На сайте: гостей - 62,
участников - 9 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по Alinco DJ-396 - как сдвинуть рабочий участок?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Мар 2018 00:54:32 #
У кого есть опыт пользования данными станциями - подскажите пожалуйста, возможно ли сдвинуть границу её рабочего участка ниже 300Мгц, и если возможно - то как? "Из коробки" у неё 300.000-399.975Мгц, хотелось бы на 50мгц вниз подвинуть.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 28 Мар 2018 01:23:19 · Поправил: 9CXX (28 Мар 2018 01:24:34) #
BFG10k
Алинку вы эту не сдвинете с сохранением RX-TX и чутья. И другую станцию не сдвинете. Обсуждалось уже 100500 раз, и все герои, которые орали, что как нифиг делать, пропали без следа.
Аргут купить и дудеть в вашем Саткоме, вот и все. Или конвертер как у колхозников. Или физически разные приемник и передатчик.
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Мар 2018 01:52:39 · Поправил: BFG10k (28 Мар 2018 02:13:59) #
Сохранение rx-tx и чутья - вопрос второй, крутануть гун и добавить/убрать ёмкости/индуктивности лично для меня сложности не представляет, опыт в ремонте и апгрейде станций есть немаленький, не первый год в этой теме. Основной вопрос для меня на данный момент - контроллер как-то подвинуть, программно или может быть какие-то сервисные коды для этого есть. Например, много лет назад ковырял станцию Yaesu FT-709R, так там рабочий диапазон всего 10 мгц (430.000-439.975), но как выяснилось в результате реверс-инженеринга, он задаётся перемычками на плате контроллера и его можно двигать в больших пределах, только гун и контура крути - и все дела. Инфу по той шарманке позже нашёл на немецком сайте mods.dk, уже после того, как сам с ней разобрался (закон подлости никто не отменял :))
Так что как говорится, надежда умирает последней )
Кстати, в этой алинке разнос выставляется в пределах 0-99мгц, так что для саткома она прям так и просится.
А к китайцам у меня почему-то с давних пор душа не лежит.
Этот вариант уже могу использовать как есть - слушать на FT-60R, а дудеть на алинку, но это ж не есть гут - две станции, две антенны, и каналы на передачу только выше 300мгц...поэтому буду пытаться копать дальше )
XOR
Дата: 28 Мар 2018 07:15:24 #
ну в алинках диапазон традиционно выставлялся перемычками, может быть и в этой начать с них.
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2018 09:02:46 #
В данном случае перемычки, скорее всего, уже не помогут, ибо она уже и так с их помощью максимально "раскрыта" вниз до 300 мГц.
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2018 09:08:11 #
BFG10k
Вы на Авито их купили? И во что обошлись, 4000 за одну или за обе?
BFG10k
Волгоград/Москва
Дата: 28 Мар 2018 14:33:16 #
Как я подозреваю, вся линейка 195/196/296/396/496 скорей всего построена на унифицированном контроллере, каким-то способом там задаётся только диапазон ну соответсвенно, радиотракт под него свой собирается. Так же например сделано в станциях Standard GX1508/1608 - там сервисные коды и границы рабочего участка задаются дип-переключателями под нижней крышкой, когда у меня была такая станция на ремонте, я в сервисном режиме выставлял границы диапазона от 100 до 500 мгц сплошняком, синтез естественно не работал в таком участке - не было захвата фапч дальше 120-180мгц, станция VHF была, но на дисплее всё отображалось как надо. Думаю, аналогично и здесь должно получиться. Японцы народ практичный, вряд ли будут под каждую модель новый контроллер делать.
Да, по тому самому объявлению, созвонился и поехал забрал, 3500р. за обе станции сторговал, с учётом почти мёртвых аккумов :) Станции почти в идеале - пролежали всё время в коробке.
ПАлексей
Дата: 28 Мар 2018 14:42:22 #
Удачное приобретение. Диапазон в этой линейке задаётся не только перемычками, но и резисторами. Сервис-мануал на эту модель есть в "Файлах".
