На сайте: гостей - 65,
участников - 8 [ Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN, AOR, Greenland, ветеран, Хайо]
 Форум —› Радиостанции —› Yaesu FT5100 нет передачи на V диапазоне.
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Май 2018 12:50:22 #
Мне уже досталась с этой неисправностью. Из приборов тестер, ВЧ головка и осциллограф до 10 Мгц. Тестера хватает что бы узнать напряжение а прохождение сигнала смотрю ВЧ головкой.
На первой ноге выходного модуля ничего нет.
Иду дальше на 8 ноге 144 PLL UNIT (выход) на 144 ничего нет , но когда переключаюсь на 430 то есть. хотя такого быть не должно.
С диапазоном 430 всё есть и приём и передача, всё работает. На 144 только приём.
Кто может быть знаком с такой радиостанцией подскажите где что смотреть и как должно быть.
Мне кажется что причина в коммутации но как там это разведено не совсем понимаю.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Май 2018 13:17:49 #
Забыл добавить , становлюсь на 8 ногу 144 pll unit и сам себя слышу на этой частоте на другой радиостанции. Но мой индикатор не показывает. а становлюсь индикатором на 8 ногу 430 pll unit при включенном U диапазоне там хорошо показывает ,так же и на 8 ноге V модуля тоже (может наводка) индикатор то показывает но на другой станции сигнала этого на 144 не слышу .об этом уже писал выше.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 14 Май 2018 15:53:39 #
Рации пришел конец, выбросьте ее
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 16:02:48 #
У меня на схеме 5100-й выводы PLL не обозначены номерами... (есть только схема с незапамятных времен)
Но по любому смотреть надо не на PLL, а на VCO-144, вывод 12 (по моей схеме). Я так думаю, что уже оттуда сигнал должен идти на PLL модуль (для слежения за частотой/фазой сигнала VCO) и далее на усилитель.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 16:03:47 #
Это у Вас юмор такой, да? Черный юмор какой-то...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 16:25:30 · Поправил: tigra (14 Май 2018 16:35:16) #
ua3yhg
И как то не понятно Вы пишите: то с 8-й ноги слышно, то с 8-й ноги - не слышно...
Если услышите свой сигнал на другом приемнике при подключении щупа к выходу ГУН-а 2м диапазона(VCO-144), но уровень оттуда - маленький, то смотрите буферный усилитель VCO (Q802).
Если сигнала на выходе VCO-144 нет вообще (но прием три этом есть, а плата-то - одна!) - то смотрите наличие сигнала переключения на передающий генератор (сигнал VT8 на 7-ой ноге ГУН-а (VCO-144)).
Как то - так... для начала.
Есть еще вариант (и это может быть основной причиной!), что у Вас просто "раскручен" передающий генератор ГУН-а, и синтезатор просто не в силах его "подвинуть"!
Тогда надо произвести настройку передающего генератора модуля VCO-144 согласно сервис-мануала.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 16:32:36 #
Часто бывает, что после соответствующей настройки станция использовалась на "профи" диапазонах, далеко от 145 МГц, и при попытке заставить ее работать ничего путного не получается...
(ну или обратная ситуация - попытка запустить станцию на частотах намного выше, когда станция отстроена на 145 МГц)
Это как раз тот случай с "раскрученным" (или - "перетянутым") ГУН-ом.
Тут требуется настроить станцию заново. Полностью!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 14 Май 2018 17:24:02 #
tigra
Всё понял, у меня на 12 выводе 144 ничего нет, по крайней мере своей ВЧ головкой не вижу. (для сравнения переключаюсь на 430 и на 12 ноге 430 модуля всё вижу отлично) . На VT8 в момент передачи есть +8 в
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 14 Май 2018 19:25:13 #
Значит надо ремонтировать ГУН... проверить все элементы...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Май 2018 10:28:17 #
Сердечники чуть чуть крутануть пытаюсь , не крутятся вообще . Феном греть пробовал на 100 градусах. Может туда капнуть чего? Тока не проводящего?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2018 16:06:41 #
не крутятся вообще
Это конечно - хреново!
А по методике сервис-мануала проверить наличие напряжения (от PLL на VCO144) в контрольной точке пробовали? При приеме должно быть 1V, а при передаче 1.5V? Ну, тут конечно может и не быть при передаче сколько надо, но все таки хоть что-то есть?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 16 Май 2018 16:39:21 #
tigra
Как я понял это 11 нога (VCV) у меня 0,6 RX и 1v TX . Но приём на станции хороший , хоть и не дотягивает до нужной 1.
померил на UHF модуле, там 2 на приём и 3,3 на передачу.
мне получается нужно бы только т802 крутануть, он на передачу , а т801 на приём . vt8 vt6 переключает напряжение tx rx .
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Май 2018 22:55:43 #
В сервисмануале чётко прописано, где надо контролировать!
Станция "раскрыта" по диапазону?
Если да, то попробуйте включить ее на передачу(на нагрузке) на частотах выше/ниже тех, на которых пытаетесь запустить. Просто чтоб проверить версию...
Т.е. Вы пытаетесь, например заставить ее передавать на 145, а она была перетянута на 165 или 170 МГц...
Для проверки перестраивайте ну, скажем по 10 МГц вверх и включайте кратковременно на передачу. (можно и напряжение на контрольной точке смотреть тоже)
Если заработает, значит с катушкой придется "воевать"!
