На сайте: гостей - 35,
 Форум —› Главный раздел —› МШУ для SDR-ов
 Страница:  1  2  3  4  5  6  »»Поиск в теме
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2018 21:25:44 #
Задался вопросом, нужен или не нужен МШУ (LNA) подключенный практически непосредственно к антенне для приема диапазона 2м и 70см спускаемых по фидеру к SDR-ам типа RTL-SDR v3 или AirSpy mini. Понятно, что на динамическом диапазоне RTL-SDR это скажется не очень, но с другой стороны RTL_SDR сам по себе шумный и нужно перебросить полезный сигнал через его планку шумов. С Airspy mini проще, у него есть возможность децимации что существенно улучает ДД и для него МШУ будет полезен в части компенсации затуханий в фидере, особенно на 70см, кабель РК50-7-11. На выходе МШУ будет BandPass фильтр с центром на 144 и шириной полосы 35мГц, по входу МШУ, простоя LC цепочка. Кто, что выскажется по данной тематике? Интересно было бы почитать.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Апр 2018 21:35:09 #
Мшу на 70 см если у вас антенна элементов 6 и больше и траверса метров 6, т е серьезная антенна. Если это штырьки вертикалы проволочки 5/8 И так далее разницы особой не увидите. Фильтр на 2 шириной 35 мгц- заведомое говно. Если баночный, с высокой прямоугольностью, то вариант. Но это при больших антеннах и обычно для ЕМЕ. Если вам на самоколхозную антенну послушать городской эфир не тратьте время нервы деньги
Дата: 02 Апр 2018 21:40:00 #
Rubicon
Ключевой момент пропустили, сколько длина кабеля? (затухание)
При потере до 2-3дБ никакого смысла может не быть в приантеннике для наземных сигналов и omni или слабонаправленных антенн. Больше можно хлебнуть проблем с интермодуляциями от внеполосных сигналов.
Дата: 02 Апр 2018 21:45:27 · Поправил: AOR (02 Апр 2018 21:46:17) #
МШУ нужен только для компенсации потерь в кабеле, больше ни для чего, если нет серьезного завала чувствительности на высоких частотах как у некоторых приемников, сделанных на основе тюнера R820T/T2 и МШУ призван его компенсировать.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2018 21:46:48 · Поправил: Rubicon (02 Апр 2018 21:52:40) #
Это уже экспериментально проверено? Что делать с шумным RTL-SDR? И городской и пригородный. Антенна на 2м - Sirio GPF22N усиление 5.95dBi, длина кабеля 15 метров, суммарное затухание в нем будет примерно 1,5db, на 70см соответственно будет больше. Фильтр не обязательно должен быть баночной добротности, главное чтобы FM свел к нулю dB по усилению и порезал ТВ, GSM, с последним он должен справится отлично. На входе SDR-а думаю поставить настраиваемый ATT и режекторный фильтр на FM. Но все это вкупе убивает основной плюс SDR-а это его широкополосность.
Дата: 02 Апр 2018 21:55:22 · Поправил: AOR (02 Апр 2018 21:57:38) #
Утилизировать. Приобрести нормальный приемник с хорошим динамическим диапазоном. В противном случае иметь вечнное рукоблудие с фильтрами-преселекторами, аттенюаторами и мшу, комбинируя их в зависимости от задачи и получая все равно посредственный результат.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Апр 2018 21:55:56 #
Советую поставить просто режекторный фильтр ФМ диапазона.
Дата: 02 Апр 2018 22:14:55 · Поправил: Zmej (02 Апр 2018 22:16:33) #
+1
При 15м кабеля толщиной как 7-11 (если он не гнилой) никакие мшу штырю не нужны на 2м диап.
Если присутствуют телеки метровых каналов выше 174МГц на близком ретрансляторе, может лучше подойдет и тот полосовик с полосой 35МГц.
Да не шумный он, а что можно сделать для разгрузки от внеполосных сигналов - выше уже сказано.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2018 22:15:03 · Поправил: Rubicon (02 Апр 2018 22:17:08) #
Утилизировать
Ну это-то проще всего. )
jevgenij_YL2
Я пришел к выводу, что вне диапазонов авиа+2м, возможно на одну антенну и 70см на другую, в целом ничего интересного в эфире нет, потому исхожу из концепции две антенны, три диапазона и бандпасс фильтры, остальное на входе SDR-а это помеха. КВ это другие технологии по антенне, согласованию, фильтрам и главное АЦП от 14 бит и больше. ADS-B третья отдельная история.
Если присутствуют телеки метровых каналов выше 174МГц на близком ретрансляторе, может лучше подойдет и тот полосовик будет с полосой 35МГц.
