На сайте: гостей - 66,
участников - 7 [ ew2abc, Dimm, Хайо, DIM YL2, rn9aaa, Greenland, VPViy]
 Форум —› Главный раздел —› Генератор MHS-5200A
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
Дата: 07 Апр 2018 03:48:15 #
Очередная дешевая поделка, но представляющая некоторый интерес тому ,у кого нет нормальных генераторов.
Приобрел я этот генератор давно, но руки дошли до него только сейчас.
Разбираюсь, может это сделаем совместно?
Управлять им довольно просто, куча видео по нему нащелкано, но самое толковое можно найти ниже:
https://ok.ru/elenblog/topic/66080147226789
Пока могу про него сказать, что он генерит по обоим выходам и Амплитуды колебаний ни каким образом не соответствуют принятым амплитудам советским и постсоветским.
т.е , к примеру, у меня 0,3В синуса соответствуют 1,80В китайским на 5МГц. Что будет на других частотах и в других генераторах мало известно.
Частоту считает в тех же единицах, каких принято, и это уже не плохо.
Дата: 08 Апр 2018 22:59:19 #
Выходное сопротивление и, генератора равно 50 Омам - это хорошо.
Махимальное выходное напряжение изменяется от 1,8В до 3,3В при частотах от 25 до 3МГц соответственно, а далее практически не возрастает.
Остается выяснить , почему оно падает в два раза на верхней частоте..
Пока на 25Мгц для получения 0,3 надо выставлять 3,0В на генераторе, а на 2,5 только 1,8В.
за бугром меняют фильтры и микрухи на выходе http://www.analogzoo.com/2015/08/fixing-the-mhs-5200a/ :
From the datasheet:
The THS3061 and THS3062 are not recommended
for applications with repetitive signals (sine, square,
sawtooth, or other types) that exceed 900 V/s. Using
this device in these types of applications results in an
excessive current draw from the power supply and
possible device damage. For applications with a high
slew rate and repetitive signals, the THS3091 and
THS3095 (singles) or the THS3092 and THS3096
(duals) are recommended instead.
Думается мне , если убавить Кус до разумных для РЧ целей, то можно все выправить будет.
Дата: 10 Апр 2018 01:11:10 · Поправил: ats52 (10 Апр 2018 01:21:45) #
Дальнейшие изыскания привели к тому, что для эксперимента уменьшил Кпер выходного усилителя изменив резисторы в ООС.
Были со входа на выход 2000 Ом, поставил 560. Теперь при Uвых=20,00 по показометру соответствует 1В действующих синуса во всем диапазоне. До этого для получения на вых 1В требовалось выставить 5,54В и выход на 25МГц падал до 0,6В.
Теперь для простоты управлением надо увеличить где-то Кпер ( AD603 - регулятор выхода- его , имхо, трогать пока не надо) на 6дБ. Тогда 2В будут соответствовать 2В синуса. На все остальные возможности генератора по изменении формы забить :).
Примерная схема с просторов и-нета https://cloud.mail.ru/public/A5AN/sPn7PxBMJ
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 10 Апр 2018 17:29:54 #
У меня тоже такой генератор. Им доволен.Но на таких частотах пока его не гонял так как не требовалось
Надо проверить .
Дата: 10 Апр 2018 18:49:45 #
Близкин, если есть нормальный вольтметр прогоните по частоте генератор, , что у вас получится?
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 10 Апр 2018 19:25:20 #
На осциллографе UNI-TUTD2052CEX глянуть можно. Но вроде отклонения по амплитуде не наблюдал.
Дата: 10 Апр 2018 20:40:17 #
Близкин, генератор должен быть нагружен на 50Ом прямо на входе осцилла. по с1-99 завал в два ( 0,6) раза у меня заметен.
