Дата: 02 Апр 2019 12:54:56 · Поправил: gusevod (02 Апр 2019 12:55:51)
такие как K&L
типа такого ?
Filter Wizard® Part: 8CM9-130/E7.7-O/O
Дата: 02 Апр 2019 13:08:59 · Поправил: Винцент (02 Апр 2019 13:09:14)
Колоеги, а поделитесь, пожалуйста, линком на нормальный фильтр?
Дата: 02 Апр 2019 13:25:53
Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста, выбрать наиболее подходящий сканнер под мои нужды.
Заглядываюсь на SDS100, но опасаюсь избыточности его функиональности.
Хочу слушать DMR Tier II (пожарные, охрана), DMR Tier III (автобусное депо), NXDN (дворники, парковщики), Capacity Plus (радиолюбители).
Цель - без всего этого колдовства с сайтами, кодплагами и т.п. задать диапазон (например, 160-165 или 455-457) и мониторить все передачи в данном диапазоне.
Какой сканнер будет более целесообразным инструментом для вышеуказанного - SDS100, ВСD436 или Whistler TRX1?
Спасибо
Дата: 02 Апр 2019 13:29:24 · Поправил: Kim Mathers (02 Апр 2019 13:29:50)
deim
Я имел ввиду настройки настройки фильтров в самом девайсе.
В сканнере нет никаких настраиваемых РЧ-фильтров. А ваши проблемы кроются в затыке фронт-енда по РЧ.
Хочется понять как выжить максимум в мобильном исполнении, без внесения изменений в приёмный тракт. с изменением только антенны.
Иногда хочется полететь в космос, и чтобы Моника Белуччи поработала ртом. Но жизнь вносит свои коррективы.
Дата: 02 Апр 2019 13:30:10
deepaer0
На предыдущей странице я поделился своими впечатлениями про SDS100. Почитай, может полезно будет.
NXDN это про Питер?
Дата: 02 Апр 2019 13:41:31
Kim Mathers
какие у вас фантазии бурные про космос и Монику. Понимаю воткнули это ради красного словца. Но если бы меня интересовали ваши эротические фантазии, я бы про них спросил прямо.
А так вопрос касается оптимальных настроек для SDS100.
Если вам по теме нечего сказать, то прошу Вас не заниматься оффтопом.
Дата: 02 Апр 2019 14:01:48
он и про K&L для красного словца воткнул, ибо простым смертным это недоступно ;)
Дата: 03 Апр 2019 13:41:54
deim
1 репа nxdn в СПБ есть. Работает каждые 30 минут.
Дата: 04 Апр 2019 13:11:30
deepaer0
Uniden требует определенных настроек и хорош для тех, кто к Unidenam привык.
В вашем варианте, без заморочек с сайтами, лучше посмотрите на AOR DV-10
у меня и SDS100 и DV-10, второй гораздо проще в настройке, интуитивно понятный, прошивается без подключения к компу (через SD) чуть более чувствительный, опять же программируется через примитивный веб-интерфейс с выгрузкой в эксель (если нужно много сразу закачать). Ну и приятней по дизайну и материалам. Естественно, у него свои минусы и баги, но для Ваших целей самое оно.
Дата: 05 Апр 2019 00:19:36
Был неправ. Оказывается, они есть, но сделали их недавно, в одной из прошивок. И по ним нет никаких комментариев и документации. Поведение фильтров неоднозначное, и на РЧ-генераторе закономерности понять удается не всегда.
Дата: 05 Апр 2019 17:14:19 · Поправил: deim (05 Апр 2019 17:14:39)
Вышла новая официальная прошивка 1.09.02
Устранён треск на аналоговых сигналах.
Исправлен баг с остановкой сканирования на SDS100
Исправлен баг с подсветкой.
Исправлен баг со ук транков.
Обновляется через Sentinel.
Дата: 05 Апр 2019 18:10:28 · Поправил: Kim Mathers (05 Апр 2019 18:13:20)
Прошился на 1.09.02, полет нормальный:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/sds200-fw.jpg) Увеличить |
Дата: 06 Апр 2019 01:48:17
Баг с интермодом на авиадиапазоне частично устранён. на соседних с атис частотах теперь тишина. Правда иногда что-то проскакивает, но это ГОРАЗДО лучше чем было.
Дата: 06 Апр 2019 01:49:07
Подозреваю, что на других диапазонах также это пофиксили.
Дата: 06 Апр 2019 09:08:13
У меня так и осталось, что на частотах АТИС слышно самолеты с соседних каналов.
Дата: 06 Апр 2019 10:39:38
geka
У тебя антенна внешняя?
На каких чатотах атис и с каких частот ты слышишь голос на атисе?
Дата: 06 Апр 2019 10:41:49 · Поправил: geka (06 Апр 2019 10:47:09)
deim
Забалконная антенна.
АТИС на 127.875, слышно борта с 127.700 и 128.000.
Так же если рядом с какими-то частотами есть акарс, то его тоже слышно на фоне бортов.
Последний апдейт похоже просто улучшил демод, адекватнее шумодав работает и нет рандомных искажений.
Дата: 06 Апр 2019 10:56:28
geka
Как то странно. По всей видимости у вас сигналы с очень высоким уровнем идут. Я перестал слышать каналы отстоящие на 100khz.
Причём я использую хорошую антенну установленную на крыше на высоте 60 метров от земли. И аэропорт рядом.