Присутствуют и мешают.
Дата: 02 Апр 2018 22:16:43 · Поправил: AOR (02 Апр 2018 22:19:50) #
И эффективнее. Потом поймете почему, после вечной борьбы с перегрузками и шумами, которые образуются в самом приемнике. Хотя, если вы нетребовательны к качеству приемного комплекса, то можно поупражняться, в этом плане самый ценный опыт - свой личный. В любом случае следует начинать с полосно-режекторных фильтров для нормального приема на вышеобозначенном девайсе.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 02 Апр 2018 22:20:51 #
фильтрами вы ситуацию не спасете.
Дата: 02 Апр 2018 22:21:52 · Поправил: AOR (02 Апр 2018 22:22:43) #
Именно ими и спасет, а не МШУ, если у него SDR "шумный". Просто в природе возникновения шумов надо разобраться для начала.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2018 22:37:10 #
Фильтры вносят свое затухание плюсом к фидерному, особенно это будет критично для 70см, и без МШУ для SDR-ов с и без того низким SNR это дополнительная проблема. Проще использовать МШУ с бандпасом возле антенны, чем пилить высокодобротные режкторные фильтры на FM, МВ, ДМВ. Шумность моего RTL_SDR не больше и не меньше чем у других, AirSpy mini заметно лучше него.
Дата: 02 Апр 2018 22:40:24 · Поправил: AOR (02 Апр 2018 22:48:48) #
Это вам так кажется, один-пара децибел в полосе прозрачности ни на что не влияют. Шумы у вас от продуктов интермодуляции, возникающих в приемнике. Разницы в "шумности" с airspy никакой, а вот по ДД существенная. Со временем разберетесь для каких диапазонов нужен МШУ, а для каких нет. Важнее иметь аттенюатор и фильтры, особенно для 4хх МГц, где в недостатке чувствительности нет проблем, она с запасом на этих частотах, зато есть перегрузка разными сигналами, в том числе других диапазонов, в первую очередь 88-108 МГц, но для каждой местности надо смотреть индивидуально.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2018 22:43:52 · Поправил: 9CXX (02 Апр 2018 22:44:18) #
Rubicon
Это ооооовер дофига, ваш бобик задубеет на крышную антенну даже без МШУ. Фильтра нужно стараться подбирать не шире 5-8 МГц по уровню -15 дБ (не -3!). В общем-то на RTL приходится убирать чутье от максимума даже на даче.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 02 Апр 2018 22:50:15 · Поправил: Rubicon (03 Апр 2018 01:42:59) #
Я проведу эксперимент дней через двадцать, если найду с кем снять поставить мачту, по результату отпишусь.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 02 Апр 2018 22:50:45 #
Rubicon
У нормального фильтра потери 1-3 дБ максимум. Причем, часто регулируемое за счет ширины.
Это вообще не критично, когда у ваших свистелок усиление на 15-25 дБ выше, чем позволяет реализовать ДД фронт-энда.
Лолчто? Приемник заткнут, а вы заменяете фильтр на МШУ? Эммм. То есть, когда у вас понос сильный и живот крутит, вы бычка проглатываете целиком?
Вам не нужны режекторы (он лишь поможет снять часть проблем, но куда менее половины), вам нужен бендпасс. AirSpy и RTL найдут от чего заткнуться даже с очень хорошими режиками РВ-диапазонов. Так, например, их затыкает аналоговое телевидение, DVB-T, LTE 450 и передатчики подвижной мобильной радиосвязи.
Дата: 02 Апр 2018 23:13:29 #
Если у него перегрузка от конкретного источника, то режектор самое то. Надо просто сначала понять причины "шума", а потом делать. И МШУ здесь скорее всего вообще не пригодится, если, к примеру, инмарсат не пытаться принимать или что-то еще, где у перечисленных убогих приемников чувствительность никакая. Хотя бы для начала spectrum spy запустить на свою антенну и понять что является источником перегрузки.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 03 Апр 2018 08:12:31 #
О как. Глупость конечно, но дерзко, адабрямс. Вам точно надо мачту из шеста для прыжков в высоту делать и антенну обязательно ртутную.
Rubicon
с ноя 2006
Хабаровск
Дата: 03 Апр 2018 09:49:36 · Поправил: Rubicon (03 Апр 2018 09:55:04) #
sada
Не флуди, иди полечи свои комплексы ртутной антенной себе в одно место, а то судя по другим коментам на форуме в разных темах, случай по-моему уже запущенный, ЧСВ зашкалило.
momotych
Дата: 04 Апр 2018 22:21:38 · Поправил: momotych (04 Апр 2018 22:23:31) #
Ради интереса сравнил два варианта по соотношению с/ш на связке Airspy mini + SDRSharp.
