На сайте: гостей - 61,
участников - 8 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim]
 Форум —› Радиостанции —› Вопрос по ICOM IC-F320
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
agritsak
с мар 2018
Дата: 03 Апр 2018 11:22:47 #
Всем доброго дня! Я так сказать "начинающий", приобрел радиостанцию ICOM IC-F320, сделал для него блок питания из старого компьютерного блока питания, с током 20А, частоты там запрограммированы с разносом, на передачу-165.100, на прием-160.100. Я попробовал переделать прием и передачу на одну частоту - 160.100 и при нажатии на тангенту радиостанция выключается вместе с блоком питания, когда отпускаешь кнопку все снова включается. Хотя на частоте 155.500 такого не происходит. Почему так происходит, и вообще для чего нужен этот разнос частот. Просто побаиваюсь из-за незнания спалить радейку.
Спасибо!
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Апр 2018 12:28:51 #
Это скорее всего срабатывает защита от высокого КСВ, на какой диапазон частот расчитано ваше антенно-фидерное устройство?
Разнос частот нужен в основном для работы через репитер (это вам как начинающему)
Методы, способы и виды радиосвязи
agritsak
с мар 2018
Дата: 03 Апр 2018 12:48:37 #
Антенну тоже изготовил самостоятельно в виде наружной двухдиапазонной 144/440МГц J антенна. КСВ -метра к сожалению пока нет и не замерял на данную антенну. Если высокий КСВ, что необходимо выполнить? И возможно испортить радиостанцию?
http://qth.kz/index.php/v-pomoshch-nachinayushchim/antennoe-khozyajstvo/126-naruzhnaya-dvukhdiapazonnaya-144-440mgts-j-antenna-open-stub-j-poles
ПАлексей
Дата: 03 Апр 2018 13:02:34 #
Не тянет ваш блок питания, При нажатии на передачу напряжение проседает и станция отрубается. Если высокий КСВ, что необходимо выполнить?
Сделать так, чтобы он был не более 2.5. Но это уже экстим. Меньше - лучше. Приобретайте КСВ-метр и нагрузку 50 Ом. Без них никуда. И возможно испортить радиостанцию?
Как два пальца об асфальт. Подпалите выходной каскад.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Апр 2018 13:04:40 #
Построить антенну на 160 - 165МГц, ICOM IC-F320 критична к настройке антенны. Судя по зашитым частотам у вас версия на 146 -174МГц и простым программированием на любительский диапазон её не перетянешь. И ещё, если нет настоящего блока питания, для чистоты эксперимента попробуйте запитать станцию хотя бы от автомобильного аккумулятора. Я не знаю, как поведет себя IC-F320 с импульсным блоком, тем более самодельным, на моей памяти все они шли с трансформаторными.
ПАлексей
Дата: 03 Апр 2018 13:05:44 · Поправил: ПАлексей (03 Апр 2018 13:18:44) #
И как вы это сделали? Может при программировании чего накосячили? Выложите файл конфигурации со станции, посмотрим, чего у вас там. Вообще-то куча тем есть по этой станции на форуме, не вполне понятно, зачем было ещё одну создавать: ICOM IC-F320
agritsak
с мар 2018
Дата: 03 Апр 2018 13:30:17 #
Как программируют увидел в интернете, с помощью определенного набора клавиш - https://www.youtube.com/watch?v=4ej9aCcqWM4
Кабель для программирования уже заказал на али, он в пути.
Просто я вернул все настройки обратно т.е. на передачу-165.100, на прием-160.100, и так же настроил свою портативку с разносом частот, вроде все в порядке работает.
Получается лучше не работать на одной частоте?
В инструкции написано что необходимое напряжения 15А или больше. Я поэтому специально взял с запасом и нашел на 20А. Эхх.. чем дальше в лес тем больше дров
Файл выгрузить не могу, есть ссылка на сайт где имеется сервис мануал и просто мануал. - Сервис мануал
Инструкция
agritsak
с мар 2018
Дата: 03 Апр 2018 13:32:19 #
"Вообще-то куча тем есть по этой станции на форуме, не вполне понятно, зачем было ещё одну создавать: ICOM IC-F320"
Инфы много, такой проблемы как у меня ни у кого не было, по крайней мере не находил такой информации
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Апр 2018 14:00:41 #
agritsak
Вполне может быть и совсем наоборот, на 155.500 большое рассогласование и схема защиты ограничивает выходную мощность, ток потребления падает. А на 160.100 КСВ уменьшается УМ начинает отдавать большую мощность и блок питания не держит. Без измерителя тут не обойтись.
