На сайте: гостей - 69,
участников - 2 [ DV75, muha131]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› ВЧ-генераторы Anritsu - кто работал?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Мар 2018 11:15:26 · Поправил: 9CXX (23 Мар 2018 11:15:52) #
Интересуют генераторы Anritsu и серия MG36xx в частности. Вроде как неплохой выбор для СЦ по радиосвязи. Малошумящие (-100 dBc), стабильные, АМ-ФМ есть в базе + вход на внешнюю модуляцию, и 20 кг (а не 30-35 как в предыдущих поколениях).
Листовка http://www.eltm.ru/attach/nom/922.pdf
Вопросы:
1. Какие есть болячки?
2. Подводные камни?
3. Как проверить заводскую пломбу?
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 23 Мар 2018 22:43:36 #
Прикольно. Никто. Одни дегеноводы и баофаперы, видимо :(
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 24 Мар 2018 10:45:19 · Поправил: Ispytatel (24 Мар 2018 10:49:29) #
Ну почему же Одни дегеноводы и баофаперы. Балуюсь MG3681A. Листовка тут
Про болячки информации нет. Скажу только что шумноватый он, шумят вентиляторы на задней панели. Основной вклад в создание акустического шума вносит тот что поменьше :) Лампа подсветки монитора имеет ограниченный срок службы, со временем снижается яркость монитора. Обычное дело в LCD мониторах. Сразу после включения монитор может быть темноватым но потом разгорается - становится светлее. Заводская пломба у них в виде круглой блестящей наклейки перекрывающей заднюю панель и нижнюю крышку. Других вроде не видел.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2018 11:20:14 · Поправил: 9CXX (24 Мар 2018 11:22:27) #
Ispytatel
Спасибо.
3681 видел, но это немного другой аппарат, который как я понял, не может даже AM-FM, но зато у него в опциях куча цифровых паттернов (бесполезных в радиосвязи). Также у 34-ок вообще нет LCD - слева желтый монохромный какой-то дисплей (не знаю технологию), а справа сегментные индикаторы.
Про пломбу. Ее как таковой нет, есть только кругляш Anritsu Calibration Servicies. Внизу на стыке 2 крышек. Это оно?
babboy
Дата: 24 Мар 2018 11:25:51 #
Оно. В своё время, имел дело с несколькими аппаратами от Anritsu, на всех были именно такие "кругляши".
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2018 11:26:28 #
babboy
Ispytatel
Они как одноразовые пломбы, то есть, их невозможно снять и прилепить назад, чтобы это не было видно?
Ispytatel
с сен 2011
Нововоронеж
Дата: 24 Мар 2018 11:50:28 · Поправил: Ispytatel (24 Мар 2018 11:55:07) #
не может даже AM-FM
Всё может - АМ, ЧМ, ФМ, ИМ - как по отдельности, так и вперемешку. Аналоговые модуляции могут осуществляться либо от внешнего источника, либо от внутреннего - если установлена опция 21 (синтезатор НЧ 0.01 Гц - 400 КГц)
Да, это оно, других мне по крайней встречать не приходилось.
Насчёт прилепить назад не могу сказать, лично не проверял.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Мар 2018 12:01:55 #
Ispytatel
Понял. Я на него смотрел другую листовку, там не было упоминаний об AM/FM.
В остальном тоже ясно.
Спасибо!
