Дата: 03 Апр 2018 13:04:44
Добрый день!
Кто из ув. участников форума сталкивался с этим прибором?
Интересует кое-что из эксплуатационных характеристик и функциональным возможностям.
Заранее спасибо.
Дата: 03 Апр 2018 14:05:19 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 14:06:08)
marvel
Не пользовался таким от Родика, а только аналогом от Анритсу. Не очень высокий ДД у Родика (100 дБ, хотя шум будет искажать показания еще выше) делает его непригодным для настройки высокодобротных дуплексеров. А на фильтра хватает любые. То есть, стационар он не заменит, да и в поле хороший репитерный тракт насквозь не посмотреть, ложбинку не будет видно.
Дата: 03 Апр 2018 14:20:42
9CXX
Ну это в общем-то понятно. В таком корпусе не сделаешь хорошую экранировку, как ни крути. Но и 100 дБ то-же хлеб... А спросить я хотел у сведущих, почему он на выходе генератора дает сигнал на 10 дБ меньше чем заявлено. А должен 0 дБм.
Дата: 03 Апр 2018 15:13:27
marvel
В Анритсу есть настройка на каких уровнях работать - малых или больших. Полезно при работе с активкой.
Дата: 03 Апр 2018 15:34:47
И много у вас дуплексеров с затуханием более 100 Дб?
Дата: 03 Апр 2018 15:39:32
Все. Но для тех, кто с ними не сталкивался, это покажется удивительным.
Дата: 03 Апр 2018 15:42:44 · Поправил: AOR (03 Апр 2018 15:50:57)
Что покажется удивительным и причем тут те, кто с ними не сталкивался?))) 100 Дб динамика уже давно не эталон, более того, есть еще не менее интересные параметры, кроме ДД как такового.
По теме: Прибор в целом норм., динамику уже обсудили 100 дБ в векторном режиме, достаточно или нет для своих задач каждый сам решает, При открытии опции анализатора спектра недоступны некоторые опции измерения параметров UMTS, но это тоже не всем надо. В целом негатива я о нем не слышал, нормальный прибор.
Дата: 03 Апр 2018 15:44:29
Отличный ответ. Главное, по существу.
Дата: 03 Апр 2018 15:50:36 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 15:57:43)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/dup-fr.jpg) Увеличить
Смешное дупло всего-то 4 x банки 4". Даже не 6". 113 дБ - изоляция без преселектора репитера. С преселектором изоляция в 135 дБ.
Ну и конечно же теоретики не знают про шум, который делает неюзабильным нижние 10 дБ. По сути если заявлено 100 дБ, то на 90 уже маркер скачет так, что однозначно трактовать его показания нельзя. |
Дата: 03 Апр 2018 15:57:04
Хороший дуплексер, можно баофенг в качестве приемника подключать)) Главное есть чем похвастать)
Вот это уже вопрос к производителю, наверное. Роде-шварц переехал, кстати на днях. Сергей, тебе по работе или для личных целей ZVH понадобился?
Дата: 03 Апр 2018 15:59:01 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 16:03:15)
Хороший дуплексер
Обычный 3U. С короткими банками, менее 30 см. Хороший - это чтобы на разносе 1,6 МГц работать. Этот не может.
А если это настройка, которая за 20 минут находится в мануале? Тоже к производителю? Большинство "глюков" и "зайопов" у векторника я победил, почитав вечером мануал на диванчике. У векторника нет аттенюатора, и тут 2 варианта - или настройка уровней или погорел. Но последнее легко проверить так как линии не будут сходиться в ноль.
Дата: 03 Апр 2018 16:02:27 · Поправил: marvel (03 Апр 2018 16:04:18)
А можно по-подробней про установку величины уровня?
Есть она в вышеупомянутом приборе или нет?
Работа, работа, дружище...
Дата: 03 Апр 2018 16:05:24 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 16:06:21)
Дата: 03 Апр 2018 16:08:35 · Поправил: AOR (03 Апр 2018 16:14:43)
У кого же еще мануал взять актуальный. Хотя он скорее всего на сайте производителя и выложен. Не понимаю к чему такой вопрос, при наличии документации у marvel, он бы и не спрашивал. Может, некоторые считают что надо брать мануал или обращаться в техподдержку в другие загадочные места)))
marvel
У меня под рукой нет, но у производителя мануал есть на русском. Если что, можно позвонить уточнить, если что-то непонятное.
Дата: 03 Апр 2018 16:13:45
будет уменьшен на 10 дБмВт."
Так он будет уменьшен навсегда ;-))
Не поднимается он выше. Смотрели всю меню вдоль и поперек...
Блин, ну тыж инженер, ну как так? :)
Нельзя быть уверенным в прописных истинах на 100.
Возможно уровень и установится в зависимости от установленных в прибор опций. А опций-то и нет никаких... Вот и спрашиваю...
Дата: 03 Апр 2018 16:18:43
marvel
Он у тебя в однопортовом режиме работает?
Дата: 03 Апр 2018 16:27:33 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 16:31:23)
marvel
А тебе в чем прикол знать какой именно уровень, если векторник обычно используют "сам на себя"? Если он по всем портам и обоим направлениям линии накладывает друг на друга, то он наверняка исправен. А сколько там, 0 или -10, в общем-то не важно, это же не ГСС.
Я с уровнями играл только когда надо было активку мерить, и +20 дБм загонять в многокаскадный УВЧ было бы странновато и небезопасно.
Дата: 03 Апр 2018 16:32:56
Да только в нем и работает...
Дата: 03 Апр 2018 16:35:44
9CXX
А как же тогда увязать динамику в 100 дБ в нем?
Дата: 03 Апр 2018 16:39:02
Тогда он вроде только как рефлектометр работает и возможно уровень не переключить, но это не точно. В личку контакт отписал, спроси, у меня то нет прибора под рукой. Можешь пока firmware заменить на последнее, оно в доступе в сети есть, скачать на флешку и через сетап обновить не сложно, если прибор не новый.
Дата: 03 Апр 2018 16:41:22 · Поправил: 9CXX (03 Апр 2018 16:50:34)
marvel
Негарантированная динамика в 100 дБ у него только в диапазоне 300 kHz-2.5 GHz. В других диапазонах параметры хуже. Но я думаю, что тебя этот диапазон и интересует. Идем по спекам далее. Typ. 100 dB - это значит типовая, в среднем по больнице. Гарантируют же они только не менее 80 дБ. Это то, о чем я говорил, что нижние 10 дБ у векторников всегда рекламно-дутые. Особенно у портативных.
И абсолютный уровень выхода тебе совершенно пофиг. Пусть там -10 дБм или +20 дБм. ДД у тебя относительный. От максимального выхода и до уровня шума. Улучшить его можно сужением BW и включением pre-amp. Больше ты ничего из прибора не вытянешь.
Поэтому такие приборы хороши только для фильтров и мобильных дупел. Для стационарных дупел они очень часто не годятся, или годятся только для первичной грубой настройки.
