Дата: 26 Мар 2018 10:13:37
Парни,честно искал поиском по сайту,но ответа не нашел...
Вопрос,как говорится,одноразовый :)
Почему магнитную рамку,типа кольцо от MFJ рекомендуют ставить не высоко от земли,сейчас уже точно не вспомню,но писали,что до 3 метров.
Почему ее нельзя поднять на мачту метров так на 8-10
В чем принцип,физику явления,так сказать,поясните,если это так.
Спасибо
Дата: 26 Мар 2018 11:17:12
Не 3 метра, а 20 футов т.е. 6 метров, да ещё предлагали тянуть противовесы.
Это для формирования нужной диаграммы.
На этой высоте спокойно разместится полноразмерная антенна, которая положит рамку с диапазоном
10-30 мГц на обе лопатки.
Не забивайте голову рамка от MFJ одна из самых плохих.
Дата: 26 Мар 2018 15:38:50 · Поправил: Proffessor (26 Мар 2018 15:39:42)
яяя
Дело в том, что на ДН антенны (в вертикальной плоскости) влияет переотражение волн от земли, неважно какая антенна, вибратор или магнитная рамка. Для некоторых углов места (вертикальных) может быть глубокий минимум (провал) ДН, если прямая волна и волна, отраженная от земли, приходят в противофазе. Получается, что при высоте подвеса половина длины волны и более, ДН "рассыпается" на несколько лепестков, между которыми образуются глубокие минимумы. А такая форма ДН неприемлема для приема под высокими углами к горизонту, то есть для связей на расстояниях до 1000км.
Дата: 26 Мар 2018 21:53:56
Proffessor
1428
Парни,спасибо,за ответы.
Уже замучился с выбором антенны для дачи :((
Есть мачта,могу поднять антенну метррв на 12 от земли,есть поворотка,антенны нет.
Доя дел наших мониторинговых вне любительских диапазонов.
Что только не смотрел,много здесь на форуме и читал и спрашивал,а определенности нет. Хочется иметь направленную,что бы на повортке вращать и принимать по направлениям. Но не знаю,что ставить.
Диполи натянуты,5 лет на них слушал,теперь хочу улучшить антенное хозяйство.
Дата: 26 Мар 2018 22:32:55
яяя
Не понятен только диапазон частот.
Дата: 26 Мар 2018 22:43:47
Не судите строго, пожалуйста. Но с некоторых пор озадачился как и уважаемый ЯЯЯ. Мечтаю о несложной, но хорошей широкодиапазонной антенне, несложной в изготовлении. Понимаю, что почти утопия, но мечту не убьёшь.
Дата: 26 Мар 2018 23:10:55
Rist91
Ну опять тот же вопрос: диапазон частот? Предполагаемое место установки?
Посмотрите на Radioplaneta.ru в ветке антеннку бы натянуть за прошлый год.
Посты Greek/ У него в нике еще цыферки, не помню какие. Или здесь на форуме в ветке
"Антенна со спичечный коробок".
Дата: 27 Мар 2018 00:30:25
pactor
Диапазон нужен от 2 до 30 МГц :)))
Ну а если серьезно,то в Мгц
9-12
6-7
3-4
Дата: 27 Мар 2018 01:06:26
яяя
Самый простой вариант - сделать антенну "морковка" и диаграмму крутить электрически.
Второй вариант посмотрите конструкции Magnetic Loop от Simon-а в ветке "антенна со спичечный коробок.
Дата: 27 Мар 2018 01:31:53
pactor
спасибо,про марковку,была идея купить антенну К98,даже целую тему по этому поводу создавал.
Дата: 27 Мар 2018 14:51:59
О поворотной антенне с направленностью, даже только приемной, в таком широком диапазоне сильно губу не раскатать...
Максимум из простого - это сделать антенну типа флаг с кардиоидой ДН. Размеры где-то 4х2 метра. К ней нужен будет пред усилитель, ad8129. Если оставить поворотное устройство на другие проекты, можно не крутить, а сделать две перпендикулярные рамки с переключением на 4 стороны.
Если осилите антенну в размерах 4-5эл бима на 20ку можно и такое: Waller Flag
http://www.iv3prk.it/waller-flag-2--construction.htm
http://qrznow.com/topband-webinar-waller-flag-rx-antenna-101-how-to-construct-a-wf/ |
Дата: 27 Мар 2018 15:08:31
Дата: 27 Мар 2018 15:58:03
спасибо,я бы конечно осилил такую антенну,прачда мои со по дачи будут мягко сказать не довольны.
pactor
Хороший пример,спасибо.
Вот и получается,что выбор совсем мал.
Всем спасибо.
Дата: 27 Мар 2018 16:49:08
На своем участке должно быть глубоко пофиг, что думают соседи, если их территории это не касается.
Все-таки если поворачивать, уже лучше кардиоидную антенну выбрать (флаг 4х2м), будет интересней эффект.
Дата: 27 Мар 2018 17:24:18
яяя
Ну если есть возможность...
Антенная система от SMW-8.5. Представляет из себя штырь GP и магнитную рамку.
Результирующая диаграмма - кардиоида. В коробке, на которую прикручиваются антенны
установлены полосовые фильтры. Коммутация релейная. Снизу по центру масс
системы гайка с резьбой под штатив буссоли. Если не пугает тащить на мачту
управление фильтрами, то можно прикрутить к поворотке.
Дата: 27 Мар 2018 20:44:03
ссылку можно на этот флаг?
Дата: 27 Мар 2018 23:17:09
Дата: 28 Мар 2018 00:31:13
Спасибо,посмотрю.
