На сайте: гостей - 64,
участников - 6 [ Edd, xin, andory, BR4096, DIM YL2, muha131]
 Форум —› Программное обеспечение —› Декодирование APRS(с картой) и SDR приемник (ПО SDR#), или чем заменить AFSK1200 Decoder ?
LiS92
с сен 2015
Дата: 10 Апр 2018 15:16:29 #
Всем доброго времени суток ув. Товарищи.
Я довольно давно использую APRS на портативной радиостанции в комплекте с ПО для Android (APRSDroid) все работает идеально, все удобно и красиво. Но вот возник вопрос как можно было бы исследовать данный эфир с помощью SDR приемника ? На данный момент работает связка SDR# и AFSK1200 Decode, и можно сказать что работает отлично, пакеты летят один за одним, но есть одно но, я прекрасно понимаю что и без этого можно было бы обойтись но зачем чем то жертвовать если могут быть более рациональные решения. Суть вопроса, нужен софт (можно со встроенным декодером или с интеграцией с AFSK1200) который принимал бы пакеты, а далее заносил их в журнал для более удобного рассмотрения, фильтровал по корреспондентам и главное наносил метки на карту для удобного просмотра ! Если кто с таким сталкивался был бы очень благодарен любым наводкам !
Всем заранее огромное спасибо за ответы !
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 10 Апр 2018 17:39:58 #
RTL_SDR + Soundmodem + APRS_IS ....например так
stargazer
Дата: 10 Апр 2018 17:56:20 #
http://www.kubonweb.de/?p=130
ЧУток красноглазия....
Сам пробовал - работает.
LiS92
с сен 2015
Дата: 10 Апр 2018 21:07:36 #
Вообщем попробовал я Ваш метод, спасибо, все работает как и положено, можно использовать, но функционал программы APRS-IS огромен, да и к тому же она не сказать что резво работает на моем очень не плохом железе, постараюсь найти ей замену. За саундмодем отдельное спасибо, не знал что есть такое ПО, работает идеально!
Скрин - https://ibb.co/fCH4Wc
Нет там никакого красноглазия, поднимал гейт на малине, но на данный момент мне немного другое нужно, интересует софт именно под масдай, и как можно проще что бы в нужный момент на ноутбуке можно было на скорую руку посмотреть что в эфире есть, но спасибо !)
DKD
с фев 2017
Ярославль
Дата: 11 Апр 2018 01:05:40 · Поправил: DKD (11 Апр 2018 02:06:17) #
LiS92
с сен 2015
Дата: 11 Апр 2018 01:56:49 #
Я конечно извиняюсь, но причем тут железные модемы (если я правильно понял) в тз об этом ни слова )
DIM YL2
Online2.6
с июн 2013
Псковская обл.
Дата: 11 Апр 2018 08:34:44 #
UI-View32
Настройка программы UI-View32
- как альтернатива APRS IS
или ещё AGWPE
LiS92
с сен 2015
Дата: 11 Апр 2018 12:11:58 #
UI-View32
или ещё AGWPE
AGWPE - очень заинтересовала, но она платная, а где "бесплатную" версию найти ума не приложу, а за UI-View Спасибо, сегодня вечером буду тестировать.
faithful
Московская область
Дата: 11 Апр 2018 12:26:07 #
LiS92
ещё для информации есть телеграмм канал @aprs_russia присоединяйтесь, бывает интересная информация и все заинтересованные лица в одном месте.
Дата: 11 Апр 2018 15:18:11 · Поправил: Zmej (11 Апр 2018 15:21:15) #
LiS92
Нормально настройте соундмодем, частота тона 1700Гц ровно. DCD не нужно в крайнем положении, должно слегка помигивать на шуме эфира, шумодав в станции закрывать не нужно для пакетного сигнала.
AGWPE - даже нет смысла пробовать уже.
Для игейта, есть еще такое ПО: DIXPRS https://sites.google.com/site/dixprs/home
LiS92
с сен 2015
Дата: 12 Апр 2018 11:03:17 #
Всем спасибо за ответы, канал в телеге заджойнил !