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 10 Апр 2018 22:12:38 · Поправил: yrig (10 Апр 2018 22:52:04) #
Посмотрел методы замера выходного сопротивления генераторов. Один из метододов,- закорачивание. Понижать сопр. нагрузочного резистора до снижения амплитуды сигнала ВДВОЕ. Для 50ом выходного как-раз выходит 50ом. Для снятия АЧХ возможно столь низкоомная нагрузка не нужна. Например, усилители мощности с выходным сопротивлением 0.05-0.01ом для снятия АЧХ и ФЧХ грузят на эквивалент нагрузки 4 (8)ом, что в сотни раз превышает выходное сопротивление каскада. Сам пользую похожий, 3200S, клон наверное. По осцилл. до 20мГц спада почти нет, выше есть. Форма синуса страдает, это да. Остальные не столь нужны. Вот схема попалась на глаза.
http://s017.radikal.ru/i436/1607/b4/3cd3f84abda5.gif
Дата: 10 Апр 2018 23:00:13 #
yrig, Я и померил и во схеме вычислил -50 Ом. На низких частотах вы можете нагружать выход генератора на что угодно, но когда имеете дело с ВЧ любой кусок кабеля , кот. не имеет нагрузку равную волновому сопротивлению превращается в трансформатор.
2метра кабеля на 25МГц -это четверть волны. Кусок короче, но нагруженный на емкость - та же четверть волны. Резонансные контуры, однако.
Близкин
с ноя 2009
ЯНАО
Дата: 11 Апр 2018 17:31:14 #
Как лучше вести измерения?
Дата: 11 Апр 2018 18:32:50 #
Что вы собираетесь измерять?
Дата: 03 Май 2018 01:41:45 #
Здесь http://www.eevblog.com/forum/testgear/mhs-5200a-dds-generator-frequency-calibration/ описано как повысить точность частотомера и как войти в калибровку.
Не делал, пока погрешность в 100Гц устраивает.
Дата: 16 Май 2018 23:28:56 · Поправил: ats52 (17 Май 2018 21:28:50) #
Продолжаю издеваться над 5200: При входном напряжении около 0,5 В частотомер еле-еле тянет до 15МГц. На входе у него стоит триггер Шмитта. Для защиты от больших напряжений китайцы поставили диоды ( зачем?, там в микрухе уже имеется защита) и балластный резистор на 1к. Замена на 100 Ом не повысила чувство, бум думать.
Опробовал режим калибровки - при включении питания зажать "SET", а далее при помощи PgDn (PgUp) можно пройтись по меню. Вот установки моего генератора:
CAL-Freq: 4996
CH1-2.0V:1910
CH1-H 0%: 2040
CH1-L 0%: 7560
CH1-100%:3277
CH2-2.0V:1930
CH2-H 0%:2090
CH2-L 0%:4700
CH2-100%:3314
Max-Ampl:1746
Для сохранения результата два раза нажать "ОК"
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 17 Май 2018 07:50:22 #
Приобрел, погонял, первое впечатление положительное.
Особо понравилась массогабаритная характеристика. После железных "гробов" - песня ))
Для не прецизионных работ отличная штука. Хотя, на точность особо не проверял.
Дата: 17 Май 2018 13:56:48 #
Мне он тоже по массогабаритным нравится, но уже заделал в бОльший мет. корпус, что бы можно было пользоваться не только , как источником сигнала большого уровня, но и на чувство приемника померить. В качестве свипа его еще не проверял. Сейчас у меня один канал синус выдает в пределах всего диапазона с максимальным уровнем 1В, с ошибкой не более 5мВ.
Как у вас в оригинальном с равномерностью по диапазону? Измерить есть возможность?
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 18 Май 2018 05:17:35 #
CH1-H 0%: 2040
CH1-L 0%: 7560
CH1-100%:3277
А вот эти параметры за что отвечают?
Евгений 444
с авг 2012
Кызыл / Абакан
Дата: 18 Май 2018 09:39:54 · Поправил: Евгений 444 (18 Май 2018 09:40:34) #
Упс. Развертка на осциллографе куда-то свернулась. Запущу ослика - измерю гену ))
Дата: 18 Май 2018 13:28:42 · Поправил: ats52 (18 Май 2018 18:45:35) #
Max-Ampl:1746 -с ним все понятно:
- подаешь на вольтметр напряжение с генератора и выставляешь ручкой ( валкодером) нужную величину , уставка сохраняется.