Что за кабель? Как неоднократно говорилось, такие старенькие станции, лучше программировать родным софтом на машине с чистыми DOS и COM-портом, да только где их теперь взять?! Последний раз я программировал IC-F320 в Windows XP из режима командной строки (давно это было). Как это будет работать на современных системах не знаю. И ещё один совет как начинающему - никогда ничего не меняйте в настройках ADJ (инженерном меню) станции, программируйте только каналы.
agritsak
с мар 2018
Дата: 03 Апр 2018 14:33:54 #
Кабель
Я очень надеюсь что он подойдет, у меня есть возможность работать в разных ОС, буду пробовать и на ХР и на 7-ке, поробую и DOS.
Спасибо за информацию, приобрету КСВ померю, буду разбираться, от этого уже не куда деваться)
ПАлексей
Дата: 03 Апр 2018 14:49:36 #
Вы что, напряжение в Амперах измеряете? Инфы много, такой проблемы как у меня ни у кого не было, по крайней мере не находил такой информации
Это понятно, но что помешало в уже существующей теме про эту станцию вопрос задать? Зачем темы-однодневки плодить? Их и так уже до вас немеряно насоздавали. Я поэтому специально взял с запасом и нашел на 20А.
А вы уверены, что этот БП 20 А на самом деле выдаёт? На заборах тоже много чего написано, как и на китайских блоках питания для ПК... Я очень надеюсь что он подойдет
С DOSом, скорее всего, этот USB программатор работать не будет.
Ветерок
Offline4.3
с янв 2013
Верхняя Волга
Дата: 03 Апр 2018 15:21:56 #
С таким программатором дела не имел, программировал стандартным ОРС-478 и самодельным Дяди Жени. Главное, что там у него на другом конце, у 310-х - 320-х шины Rxd иTxd объединены.
Схема IC 0-1.
Судя по фото, вроде всё верно.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Май 2018 14:44:16 · Поправил: andreu85 (24 Май 2018 14:59:01) #
IC-420 при нажатии кнопок или иногда при приеме сигнала очень сильно и неприятно гудит, уровень громкости уменьшить невозможно, в остальном станция работает нормально.
Beep, opening text - отключены, резистор под микрофонным разъемом закручен до упора, в чем может быть причина?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2018 17:31:13 · Поправил: Ангстрем (24 Май 2018 17:36:58) #
320 и 420 спокойно программируется родным софтом из под вин 7 32 бит. 64 бит не работает, естественно.
По теме - БП не ваш не выдает нужный ток на передачу.
andreu85
уровень громкости значит выставлен так, что убавить нельзя до конца. через сервисное меню можно выставить. AF MIN пункт по-моему. Выключите станцию, зажмите одновременно каналы вверх и вниз и включите, удерживая нажатыми кнопки переключения каналов. По четырем нижним п-кнопкам будут шп, подсветка, бип он офф и громкость минимум. Когда гудит не пишет ничего? Напряжение у БП какое?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Май 2018 17:50:09 #
AF MIN был на нуле, сделал 2 - но все равно гудит.
Понимаю, что причина в самой станции, но непонятно как отключить бипер, пусть и сильно искаженный, но понятно, что это именно бипер.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 24 Май 2018 17:55:09 #
А при превышении напряжения питания не может быть? Сигнал короткий как при некорректной прошивке?
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 24 Май 2018 18:06:07 · Поправил: andreu85 (24 Май 2018 18:06:37) #
Длинный, секунды четыре-пять.
Напряжение питания 12 вольт, проверял на разных БП.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Май 2018 23:03:07 #
andreu85
Попробуйте перепрограммировать станцию.
andreu85
с окт 2007
Киев-UKKK
Дата: 29 Май 2018 23:13:05 · Поправил: andreu85 (29 Май 2018 23:13:38) #
Уже раз десять делал, в разных конфигурациях, наверное понесу в мастерскую.
Хотя попробую финальную версию - чистым файлом
ПАлексей
Дата: 30 Май 2018 08:04:35 #
Это нужно было первым делом сделать...