Ну или как вариант невозможности крутить катушку - можно емкость в параллель впаять к имеющейся в ГУН-е (если настроена выше! если ниже - то емкость менять на меньшую).
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Май 2018 07:17:15 #
tigra
По всему диапазону (от 140 до 174) я сразу прошёлся ещё давно , что бы это проверить . Нигде не работает.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 08:39:32 #
Вы писали, что:становлюсь на 8 ногу 144 pll unit и сам себя слышу на этой частоте на другой радиостанции.
Это так?
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Май 2018 09:26:10 #
tigra
Да так . Щупом касаюсь 8 вывода (OUT) и слышу прекрасно себя на рядом стоящую партотивку. так же и на 12 когда становлюсь слышу (REF) .
В мануале написано о VR1006 , я его пробовал крутить и смотреть на 11 ноге (VCV) ничего не меняется . Переводчиком перевёл , так толком и не понял. поставил как было. резистор проверил (не выпаивая) цел.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 15:20:31 · Поправил: tigra (17 Май 2018 15:42:45) #
Так...
Ref - это вход на PLL с опорного генератора, там смотреть не надо.
8-я нога PLL - это вход НА PLL и соответственно сюда приходит сигнал c VCO.
Если Вы, встав на 8-ую ногу PLL и включив передачу, слышите на другом приемнике свой сигнал, значит VCO работает где надо!
В мануале написано о VR1006, что рядом с ним расположен кондёр C1258, на котором и надо смотреть VCV (но вприципе и на этом выъоде то же можно, судя по схеме).
VR1006 - это регулятор модуляции и крутить его нет необходимости (пока...)!
На прикрепленной картинке про настройку написано, что:
*Надо подключить "минусовой" провод тестера на "корпус" ("землю").
Плюсовой провод тестера - на не заземленный вывод конденсатора С1258.
Конденсатор расположен около VR1006, со стороны установки SMD элементов (с обратной стороны платы, увы...)
*Установить частоту трансивера на 144.000 и отрегулировать Т801 через отверстие в экране модуля VHF VCO до получения напряжения 1.0V на вольтметре в режиме приема.
*Включить передачу и отрегулировать Т802 (то же через "дырочку" ;) до получения значения 1.5V на вольтметре.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 15:39:20 #
по имеющемуся мануалу трудно понять, как расположены VCO и PLL... я так понял, что они "бутербродом" друг-на-друге стоят.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Май 2018 15:49:21 #
tigra
Да получается так, стоят этажеркой pll ниже vco над ним потому что катушки же сверху. И нужно то всего лишь крутануть Т802 . распаивать , всё не просто мелко а супер мелко , через лупу ели вижу эти детальки (((
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 16:01:04 · Поправил: tigra (17 Май 2018 16:08:48) #
в общем там цепь так идёт:
В самом VCO с генератора TX Q804 на буфер Q802 , далее (уже на основной плате) с выхода PLL через диодный коммутатор DD1011 на буфер Q1009 и далее на блок усилителя мощности 144МГц.
Так как буферный усилитель VCO144 один и для приема и передачи и прием работает, значит можно думать, что буфер исправен. (можно конечно проверить Вашим пробником выход VCO в режиме приема, для контроля)
Так как Вы слышите на другом приемнике сигнал станции в режиме передачи, можно считать, что генератор TX VCO144 исправен (но почему сигнала не видно вашим пробником на выходе - х.з.)
Попробуйте посмотреть сигнал до и после диодного коммутатора DD1011, до и после буфера Q1009...
Пока другие мысли в воспаленный гриппом мозг не идут... ;)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 16:05:44 #
Иногда в таких делах помогает наличие RTL-SDR "свистка" с подключенным вместо антенны кусочком провода возле тестируемой станции - на нем панораму спектра можно посмотреть и сразу будет видно, где какой генератор работает! (только нагрузку вместо антенны подключаем!)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 16:10:14 #
Текст правил несколько раз, башка не работает, грипп...
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 17 Май 2018 16:20:10 #
tigra
Выздоровления вам ! Спасибо огромное за помощь. Всё детально объяснили что откуда и куда ! Спасибо огромное. Буду искать по цепочке, буду пробовать сердечник крутануть, феном грел на 100 градусах не поддался, может "калоши" туда капнуть, ВДшки боюсь ещё разъест там детальки.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 17 Май 2018 16:26:18 #
Успехов!
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 02 Авг 2018 16:56:24 #
tigra
С ГУНом разобрался, катушку перемотал полностью. Там ещё проходной конденсатор был в обрыве с1091 и после этого сигнал появился на 1 ноге выходного модуля. запаиваю родной модуль S-AV24 , включаю на передачу , мой 20А БП сразу в защиту. включаю лёгкий режим и ставлю резистор VR102 в крайнее левое положение. После этого в лёгком режиме стало включаться через раз , ток потребления 2,5А . Есть у меня ещё модуль M67781H сто процентов рабочий, выпаял из рабочей радиостанции, запаиваю его, с ним вообще не включается ни в каком режиме. Только на передачу и сразу БП в защиту. на 430 всё работает отлично, как и писал ранее, с этим диапазоном всё в порядке.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 07 Авг 2018 11:02:58 #
Если можно, подскажите только одно, почему с Q1006 с коллектора 8 вольт идёт на предусилитель а с Q1008 все 12 вольт. Сам транзистор цел.
ua3yhg
с июн 2007
Брянск
Дата: 09 Авг 2018 07:35:49 #
Всем спасибо. Больше ничего не нужно !!!
