янв 2016
Дата: 02 Апр 2019 11:27:54 · Поправил: deim (02 Апр 2019 11:48:09) #
Доброго времени суток, форумчане!
Стал обладателем SDS100. провёл несколько тестов и теперь у меня вопросов больше чем было до приобретения этого девайса.
Вводная: два сканера 436hp(1.25.00) и sds100(1.09.01). антенны стандартные(знаю, что не самые лучшие, но две одинаковые нашлись только такие). фаворитные списки одинаковые. Настройки sds100 в части фильтров по умолчанию.
Тестирование P25: фаворит состоял из 15 сайтов, на большинстве по несколько частот ук(работает только один из них). транк слабозагруженный. Всего 36 частот.
из 10 фактический декодирований голоса 7 приходилось на sds и только 3 на 436. Это в среднем.
затем я в режиме site hold залочился на конкретный сайт c низким уровнем сигнала(по показаниям sds -95...-100). Здесь было самое интересное. 436 лочится на сайт и выдаёт его network id постоянно(как я понимаю, слушает его постоянно).
sds100 выдаёт network id только временами и постоянно прыгает по 3-м частотам для этого ук. смена антенн ситуацию не поменяла.
Здесь в моём понимании какое-то противоречие. Вроде как слышно больше, но лочится на ук меньшее количество времени.
Как бы то ни было результат по P25 меня устраивает даже со стандартными фильтрами.
Тестирование DMR: фаворит из 3-х сайтов. Connect+. высоконагруженный. всего 13 частот.
Тут ситуация удручающая. в среднем из 10 фактических декодирований 8 приходились на 436 и только 2 на sds100. При этом было много ситуаций в которых на 436 идёт декодирование, а sds100 при этом многократно сканирует этот сайт, но декодирования при этом не происходит. В настройках фаворитного списка стоит filter global. Изменения глобальных настроек фильтра ситуацию не меняет. Включение/отключение аттенюатора также не меняет ситуацию.
Аналог авиадиапазон: декодирование идёт практически одновременно. Без каких либо затыков. При этом если подключить внешнюю антенну ситуация меняется не в пользу sds100. Он просто затыкается или начинаются траблы как в баофенгах.
К примеру применительно к СПб:
ATIS eng: 127.300
ATIS rus: 127.400
голосовой канал: 127.500
при любой активности на 127.500 sds100 встаёт на эту частоту. При этом в динамике слышно жуткую смесь из 3-х каналов. Слышно оба автоинформатора и сам голосовой канал. После прекращения передачи на 127.500 сканер так и остаётся на этой частоте и продолжает выдавать смесь из двух автоинформаторов.
Далее я специально залочился на этом канале и включил аттенюатор. с включенным аттенюатором проблемы практически нет. шумодав периодически открывается на очень короткое время, но автоинформаторов не слышно.
436 при этом работает без проблем и одинаково хорошо, что на резинку, что на внешнюю антенну. Никакие аттенюаторы я на нём не включаю.
предварительные итоги: Возможно чтобы полностью раскрыть потенциал сканера нужно подбирать параметры фильтров, аттенюаторов под каждую конкретную частоту или транк. Но если я возьму этот сканер с собой, то в другом месте оптимальные параметры не будут совпадать с предыдущими. Тогда какой это мобильный сканер???
по поводу положительных впечатлений по сканированию P25 рискну предположить, что это достигается банально увеличением скорости сканирования.
Которая к слову падает при использовании фильтров и достигает просто черепашьей скорости если выбрать фильтр auto.
Хочется услышать в каких ситуация и какие фильтры вы используете? Или какие специфичные настройки вам помогли услышать слабые/сильные сигналы.
Kim Mathers
Дата: 02 Апр 2019 12:18:00 · Поправил: Kim Mathers (02 Апр 2019 12:18:23) #
deim
Это все давно пройдено, но люди не слышат. Фильтры полоснопропускные. Не 1-2-звенный Китай, а более серьезные, такие как K&L. С полосой пропускания не шире 5-8 МГц.
deim
с янв 2016
Дата: 02 Апр 2019 12:38:15 #
Kim Mathers
Я имел ввиду настройки настройки фильтров в самом девайсе.
Так-то да согласен с вами на счёт дополнительных фильтров в приёмном тракте. Но смысл от них в мобильном сканере? Хочется понять как выжить максимум в мобильном исполнении, без внесения изменений в приёмный тракт. с изменением только антенны.
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