Сейчас у меня генератор по одному каналу выдает синус 1В действующего в диапазоне 0....25МГц, при этом на дисплее мах напряжение 2.000В ( не удобно , .... я не программист - не знаю, что там подправить, чтобы индикация была 1,000В :( ) . Второй канал - оригинал , выдает то, что известно только китайцам- производителям.
До других параметров пока не допер :). Частотомер пока работает нормально ( совпадает с частотомером в осцилле), хотя не совпадает с Ч3-54 .
верхняя ссылка оказалась битой, вот новая https://cloud.mail.ru/public/6rZ7/VcVBjLtbZ
Дата: 19 Май 2018 11:43:12 #
CH1(2)-2.00V : Установка уровня 2В в CH1(2)
CH1(2)-H 0%: -устранение постоянной составляющей при большом вых сигнале в CH1(2)
CH1(2)-L 0% -устранение постоянной составляющей при малом вых сигнале CH1(2)
CH1(2)-100% - Установка постоянной составляющей равной половине размаха синусоиды вых сигнале (синусоида приподнята над "нулем" на уровень равный половине размаха) CH1(2).
Все настройки производятся на частоте 15,0000кГц, если изначально уровни не соответствовали заявленным в инструкции, то лучше и не пытаться , что-либо исправить, глобально лучше не будет.
З.Ы. при CH1(2)-100% и вообще большой постоянной составляющей на выходе вых. микрухи сильно греются в силу плохого теплоотвода у них.
Если зажать CH1/CH2 при включении питания, то произойдет сброс настроек на заводские.
Дата: 23 Май 2018 23:46:58 #
После некоторых колебаний убрал усиление и во втором канале. Теперь максимальное выходное напряжение по обоим каналам равно 2В эфф. на Х.Х. ( 1В на 50Ом) и на 1кГц и на 25МГц. Меня это больше устраивает, чем непредсказуемое по амплитуде, даже если оно максимальное от пика до пика будет 20В.
Немного не удобно, но ,ИМХО, это лучше, просто надо помнить , что вых. напряжение в 10раз меньше того , что по индикации.
Anatolykra
с фев 2017
Красноармейск, Саратовская обл.
Дата: 06 Дек 2018 20:05:15 #
Скажите какие номера резисторов Вы изменяли для снижения усиления, исходя из схемы по данному адресу http://img.radiokot.ru/files/10913/15zyeof847.GIF
Дата: 06 Дек 2018 20:52:09 #
2Anatolykra
Это R17 и R54
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 23 Фев 2019 00:18:43 · Поправил: vladimir49 (23 Фев 2019 07:58:54) #
Собираюсь приобрести этот генератор, есть вопрос, подскажите пожалуйста. Читал инструкцию и обзоры, но так и не понял - возможна-ли ручная перестройка (+/-) заданной частоты сигнала на ходу, когда генератор уже включен в работу?
yrig
с фев 2015
Балаково
Дата: 23 Фев 2019 11:11:52 #
Пользуюсь его клоном -3200S. На ходу все можно регулировать, частоту так-же. Выбирается нужная дискретность и валкодером "плавно" перестраивается +/- сколько душе угодно. Вроде можно задать автомат-качание частоты , но я пока не пользовался. Вручную качал, проверял резонанс контура.
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 23 Фев 2019 14:38:59 #
Понял, спасибо... Тогда ещё один вопрос: - можно-ли подключить оба выхода (настроенных на разные частоты, например, 500Гц и 10МГц) параллельно на одну нагрузку?
Дата: 23 Фев 2019 15:49:15 #
vladimir49, подключать можно, но для чего он вам ? В явном виде у него нет модуляции. Более привлекателен FY6800 (6600)
vladimir49
с фев 2013
Балаково
Дата: 23 Фев 2019 16:18:17 #
Согласен, спора нет... Этот вариант я тоже просматриваю, но вопрос в цене, пока думаю...
