Дата: 07 Май 2018 14:04:08
Всем привет. Утонула станция айком 81, при включении сначала загарается CLEAR а потом EEPROMer, горит зеленый светодиод приёма, с-метр показывает 1балл.
Перепрошивать надо или может с кнопок что можно сделать?
у меня кабель есть для кенвуда 760. Им возможно прошить если джек напаять?
Дата: 08 Май 2018 15:21:54
rn3dgl
...может с кнопок что можно сделать?
Общий сброс станции пробовали делать, SQL+CLR+MR и включить питание PWR?
Дата: 09 Май 2018 05:54:18
Да, пробовал. Ничего не происходит.
Дата: 09 Май 2018 09:43:29
Здравия и с праздником Победы!
Может тогда получится залить прошивку в станцию, программой Icom CS-T81, вдруг повезет? |
Дата: 09 Май 2018 14:08:30
я так понимаю станцию открывали и чистили от последствий попадания влаги, связи ic2 и процессора прозванивали...далее я бы попробовал снять ic2 и заменить на аналогичную новую или старую "помучить" программатором...
Дата: 09 Май 2018 18:04:45
Большое спасибо за ответы, нет, станция не разбиралась. Просто после того как утонула, включили и такая вот ошибка(
Сначала бегала по каналам (я так понял залило джостик) потом такая вот беда.
Вопрос в программаторе к этой станции. Кенвудовский rs232 с алиэкспресс подойдёт, если перепаять разьём?
Программатор рабочий, кенвуд прошивал.
Дата: 09 Май 2018 19:58:11 · Поправил: hamrad2000 (09 Май 2018 21:05:22)
rn3dgl
Вопрос в программаторе к этой станции. Кенвудовский rs232 с алиэкспресс подойдёт, если перепаять разьём? Программатор рабочий, кенвуд прошивал.
Использую Кабель для программирования Baofeng UV-5r, на чипе PL2303HX. Им же, шью Kenwood, с переходником, прошиваю Vertex VX-2500ev и им же, с переходником, сегодня прошил ICOM IC-T81a. Всё шьётся, всё работает. Если у вас такой же кабель, для Kenwood, то должно всё сработать.
Вот файлик прошивки, для ICOM IC-T81a, с внесенными частотами (LPD, "псевдо" PMR, шаг 5 кГц, вместо 6, 25), ну и так несколько "ходовых" частот.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/icom_ic-t81a_0905201.zip
Активация режима клонирования (программирования) радиостанции ICOM IC-T81a, MR + PWR, согласно инструкции.
 Увеличить |
Дата: 09 Май 2018 22:17:03
Огромное спасибо. Засада вся в том, что не входит в режим программирования. Может она уже по-умолчанию в этот режим вошла, так как слетела прошивка?
Дата: 13 Май 2018 19:47:03
Не переходит станция в режим программирования, хоть тресни. Загорается надпись при включении CLEAR а спустя время пишет EEPROMer.
на некоторые функции кнопок реагирент, пигает но на экране только эта надпись. С чего начинать, возможно как-то считать дамп с чипа, там стоит х24320.
Или как его можно проверить, работает он или нет? Напряжение на ножке SCL 1.8в а вот на SDA 3.3в. ровно столько же сколько напряжение на чипе Vss
Я полагаю напряжение на SDA должно быть 1.8в так же, резисторы подтяжек стоят 4.7к
Что делать то в итоге, с этого чипа можно снять дамп или как его проверить?
Дата: 15 Май 2018 08:35:08
rn3dgl
...возможно как-то считать дамп с чипа, там стоит х24320.
Если есть понимание, что необходимо и как делать, то нужен программатор, самодельный или готовый, который бы мог работать с установленным в радиостанции чипом, X24320-2.5 + "ПРИЩЕПКА" (SOIC), для считывания и записи чипа, без выпаивания, хотя можно и припаяться к выводам, если есть необходимый инструмент и опыт. Понадобится файл прошивки с исправной станции. Возможно понадобиться сам чип Х24320-2.5, если последний, например, вышел с строя. Это не дорогой и творческий путь, по восстановлению станции, правда и не гарантирующий восстановление её работоспособности, в конечном итоге. Есть и другой путь восстановления работоспособности, по дороже. Это обратиться в сервисный центр, специализирующийся на ремонте таких станций. Приблизительная, стоимость восстановления станции, может быть например такой, рублей 300 диагностика, 800-1000 рублей ремонт + может быть рублей 200 чип Х24320-2.5, если по замену. Итого: ~ 1500 рублей наличными или по карте, могут решить проблему. Думаю, это не такая большая сумма за восстановление работоспособности, такой уникальной 4-ёх диапазонной радиостанции, как ICOM IC-T81a. Здесь важно вам определиться, по какому пути восстановления работоспособности радиостанции пойти :) |
Дата: 15 Май 2018 10:06:46 · Поправил: rn3dgl (15 Май 2018 10:07:18)
Сумма не большая, куда можно обратиться с ремонтом, не подскажете? Я в Москве.
Боюсь сам не осилю. Искал программатор под эту микруху а так же саму память. Не смог найти(
Дата: 15 Май 2018 10:35:37 · Поправил: hamrad2000 (15 Май 2018 11:52:53)
rn3dgl
Как вариант, попробуйте связаться с каким нибудь из сервисных центров ICOM в Москве или СЮДА. Возможно, какой то из них окажется не далеко от вас. |
Дата: 28 Ноя 2019 13:31:38
