Дата: 06 Апр 2019 14:00:59
deim
Так вы не ответили - зачем вы делали вбросы? Впрочем, вы ни на один вопрос не ответили, что тоже показательно.
Дата: 06 Апр 2019 14:09:47 · Поправил: Kim Mathers (06 Апр 2019 14:59:43)
Не знаю есть ли на этом видео эффект мишкирования сигнала в полосе ПЧ, но тут есть эффект лютейшго затыка фронт-энда:
https://youtu.be/QFfXWtTUIp8
Пациент хрипит как загнанная лошадь. Показания RSSI уперлись в полоток и дрыгаются аж на 60 дБ (!) в такт несущим из эфира. Пациент кричит - пожалуйста, прекратите это издевательство! Я хочу в Техас на ранчо, где в радиусе 30 миль от меня не будет ничего, кроме сибишных дальнобоев и вяленького шерифа на 40 МГц. И да, пожалуйста, верните мне мою родную телескопическую антенну, а не этого крышного монстра, который хочет меня убить.
P.S.
Да, это записно в АМ (нарочно) в сложных эфирных условиях г. Москвы, когда в прямой видимости несколько транкинговых сайтов. Да, и если отъехать за МКАД хотя бы 15 км и свернуть в густой лесок, то эта проблема уходит (при условии, что рядом нет вышки РРТС, Скайлинка или чего-то подобного). |
Дата: 06 Апр 2019 14:12:48
deim
На RR действительно не написано про это улучшение, но я видел сообщение пользователя у которого улучшился приём в авиа диапазоне. Сообщение номер 36 в этом треде.
Ну там сообщение без конкретики. Может имелось в виду что перестал скрежетать и хлопать шумодавом.
Что действительно можно сказать исправили.
Дата: 06 Апр 2019 14:33:47
А такая глюкавость только в АМ проявляется?
Дата: 06 Апр 2019 15:01:40
sada
Пролаз в АМ неприятен тем что "затыка" вроде бы нет, так как основной сигнал АТИС по прежнему слышно, просто подмешиваются еще разговоры. В ЧМ вроде такого не наблюдал.
Если будут именно "затыки" от мощных сигналов, как на видео выше, то тут уже что АМ, что ЧМ, один хрен становится хуже или сигнал совсем пропадает.
Дата: 06 Апр 2019 15:45:36
Приношу свои извинения, ввёл народ в заблуждение. Повторная проверка показала, что была подключена балконная антенна, а не diamond x700 на крыше. Проблема с авиадиапазоном сохраняется.
Дата: 06 Апр 2019 15:54:18
deim
Бывает :)
Дата: 15 Апр 2019 20:45:57 · Поправил: Master485 (15 Апр 2019 20:47:27)
Дата: 16 Апр 2019 14:18:55
Кир99
Вопрос к Вам и к тем кто сравнивал разные модели в удобстве применения. (Техническую часть не понимаю вообще).
Говорите что пользуетесь АОРом и Юниденом 100 и каков краткий вердикт по цена/применяемость фишек аппаратов и простота использования/возможность системы
От себя добавлю что перелопатил обе ветки по данным девайсам. Как дополнительный вариант перелопатил и
про АйКом р30(там дмр нет). Голова как у робота. Понял коротко что АОР сырой но вроде как работает интереснее ЮНИДЕНА. при этом в ДМР у аора провалы в приёме (или помехи, или глюки). Наверное интереснее всех и проще работает айком - но нафига брать заведомо обрезанного по дмр приёмник?
Свой 996р2 юниден я отдал так как стационарно он более не интересен. Таскать его с собой в машине не удобно без установки. Решил сменить на переносной размер.
И ват тепеть вопроссов больше чем ответов.
А хотелка простая: слушать по мере передвижения(загранка тоже(хотя тут про ограничения уже со всех сторон пишут)). Катаюсь маршрутом мск - кавказ. Ну иногда в сторону азии или эвропы :)
Ну и юниден 100 с этим акб новым- эт кошмар конечно :)
Всем
Дата: 05 Май 2019 03:08:49 · Поправил: mvvlasov (06 Май 2019 00:20:47)
sada
geka Подскажите пожалуйста, а на 436 такие же проблемы?
Дата: 06 Май 2019 12:16:37
wazzap
Даже не знаю, что ответить:) В АОРЕ самый большой косяк, что нет транков, приходится забивать в память отдельные голосовые каналы, а это не удобно. Соответственно, когда слушаю транки -беру Юниден. В остальных случаях, чаще пользуюсь АОРОМ, так как он мне ближе по эстетике исполнения и удобству навигации. По чувствительности они более/менее одинаковые. Юниден очень не удобен из-за батареи, в машине в держатель закрепить практически невозможно.
Дата: 06 Май 2019 12:22:05
mvvlasov
Нет, такой проблемы нет. Точнее этого практически нет.
Дата: 05 Июн 2019 11:44:16
Любопытные творятся дела. SDS-100 пропал из каталога сканеров на сайте униден. Хотя по прямой ссылке ещё доступен.
