Дата: 01 Апр 2018 22:10:56
Заказал BaoFeng uv82.Потом нашел 2-ве статьи что радиостанции с супергетеродином намного путче\дальше ловят слабый сигнал.
-Вопрос к знатокам на практике, есть ли смысл приобрести Quansheng TG UV2 (или может есть боле дешевые
варианты, старые станции кенвуд например не путче по приёму баофенга?) будет ли реальный прирост в дальности
связи с резинкой\яги 2-3ел. за городом ели не стоит париться и реальный прирост дальности связи не больше 10-20%?
-супергетеродин имеет минусы перед обычным приемником?
-или может спаять усилитель на антенну, может он дать лучший результат? типа такого http://dl2kq.de/ant/3-64.htm
но как его подключить и можно ли с ним давать на передачу -4-5ват? и как его настроить под антенну там толком
не описано.Спасибо. |
Дата: 01 Апр 2018 22:22:57
Вы ошиблись разделом... А антенна - лучший усилитель.
Дата: 01 Апр 2018 22:36:49 · Поправил: irohi (01 Апр 2018 22:37:18)
имеется ввиду разница радиостанций на одинаковых антеннах, естественно полуволновой диполь будет путче работать на плохом приемнике чем супер на резинке 10см.
Дата: 01 Апр 2018 22:48:56
В радиостанциях с супергет. приемником обычно более честно выполняют входные радиочастотные цепи, поэтому они в общем работают лучше. Но, все зависит от производителя, если китай дешевый - может и "супер" быть не особо лучше баофенгов.
Связь на полноразмерную антенну будет лучше резинок может даже более, чем на 50%, но такую антенну, в отличии от резинок, нужно направлять и держать, ну или ставить стационарно.
Портативке усилитель на прием не нужен. А на передачу может быть полезен, на 20-30Вт, если это единственная станция и по началу используется и в стац. условиях. Как правило это быстро надоедает отсоединять-подсоединять и покупается какая-нибудь алинка или друга автомобильная шарманка с 30-50Вт мощности.
Дата: 01 Апр 2018 23:51:24
Что баофенг что кваншенг- одно и то же. Разницы не почуствуете. Берите не парьтесь. С родной из коробки аниенной послушаете городские служьы, пообщаетесь с народом или в репитере. Стационарная антенна это уже есть смысл начиная с 6 элементов и метра три траверса.но это отдельная тема, вам для старта не нужно
Дата: 02 Апр 2018 09:45:29
Для улучшения параметров на прием самый лучший вариант -это фильтр. Он не только полезен BaoFeng uv82, но и супергетеродинам тоже.
Дата: 02 Апр 2018 17:29:06
-можно поподробней? (фильтр на антенну (феррит кольцо?) или на плате?)
-можно допаять конденсаторов на плату для улучшения приема ?(тоже такова не встречалось )
-А конденсатор на резинке(штыревой антенне) улучшает прием или он надстраивает два диапазона по ксв? так и не нашел информации по доработки антенн с помощью конденсатора:(
-как определить что стоит действительно Супергетеродин и какое у него качество?
Дата: 02 Апр 2018 17:47:44 · Поправил: Zmej (02 Апр 2018 20:20:21)
Зачем что-то сразу паять, вам надо купить радио и научиться пользоваться сначала, понимать особенности связи, распространения сигнала.
О принципе построения приемника станции обычно в документации указано, где технические х-ки перечислены.
(указывается пром. частота, число преобразований и т.п., если конечно это не совсем игрушечные уоки-токи)
Дата: 02 Апр 2018 20:08:56
что лучше - дизельный двигатель или бензиновый? все зависит от конкретной модели. у каждого свои преимущества и свои недостатки. надо таки курить тему глубже...
Дата: 03 Апр 2018 01:07:03 · Поправил: ats52 (03 Апр 2018 01:07:33)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/filter_144_i2.jpg) Увеличитьirohi
Фильтр на 144, но можно аналогичный сделать на любую частоту |
Дата: 03 Апр 2018 10:46:15
=Дружище, судя по твоим вопросам, начни с самого начала - купи простые недорогие станции, набирай опыт по организации связи.
Испытывай разные антенны..
Лезть внутрь современных станций при отсутствии опыта - значит быстро погубить их.