Дата: 06 Апр 2019 11:02:36
Ну возможно. Шереметьево, самый близкий, в 15км от меня.
Может что-то и изменили конечно, но у меня это не заметно.
Надо на сервисмониторе будет помучать.
Дата: 06 Апр 2019 11:59:27 · Поправил: Kim Mathers (06 Апр 2019 12:03:18)
Вчера обсуждали варианты схемотехники с одним человеком, как они Rafael туда заколхозили (схема и блок-схема засекречены на сайте FCC по запросу Uniden). И как ни крути, получается, что эту байду с пролезанием внеполосных сигналов, никак не победить. По всей видимости, в схеме нет кристаллического фильтра первой ПЧ, нет пьезо-фильтров второй ПЧ. И Рафаель стоит или в сразу по ВЧ с внешним синтезатором, или есть 1 преобразование супергетеродином, и сразу за ним стоит Рафаель. Как ни крути, похоже, что Рафаель гонит все 6 МГц в квадратуре из антенны дальше. И все что попало в ~6 МГц ворота, влияет на АРУ, С-метр, и может давить полезный сигнал. Дальшейший программный фильтр на 25/12 кГц уже бессилен, так как получает изначально поддавленный сигнал.
Такие вот плохие новости.
Информация предварительная, но высока вероятность, что достоверная. Точнее можно будет сказать после разборки аппарата и прозвонки дорожек между касадами, что позволит набросать блок-схему.
Дата: 06 Апр 2019 12:00:29
deim
Хорош угорать. Это схемотехническое решение, которое нельзя пофиксить прошивкой. Тем более, забыв об этом сообщить в описании прошивки.
Дата: 06 Апр 2019 12:40:00 · Поправил: deim (06 Апр 2019 12:44:12)
Kim Mathers
Ну конкретно для вас прошивку выпустили с этим багом и добавили ещё десяток. Так что сидите с о своими багами и нойте дальше на форуме, что аппарат г... для меня конкретно эта прошивка баг с интемодом частично устранила.
Я понимаю, что приёмный тракт внезапно не станет супергетеродинным. Но факт остаётся фактом.
Дата: 06 Апр 2019 12:54:22 · Поправил: Kim Mathers (06 Апр 2019 12:59:22)
deim
Я не ною, где вы это увидели?
И я вообще не понимаю о чем вы говорите. Какие баги? Я не говорил ни о каких багах. Процитируйте где я виду о них речь.
Вы в прошивке нашли "улучшение", которого там нет. Не понятно зачем. Или мозги людям пудрите, или у вас в голове такая лютая каша.
Вы очень неопытны в плане приема, и вся сиутация с интермодами вернется с изменением времени суток, погоды и интермодуляционной картины.
Новая прошивка ничего не исправила, и никакая другая прошивка тоже не исправит. Это аппарадный дизайн SDS. Точка.
Дата: 06 Апр 2019 12:57:17
Kim Mathers
Как бы почтайте ветку на RR для начала.
Дата: 06 Апр 2019 12:58:58
deim
Как бы почитайте Форбс, сходите в кино. Но чем бы вы не занимались, завязывайте с наркотиками.
Дата: 06 Апр 2019 13:09:02
Дата: 06 Апр 2019 13:21:51 · Поправил: Kim Mathers (06 Апр 2019 14:00:35)
deim
Причем здесь улучшение приема авиадиапазона? Которое, кстати, опровергнуто выше пользователем geka? Речь идет об уродливой схемотехнике, которая позволяет затыкать SDS, и слышать по 3 сигнала сразу как на 3-транзисторном приемнике, который я собирал в детстве. Все что попало в полосу (пока что неустановленной ширины), затыкает SDS.
В прошивке улучшили хрипящий звук аналога, на затыки прошивка никак не влияет.
Сколько еще вы будете вбрасывать обратное, даже не разобравшись?
Зачем вы вообще делаете вбросы?
Дата: 06 Апр 2019 13:44:29 · Поправил: geka (06 Апр 2019 13:49:01)
deim
Ну в списке исправление реально нет ничего, что относилось бы к исправлению пролаза соседних каналов в АМ.
Если они что-то улучшили, то обязательно бы написали.
Из списка с RR
Modified crackle noise for analog voice on SDS100
Fixed the issue of stopping scan during priority scan on SDS200
Fixed the issue the open squelch backlight does not turn off till hold time expires
Changed housekeeping off while scanning one site and detecting its control channel (drop in signal every 2 seconds).
Ни про АМ, на про Авиа, ни про пролазы, ни широкую полосу, ничего нет.
Дата: 06 Апр 2019 13:54:39 · Поправил: Kim Mathers (06 Апр 2019 14:01:30)
Ну вот вам прием авиа:
https://youtu.be/nkIyid44xiw
Слышны сигналы минимум с 4 (!) разных частот: ATIS, ACARS, еще один ACARS и борт :)
Так что, товарищи, тщательно выбирайте кого слушать - очередного Чубайса, Лёню Голубкова или человека, который хоть немного понимает, о чем говорит. |
Дата: 06 Апр 2019 13:57:29
Ок, парни ваша взяла. Пойду читать форбс и предствлять монику в космосе. На RR действительно не написано про это улучшение, но я видел сообщение пользователя у которого улучшился приём в авиа диапазоне. Сообщение номер 36 в этом треде. Скорее всего это побычное явление Попробую тест на камеру воспроизвести чтоб уж наверняка.