Дата: 05 Июн 2019 16:26:01
J0seph
Может будет реинкарнация в нормальном дизайне?:)
Дата: 05 Июн 2019 17:05:31
у них проблемы с сайтом были на этой неделе. Может с этим связанно.
Дата: 04 Сен 2019 00:48:41
Всем привет.
Пишет при редактировании OVER LIMIT. Типа файл более 1 Мб. Хотя в фаворитах не так много записей. Реально не хавает больше 1 Мб лист?
Дата: 04 Сен 2019 07:11:43
Это же чем нужно фаворит то забить на 1мб. Там же много тысяч записей должно быть?
Я с таким встречаюсь впервые. ни разу не было такой ошибки.
Дата: 04 Сен 2019 09:04:16 · Поправил: mvvlasov (04 Сен 2019 09:04:44)
Да в том то и проблема, что мало.
Может что-то другое ему не нравится, не количество записей, а какая-то другая проблема.
Возвращаю старый фарит лист, без Police 25 One Freq, и всё нормально..
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2019/tmb/img-2019-09-04-09-01.png) |
Дата: 04 Сен 2019 09:26:33 · Поправил: mvvlasov (04 Сен 2019 09:34:10)
Сбросил все настройки, заново залил фаворит, нормально пошло. Видимо какой-то баг проскочил.
Другой вопрос, подскажите, сигналы как аналоговые, так и цифровые, с уровнем от -50 до -120, принимаются, но постоянные затыки, т.е. слышу голос секунду, потом пропадает, потом опять секунду, опять пропадает, т.е. не разобрать речь из-за того, что скачет.
Спасибо.
Дата: 04 Сен 2019 13:02:10
mvvlasov
СloseСall не включен ли?
Дата: 04 Сен 2019 20:42:03
Отключение CC помогло, спасибо👍
Странно, что нельзя одновременно пользоваться адекватно ((
Дата: 05 Сен 2019 09:32:47
Дата: 05 Сен 2019 18:37:55
Поизучайте он-лайн изложение (в сотке - аналогично), там различия режимов СloseСall понятно описаны: http://new.marksscanners.com/536/436_536.shtml#set_cc_mode
А, т.е. когда у меня стояло CC Priority он просто отрубал приём каждые 2 секунды на CC.
А если поставить СС DND, то если есть трансляция, он её не прервёт.
Инструкция крнечно творит чудеса))
Спасибо. |
Дата: 08 Сен 2019 21:42:42 · Поправил: mvvlasov (09 Сен 2019 21:38:54)
del
Дата: 25 Ноя 2019 10:57:01
подарили мне сей чудо ))) сижу как пещерный человек тыкаю кнопки не понимая что тыкаю ((( ранее только Си-би пользовался ну и баофенг ))) как сцуко им пользоваться)))
Дата: 25 Ноя 2019 14:15:13
Поздравляю, вас ждёт чудесный мир познания принципов построения фаворитных списков на сканерах uniden.
Учитывая что это sds100, а не 436/536 вы ещё с фильтрами и помучаетесь. Потом с аналоговыми сигналами и никакой избирательностью по соседнему каналу.
Начните свой экскурс с поиска готового фаворитного списка для какого-нибудь города. Где-то в сети ходит фаворитный для Москвы. постарайтесь найти его.
Если вас заинтересуют частоты кроме 27/145/433, то для их обсуждения этот форум вам не подойдёт. Это уже несколько иные форумы нужны, ну и там помогут советом и подскажут частоты если нужны.
Дата: 26 Ноя 2019 13:29:35
Ну вот ответили уже приятно) да у меня даже есть частоты которые мне интересно слушать со всеми плюхами с ID =)
осталось разобраться как их залить в сам сканер с сиетлом воюю мама не горюй дай бог освою
Дата: 26 Ноя 2019 14:10:25
осталось дела за малым найти пример фаворитного списка.
инструкция в сети от 436/536 подходит на 99% https://www.radio16.ru/pictures/manuals/uniden-bcd436hp_full.pdf
Там всё проще чем может показаться.
Создаём фаворитный список пусть имя ему будет название города - Moskva
далее создаём систему - xxxx - обычно каждая система это одна служба в случае транка
в системе можно создать департаменты и unit id и нужно обязательно создать сайты.
без первых двух принимать будет. без сайтов работать ничего не будет 100%.
В сайтах указываем частоту управляющего канала транка. Не все на одном сайте, а каждый отдельно. Если знаете резервные частоты, то на одном сайте может быть несколько частот, типа основная и резервные.
в кратце как-то так. будут вопросы пишите. |
Дата: 26 Ноя 2019 15:14:43
Абра кодабра =) а по факту! Спасибо огромное буду сейчас все побывать делать! результат оглашу Вам завтра надеюсь я не совсем рукоОп =) фаворитный список назову Yekaterinburg =) |
Дата: 02 Янв 2020 15:39:29 · Поправил: Master485 (02 Янв 2020 15:41:33)
