Дата: 10 Май 2018 20:14:41
Всем привет!
Вот мой флоуграф (так называется взаимосвязь графических блоков в gnuradio).
Есть gnuradio 3.7.10, есть usrp1.
usrp1 передаёт поток данных и принимает сама на себя.
При данных параметрах передаются и принимаются текст, фото, видео с несущественными искажениями, но всё открывается.
Проблема: битовый поток передаётся со скоростью 4 КБ/с!
С увеличением samp_rate, увеличивается и скорость передачи (на до 10Кб/с), но резко в некоторой пропорции падает объём передаваемых (или получаемых?) данных (при samp_rate > 1M передаётся, скажем, 100кб из 5 мб).
Вопрос: Каким образом я могу увеличить скорость передачи? может есть идеи поменять какие-то параметры не в графической среде, а спрограмировав напрямую железо (или как-то так).
Спасибо
http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/when_eckles_lil.jpg
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/when_eckles_lil.jpg) |
Дата: 10 Май 2018 21:24:56
Дата: 12 Май 2018 00:31:22 · Поправил: pilot327 (12 Май 2018 00:33:46)
Dve, под "..заменить на Сhannel Model.."
вы имеете в виду замкнуть GMSK mod на GMFK demod, минуя электромагнитные волны?)
Заменил не читающиеся блоки в gmsk_trx.grc:, смогу проверить на следующей неделе.
Дата: 12 Май 2018 01:15:45
Дата: 12 Май 2018 02:28:14
Видимо теряется синхронизация и packet decoder считает что пакет закончился. А может GFSK глотает символы при потере синхронизации.
Для увеличения скорости передачи данных нужно полосу сигнала соответсвенно увеличивать.
Дата: 14 Май 2018 18:36:17 · Поправил: pilot327 (14 Май 2018 18:41:07)
devdem,
у меня там полоса пропускания 20МГц) вы предлагаете поставить 1ГГц?
уже при полосе в 500КГц файл передаётся и передаётся с вышеозвученной скоростью в 4Кб/с...
Буду очень рад, если скажете, как синхронизировать что-то, чтобы packet decoder не считал пакет закончившимся. Есть идеи?
Дата: 14 Май 2018 19:12:49 · Поправил: pilot327 (14 Май 2018 20:10:07)
Dve писал: "Здесь смотрели? https://github.com/csete/gnuradio-dvb"
DVE, заменил нечитающиеся блоки
рис. 02.trx_8_years_ago
Но ничего не передаётся.
У этого парня также есть и "симулятор".
на его вики-сайте http://wiki.oz9aec.net/index.php/Simple_DVB_with_Gstreamer_and_GNU_Radio
я заменил нечитаемые блоки.
рис.05_out_eackles_flow
Передавал 5Мб файл. флоуграф передаёт за ~1.5с, но передаёт максимум 250Кб при любом samp_rate и на этом передача останавливается
( на рис. 06_out_eackles одна из попыток).
Dve, поставил Channel Model
рис. 16_channel_model_eackles_flow
Передаётся очень быстро) но максимум 225,3Кб
рис. 15_channel_model_eackles_size
Вопрос1: Почему в этих случаях из 5Мб передаётся 225.3, 250Кб? |
Дата: 25 Апр 2019 06:12:50
We are LUOWAVE SDR electronics, a manufacturer of USRP from China. Friends in need can browse our website and buy it directly on AliExpress. Our website is en.luowave.com.
