На сайте: гостей - 60,
участников - 3 [ Nevermore, Crunch, ЮРИК 66]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Дальнобойная антенна
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 03 Апр 2018 22:29:20 #
Всем привет!
У меня проблема с уровнем сигнала, некоторые станции слышу неплохо, некоторые просто вижу в спектре, но сигнал плохой, даже чтобы услышать. Улавливаю даже какой-то dmr сигнал, он достаточно хороший, но из 30 минут удалось декодировать только пару слов, т.е. уровень сигнала всё равно не достаточный.
Для достижения наилучшего приёма использую rtl sdr v3 с сайта rtl-sdr.com и набор антенн с того же сайта. Антенна типа "усы", ставлю буквой V, каждая часть примерно 90см. Живу я на окраине города, видимо поэтому большинство сигналов не могу услышать. Пробовал выносить всё оборудование прямо на балкон, в качестве приёма был прирост, но не такой какой я хотел, уровень сигнала везде улучшился, но не до такой степени, чтобы услышать что-либо.
Я так понимаю усиление сигнала усилителями (например МШУ) мне не поможет? Потому что использую усиление через SDR# (встроенный усилитель в устройстве) и плюсов никаких.
Соответственно мне нужно соорудить какую-то антенну с учётом диапазона и с учётом того, что конструкция не должна быть громоздкой (всё-таки либо прямо в комнате либо на небольшом балконе). Диапазон меня интересует 100-200Мгц, если это нереально то можно сузить до 130-190Мгц. Какие варианты антенн возможны?
Нашёл в интернете, что используют яги антенны, какие-то дискоконусные антенны. Я не сильно разбираюсь в антеннах. Подскажите, что больше подойдёт в моей ситуации?
US7IGN
Дата: 03 Апр 2018 22:45:10 #
если источник сигнала не находится в прямой видимости с балкона, то нужно выносить антенну на крышу. тогда и имеющихся хватит. если из балкона открыто в направлении сигнала, тогда лучше сделать хотя бы трехэлементную направленную и сразу на два диапазона. тем таких было много Двухдиапазонная антенна 144/433 МГц
DEN
Родина-мать
Дата: 03 Апр 2018 22:47:25 #
Вам необходимо забыть о любых антеннах, которые будут расположены внутри комнаты. Просто надо их вычеркнуть из сознания.
Поставьте усы за пределы балкона и не надо их ставить буквой V. Сделайте из них диполь.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 03 Апр 2018 22:51:57 #
US7IGN
я не знаю где находится источник сигнала. Всё что могу сказать это то, что балкон мой смотрит всё-таки в сторону города, а не от неё. Хоть я и на 10 этаже, но на крышу я никак это не могу вынести))) но как вы сказали трехэлементная направленная подойдёт? Эта антенна типа яги или какая-то другая, можете тип антенны подсказать? чтобы мне было проще найти и разобраться)
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 03 Апр 2018 22:54:04 #
DEN
за пределы балкона это мой последний вариант, пока только пробовал внутри балкона)
кстати пробовал ставить их как вертикальный диполь, улучшение есть - но опять же не такое какое нужно)
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Апр 2018 23:03:38 #
В конце концов вы придете к нему, а если захочется слышать город по настоящему - поставите антенну на крышу.
Либо просто забросите эту затею, увлечетесь охотой или рыбалкой и продадите приемник :)
За пару десятков лет наблюдений наиболее вероятны именно эти два сценария.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 11:39:25 · Поправил: Longer (04 Апр 2018 11:40:23) #
Почитал ещё инфы по антеннам, и нашёл такую фишку
"Паразитные элементы существенно влияют на диполь, причём влияние зависит от того, длиннее или короче паразит чем вибратор. Если паразит длиннее — имеет индуктивную реактивность и «отталкивает» излучение от себя, и называется рефлектором."
Что если к моей антенне типа "усы" (на данный момент я расположил её как вертикальный диполь) добавить рефлектор? Я думаю, что это должно дать положительный эффект. Подскажите как это можно сделать? Как производить расчёты для рефлектора?
sibirier
с мая 2010
Юг Подмосковья
Дата: 04 Апр 2018 11:47:26 #
Longer
Тогда уже и директор добавляйте, пусть будет Уда-Яги. Расчёт размеров следует выполнять с учётом приёма на верхней частоте диапазона. Если не на крышу, то хоть на метр от стены дома отодвинуть.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2018 11:47:29 · Поправил: 1428 (04 Апр 2018 12:25:37) #
Longer
Для начала приемник поменять на нормальный.
Я на СДР слышу на 70% меньше станций, чем на 8600))
РТЛ СДРу только крышная антенна с аттенюатором помогает, более вариантов нет.
В Гугле не судьба набрать антенна с рефлектором или волновой канал?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 04 Апр 2018 11:51:04 · Поправил: wspangolin (04 Апр 2018 11:57:12) #
Чтобы улучшить карманный фонарик, для начала его надо вынуть из кармана и перестать светить им в кармане. Как правило, снаружи он вполне нормально начинает светить, и улучшать его не надо.
Выкиньте отремонтируйте/настройте свой СДР. ))) Крутил три разных свистка - разницы по чуйке на базовой антенне анли 1000 в сравнении с десятком 2м-70см носимых и стационаров на той же анли не заметил.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 11:56:44 #
Если бы я знал какими запросами гуглить, то не задавал бы вопросов здесь вообще. Где вы вообще видели человека, у которого в голове есть все термины и для полноты знания ему остаётся лишь нагуглить значение каждого?
