Дата: 05 Апр 2018 11:50:16
Вот кусок схемы телефонной трубки Панасоник на диапазон 39мгц, разобрался с процессором и синтезом, перетянул на 27мгц (отчёт выложу на днях). Хочу кроме ЧМ поиметь АМ но с минимальными доработками. Как проще всего это реализовать в данном задающем генераторе передатчика?
Дата: 05 Апр 2018 12:42:59
А есть смысл осуществлять амплитудную модуляцию именно в задающем генераторе? Есть же другие варианты и покачественнее.
Дата: 05 Апр 2018 13:05:22
Windk
А что выше по схеме...после С9...!??
Дата: 05 Апр 2018 13:12:27 · Поправил: AOR (05 Апр 2018 13:13:03)
Обычно выше там усилитель выходной и дуплексный фильтр.
Дата: 05 Апр 2018 13:29:00
Simon
хорошие вопросы, я вот после тоже так подумал,
Полная схема Тх,
В эмиттер Q3 как то завести? |
Дата: 05 Апр 2018 13:45:43
Я бы сделал так;
Дата: 05 Апр 2018 13:58:28
Очень приемлемо, особенно в плане монтажа.
И цепь от д1 отрывать не будем? ЧМ будучи паразитной на АМ детекторе не скажется?
Дата: 05 Апр 2018 14:10:48
Windk
Ещё вариант:
Но первый будет более правильный(ИМХО). |
Дата: 05 Апр 2018 14:19:35 · Поправил: Simon (05 Апр 2018 14:19:53)
Если это узкополосная ЧМ, думаю особо не скажется.
Дата: 05 Апр 2018 15:58:14
Оба варианта интересны, надо только коммутацию предусмотреть. И важно чтобы хватило энергии унч для работы модулятора, эксперимент покажет это.
