На сайте: гостей - 63,
участников - 5 [ viota, Unkers89, Greenland, muha131, Nemo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Измерение избирательности приемника
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2018 19:25:32 #
Г4-164 с неисправной внутренней модуляцией, но поверку как-то проходит. А про вч кабели это точно. У меня каждого типа по два три штуки. Если не секрет, как кабели проверяют?
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2018 19:28:40 #
Приборы у вас поверенные, надеюсь.
Про Г4-164 написал. Роде и шварц, насколько знаю, никому методику поверки своих приборов не дает (сейчас может и что-то поменялось). У них несколько представительств в России для этого. А CMS поверяет какая-то сторонняя организация.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2018 19:31:46 #
Кабели очень просто проверяют- включают в двухпортовый анализатор спектра и проверяют затухание на проход в рабочей полосе. При этом один порт будет источником с генератором, другой порт будет измерительный.
Либо на панораме проверяют коэфициент передачи.
Результат будет одинаковый.
При таких измерениях обязательно калибровать порты прибора калиброванными нагрузкой и короткозамыкателем.
Обычно такие вещи поставляются как опция к приборам и на нынешний день стоят очень дорого ибо имеют верхнюю границу диапазона десятки ГГц
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2018 19:36:03 #
Да, шибко круто. Хотя, конечно, основная масса косяков - это качество заделки кабеля в разъем. Дергаешь то его каждый день по многу раз.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2018 19:42:52 · Поправил: DEN (11 Апр 2018 19:43:56) #
Хорошо, что это вы знаете.
Еще, что вы не знаете, но догадывайтесь- то, что обычные кабели "сифонят" через оплетку. При этом в измерениях может набегать существенная погрешность.
Мы для этого используем специальные стандартные кабели с двойной оплеткой и малым затуханием.
Так что, чтоб качественно провести измерения, надо хорошо подготовится. А ваша самодельная штука для измерений ничего не стоит, ровно как и полученные результаты
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 11 Апр 2018 19:56:23 #
С малым затуханием, т.е. с фторопластовой изоляцией?
Я себе собрал с обычного (вспененый полиэтилен) 10 мм кабеля, но тоже с двойной оплеткой. Гнется плохо, зато порвать трудно.
А так, был случай - подключили ВЧ генератор к радиостанции кабелем без роду и племени типа RG-58. Проверяли тогда на рабочем канале. И пошли звонки "помехи по связи". Генератор отключили - все стихло.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Апр 2018 20:05:04 #
Конечно с фторопластовой
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 12 Апр 2018 05:40:35 #
А марку кабеля не подскажите?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2018 06:41:48 #
Марку может не подскажу, а тип кабельной сборки с уже разделанными разьемами могу сказать, как до работы дойду
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 12 Апр 2018 07:59:54 #
Если не сложно, напишите.
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2018 09:27:32 #
кабельные сборки EMERSON типа 415-0061-036 ( c одной стороны разъем N, с другой SMA)
и типа 415-0060-036 (с двумя разъемами N) В них кабель RG-142
Еще кабельные сборки от R@S со своей спецификацией.
Дата: 12 Апр 2018 09:55:18 · Поправил: Хайо (12 Апр 2018 19:57:18) #
коллеги по цеху, по моему тут не надо стрелять пушкой по воробям....
Современные за последние 30...40 лет ПЧ-фильтры не могут быть настолько кривыми, чтобы пропускать соседний канал лучше, чем заведомо основной. ТОлько если имеет место серьёзная поломка или брак.
Поэтому надо сначала проверить на ПЧ, правильно ли тракт работает на штатной частоте.
После этого частота лучшего приёма определяется исключительно гетеродином. А тут могут быть нюансы, особенно при дефекте в ФАПЧ или в кварцевом генераторе.
Это всё можно проверить "бюджетными китайцами".
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 12 Апр 2018 16:07:39 #
Раз у на то пошло - сифонят не только обычные кабель, а все металлическое в средстве измерения - корпус, кабели питания..
Пример - импульсные РЛС (несколько кВт), не дай бг кому в голову придет измерять подобные параметры в ней! Ну никуда не спрячешься!
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 12 Апр 2018 19:29:19 #
Ну тут киловатты. А когда 500 мВ подаешь с заземленного генератора на заземленную радиостанцию коаксиальным кабелем и в радиусе километра все слушают "стандартный проверочный сигнал"... Пути тока неисповедимы. Радиостанцию отдали ремонтной конторе. Всем спасибо за советы.
И еще вопросик для саморазвития: кто какими "коаксиальными нагрузками (50 Ом) с отводом (длля измерительной аппаратуры)" пользуется?
DEN
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2018 19:55:54 #
Завтра тип скажу.
Китайским доверия нет, параметры могут сильно отличаться. Для радиолюбительских дел пойдут, где не так важен каждые 0.5-1дБ
Дата: 12 Апр 2018 19:59:41 #
вроде так, но если для себя - купил 10штук, 3 браковал и 7шт остались по копейкам. Вроде нормально до 1ГГц работают, выше не проверил.
Дата: 13 Апр 2018 00:23:35 #
Разобрались окончательно в причине некорректной работе? Почему соседний канал пролезал?
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2018 05:42:30 #
Нет. У нас сейчас все хитро устроено. Собственник радиостанции один, эксплуатирует ее другая фирма, проверяем мы, а на ремонт у них договор с четвертой конторой. У начальника простая позиция - раз нам за ремонт денег не платят, то нечего возится. Так и тупеем.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2018 11:29:26 #
Тогда к чему разговор про корректность измерений и аксессуары.
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 13 Апр 2018 17:57:55 #
Верю в лучшее. Когда нибудь мы все доломаем окончательно, придется восстанавливать
Не подскажите, какая у вас нагрузка с отводом?
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Апр 2018 18:57:36 · Поправил: DEN (13 Апр 2018 19:56:08) #
Нагрузки PRO-ATT-30-100-2-NF-NF
И более дорогие 50HF-030-100
Они на 100Вт, думаю на 300Вт и 1кВт вам не нужны.
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 14 Апр 2018 04:53:16 #
Спасибо.
Забыл пароль и логин
Дата: 14 Апр 2018 07:31:42 #
Реф, не надо ничего доламывать, тем более вполне приличный немецкий сервис-монитор)) Опыта, лучше набирайтесь. При его наличии, такие неисправности (сдвиг частоты RX/TX, деградация фильтра и т.п.) выявляются на слух или с помощью простых "китайцев". Начальник, случайно не на QX56 цвета баклажан, ездит? Встречал одного такого любителя аутсосинга по ремонту РЭА.
Реф
с мар 2018
Новосибирск
Дата: 14 Апр 2018 19:41:54 #
А можно про деградацию фильтров поподробнее? Про начальника не знаю, но политика такая: вам на прибор 200 000 р потрачено, работайте. Остальное - мелочи. А эти мелочи стоят немало и надо их кучку.
 Страница:  ««  1  2