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 11:59:33 #
И не нужно утрировать, антенна это не фонарик, а радио волны на нужном мне диапазоне это далеко не свет
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 04 Апр 2018 12:01:05 #
))) Юморист прям. Наберите в гугле "не ловит радио антенна". Один МИЛЛИОН видео.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 04 Апр 2018 12:01:56 #
Тогда вам точно сначала в библиотеку гугл...
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2018 12:09:50 · Поправил: 1428 (04 Апр 2018 12:25:19) #
Longer
Вы услышали, что с СДР РТЛ и антенной на окне ничего работать не будет?
Если нет - очень зря.
Будет пустая трата сил и средств.
Разве, что за тем редким исключением когда полиция, МЧС, аэродром распологаются
в 1 км от вас. Тогда это можно попробовать услышать на РТЛ с оконной антенной.
Все игры с версиями РТЛ СДР это рекламный трюк.
Все эти радио работают одинаково плохо.
К покупке не рекомендуются
http://blog.radiospy.ru/obzory/k-pokupke-ne-rekomenduyutsya.html
US7IGN
Дата: 04 Апр 2018 13:40:14 #
зато у человека есть куда расти и развиваться. моей первой УКВ антенной была такая http://ua6hjq.qrz.ru/ant/145-2el.htm
была выполнена из какого-то провода на швабре на балконе 4 этажа.
на нее да в проход я принимал на портативку любительские станции за 400-500 км, по городу я слышал и меня слышали все в радиусе 50км всегда
повторить ее можно за полчаса
послушать хот бы с месяц эфир на свисток, а там будет понятно где и чего нужно добавить или вообще все это неинтересно и забросить.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 14:09:21 #
US7IGN
можете подсказать как для антенны по вашей ссылке рассчитывается длина рефлектора, расстояние между рефлектором и активным элементом для определённого диапазона? На что в расчётах влияет толщина проволоки?
Дата: 04 Апр 2018 14:12:41 · Поправил: Zmej (04 Апр 2018 14:13:35) #
Longer
В конце стати даны размеры для 50 Ом варианта и 4мм. Можно делать от 3 до 5мм без пересчета.
Для других диапазонов - пропорционально всё считать.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 14:13:39 #
да, я видел, но мне бы знать как вообще эти расчёты делать
Дата: 04 Апр 2018 14:15:38 · Поправил: Zmej (04 Апр 2018 14:17:04) #
Сейчас на вашем уровне знаний это только сделает "разрыв мозга".
Нужно вдумчиво читать классическую антенную литературу, заморачиваться мат. формулами и т.п.
Просто пересчитать на другую частоту такую простую антенну можно пропорцией.
Longer
с мая 2017
Челябинск
Дата: 04 Апр 2018 14:20:41 #
а какая литература антенная считается классической и вообще может быть рекомендована к прочтению?
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 04 Апр 2018 14:26:02 · Поправил: wspangolin (04 Апр 2018 14:27:28) #
Ищите авторов И. Гончаренко, К. Ротхаммель. У них все подробно описано, достаточно для понимания, от практических вариантов до непосредственных расчетов.
Тогда ваша фраза Я думаю, что это должно дать положительный эффект. будет иметь хоть какой то смысл.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2018 14:44:29 · Поправил: 1428 (04 Апр 2018 14:51:32) #
Чужих ошибок недостаточно.
Надо своих наделать.
Развиваться с РТЛ и антенной на подоконнике можно только
в течении пяти дней, долее тупик без антенны на крыше.
Longer
Опять вас в гугле забанили?
Калькулятор волновых каналов - сложно набрать?
Написали, что программист.
Странно для программиста не уметь пользоваться Google.
Дата: 04 Апр 2018 14:52:15 #
Longer
Хотели теории, пожалуйста:
Карл Ротхаммель. Антенны. Том 1, Том 2
Беньковский З. - Любительские антенны коротких и ультракоротких волн 1983
Айзенберг Г.З. - Коротковолновые антенны. 1985
Гончаренко - Антенны КВ и УКВ - 5 книг
Кочержевский Г.Н., Ерохин Г.А., Козырев Н.Д. Антенно-фидерные устройства.-М.: Радио и связь, 1989.-352с. Учебник для вузов.
Драбкин А., Зузенко В., Кислов А. Антенно-фидерные устройства. - 1974. - 536с.
BR4096
Торонто
Дата: 04 Апр 2018 15:52:37 #
Почему никто программисту MMANA не предложил?
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2018 15:55:56 #
Он более простыми вещами не умеет пользоваться, а Вы о высоком.
Дата: 04 Апр 2018 15:56:58 #
Тут есть о ней в первой книге: Гончаренко - Антенны КВ и УКВ - 5 книг
Дата: 04 Апр 2018 15:59:32 #
Бесполезно использовать MMANA без обладания базовыми знаниями физики процесса, можно ошибок много наделать, например, в тех же исходных данных и получить неадекватный результат.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 04 Апр 2018 16:09:00 #
В Челябинске очень много радиолюбителей, советую познакомиться лично или через челябинский сайт радиолюбителей, они помогут или реальным советом или реальным делом.
1428
с мая 2004
Дата: 04 Апр 2018 16:40:14 #
Радиолюбитель и радиосканнерист почти враги.
Адекватного взаимодействия не будет.
 Страница:  1  2  3  »»