С разными антеннами, по слабому сигналу УК транка в районе 450МГц.
При включении даже просто на входе свистка LNA (вот этого http://lna4all.blogspot.ru/ ) ЧЁТКО виден выигрыш в 1...2 дБ по с/ш. А это во многих случаях играет роль.
Думаю объяснение простое: к-т шума LNA меньше чем у УВЧ Airspy на эту величину.
Включение LNA прямо на антенне до фидера в моей ситуации дает улучшение менее 1дБ, т.к. фидер достаточно короткий 5...6 метров.
killer258
Тула
Дата: 05 Апр 2018 07:13:17 · Поправил: killer258 (05 Апр 2018 11:24:15) #
Что делать ?
если потери в кабеле большие, то может быть, попробовать то, к чему сейчас иду я ?
Проект микроконтроллерного управления чипом R820T с целью создания на его основе самодельных РПУ
Я планирую R820T разместить непосредственно в самом полотне антенны, поднятой на максимально доступную высоту, и передачу вниз низкой ПЧ (3.57 мгц она там) , на которой можно хоть километр кабеля использовать, и дистанционное управление настройкой R820T
Вторым преимуществом я предполагаю то, что если кабеля нет между антенной и входом, то он и не будет и трансформировать сопротивление антенны непонятно во что, на частотах, где сопротивление антенны начинает заметно отличаться от 75 ом, что приводило бы к нехорошим эффектам вплоть до, как я предполагаю, полного "запирания" кабеля на отдельных частотах, если бы он был (там где он трансформирует сопроттивление во что-то совсем уж неприемлемое)
У мониторщиков ведь прием ведется обычно в очень широкой полосе частот, поэтому такое может происходить (имхо).
momotych
Дата: 05 Апр 2018 12:47:02 · Поправил: momotych (05 Апр 2018 12:47:37) #
Так входное сопротивление приемника никто не отменял. :) Всё равно нужно будет согласование импедансов.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 05 Апр 2018 16:46:45 #
killer258
А чем не подходит простое подключение по USB? Его и на 10 километров можно прокинуть.
baton
с сен 2012
Дата: 05 Апр 2018 17:46:59 · Поправил: baton (05 Апр 2018 17:47:56) #
Я тоже думал, что применение усилителя на входе сделает только хуже. Но однажды попробовал перед свистком поставить обычный китайский усилитель широкополосный телевизионный двухкаскадный. Слушал я авиадиапазон, никаких не режекторных фильтров и никаких других селекторов не ставил. Слышать стал раз в десять больше. Так что лучше один раз проверить, такой усилок стоит копейки.
мой опыт - эффект однозначно есть. По вашему случаю конечно нужно учитывать мешающие сигналы поблизости с большим уровнем.
Дата: 05 Апр 2018 17:49:08 #
Всё зависит от конкретного применения, антенны, диапазона, характеристик (чувствительности) и настроек приемника. Сделать хуже с дополнительным усилителем - не представляет проблемы, весь дьявол кроется в нюансах.
NanoVHF
с сен 2013
Санкт-Ленинград
Дата: 05 Апр 2018 18:09:24 · Поправил: NanoVHF (05 Апр 2018 18:11:22) #
Дьявол кроется в помеховой обстановке в месте приёма. Где-то тихо и вещалки не мешают, а где-то без фильтров делать в эфире не чего. Я помню, как с первого своего свистка очень сильно был огорчён. Ибо, парковка на пару сотен машин за окном, АТС через 200м с тьмой антенн на крыше и сотовая фара прямо в окна... без фильтра никак, а вот МШУ лишний.
sada
с окт 2010
Левый берег
Дата: 05 Апр 2018 18:49:51 #
Парни, вы бы хоть скриншотики выложили с мшу и без него, а то беспредметный обмен мнениями.
Сказок нарасказывать можно любых.
Дата: 05 Апр 2018 19:45:47 #
Наверно свисток сам по себе бракованный попался и этот усил. компенсировал его не номинальную чувствительность.
momotych
Дата: 05 Апр 2018 22:01:40 · Поправил: momotych (05 Апр 2018 22:18:45) #
Вот для примера, максимально что удалось "выжать" по с/ш в фиксированной полосе.
1)Airspy mini с LNA на его входе .....
2) То же без LNA ....
Видно, что теряем 2 дБ с/ш
Вот такая помеховая обстановка в моем QTH ...
