На сайте: гостей - 70,
участников - 11 [ Барабашка_Азимут_, RA6FOO, DEN, pizza, morze, SaDim, vladisslav2011, DIM YL2, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование Vertex VX-1700
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 15 Май 2018 11:50:56 #
Господа добрый день... мучаюсь уже полгода с одной проблемой. При программировании через компьютер, на дисплее радиостанции постоянно выдает ошибку error1. Причем у меня другие абсолютно такие же станции шьются без проблем!!! А вот именно с одной из них вот такая беда, а так станция полностью исправа! Шью через кабель ct-62, далее переходник com-usb. ОС windows 7! Подскажите что это за error 1?
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 15 Май 2018 12:07:32 #
Данные скорее всего криво заливаются. А вообще описаний ошибок нигде нет. Надо пробовать именно этот аппарат прошить, используя "железный" COM и win по-старше.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Май 2018 12:33:03 #
damskiyUgodnik007
№1 из Slide Switch (расположенный на MAIN Unit) не пробовали передернуть в другое положение? (такой маленький четырех-переключник)
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 15 Май 2018 13:13:45 #
Вы имеет ввиду джампер на самой плате переключить?
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 15 Май 2018 13:19:10 #
damskiyUgodnik007
Вероятно вы прошиваете станцию, через разъем CloneEditor.
Как вариант, посмотрите наличие перемычек на плате, внутри станции. Может быть убрав перемычки, таким образом её "защитили" от перепрограммирования.
Взято из Service Manual Vertex VX-1700, стр.93.
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 15 Май 2018 14:08:37 #
Разьем там называется почему то «tuner” , я же говорю другие станции такие же шьются без проблем. Попробую с джамперами поиграть
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 15 Май 2018 16:29:06 #
damskiyUgodnik007
А считывание данных со станции происходит или нет?
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Май 2018 16:52:50 · Поправил: tigra (15 Май 2018 16:53:21) #
damskiyUgodnik007
Разъем там называется почему то «tuner”
Кто их разберет, почему, но подключать именно сюда, да.
На работе как раз лежат на ремонте несколько штук 1700-ых, но я, блин - гриппую дома!
А то бы попробовал по переключать шмычки ;) и поглядел, что происходит!
Просто такой код ошибки, хвала тому-кто-наверху, не попадался пока!
инженеГр
с мая 2009
Воронеж
Дата: 15 Май 2018 17:21:54 #
Добрый день! А код ошибки ERROR_4 случайно не попадался? Узнать бы, что означает (для ремонта)...В сервисмануалах НЕ нашел...
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Май 2018 20:25:11 #
инженеГр
Что-то меня как-то обошли такие неприятности!
Хотя аппаратов через руки не мало прошло (ну, не по российским меркам наверно ;), но штук 100-150 новых...)
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 16 Май 2018 07:13:20 #
Попробовал в разных вариациях джампера на main unit двигать, все равно нет результата(
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Май 2018 08:12:24 #
damskiyUgodnik007
Совсем недавно программировал свой аппарат. Сначала было все нормально, но на второй раз возникла та же надпись на дисплее. Помогло повторное подключение кабеля и перезагрузка компа. Похоже, что error 1 - это ошибка передачи данных.
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 16 Май 2018 08:17:06 #
Я уже на двух компах пробовал, разные ОС, разные кабеля, результата нет(
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 16 Май 2018 08:22:53 #
Возможно неисправность в самом аппарате, или что-то отключено. Проверяйте цепи по схеме.
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 16 Май 2018 11:14:44 #
damskiyUgodnik007
Чтение со станции есть или нет?
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 18 Май 2018 06:08:31 #
Ни считывает данные и не загружает! Кабель рабочий стопроцентов
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 18 Май 2018 20:10:31 #
damskiyUgodnik007
Как вариант возможной неисправности. Если резисторы, R4033 и R4034 (0 Ом) целы, а сигналы RX/TX, не "просаживаются", микросхемой Q4011, то возможно, выхода из строя портов RX/TX (прием/передача данных), процессора Q4009, ножки (78, 79).
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 18 Май 2018 21:16:27 #
*Если перевести трансивер в режим программирования не подключая программатор, еррор на трансивере выскакивает?
**Если перевести трансивер в режим программирования с подключенным программатором, но не соединять программатор с компьютером, еррор на трансивере выскакивает?
...это как мысли вслух...
По моему, этот еррор выскакивает в случае "неудачного" общения трансивера с компьютером/программой.
Может - фирмваре не совпадает... мысли вслух, опять же.
Я пока болею дома, а такие аппараты (может быть) еще на работе.
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 18 Май 2018 22:47:33 #
tigra
damskiyUgodnik007
damskiyUgodnik007
полгода с одной проблемой... постоянно выдает ошибку error1. Причем у меня другие абсолютно такие же станции шьются без проблем!!!
Как вариант. Можно попробовать прошить непосредственно сам чип памяти (Q4008, BR24L64F-W), причем даже не выпаивая его с платы.
Используя, например, вот такой Программатор на чипе CH341A или иной другой программатор, включая самодельный, работающий с данными чипами памяти (BR24L64F-W). Аккуратно подпаяться к выводам чипа или подключится к нему посредством "Прищепки" (SOIC8) и считать данные флешки, с последующим их сохранением в файл (на всякий случай). После чего, перепрошить чип прошивкой, считанной с другой, рабочей станции, с нужными уставками. При программировании, без выпаивания чипа с платы, не забываем отключать питающий вывод чипа памяти от платы (особенно при записи), что бы не влиял на процесс программирования (в некоторых случаях бывает актуально). Подобным образом, недавно, восстановил работоспособность "окирпиченного" модема от D-Link, DIR-615K2, после неудачной прошивки. В общем пробовать надо.
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 20 Май 2018 05:51:27 #
Господа, а есть подробная инструкция по обновлению firmware?
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 20 Май 2018 16:48:09 · Поправил: hamrad2000 (20 Май 2018 16:51:35) #
damskiyUgodnik007
...есть подробная инструкция по обновлению firmware?
Загляните СЮДА, может это то, что вы ищите. Ещё вот ЭТО, может поможет чем.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 21 Май 2018 19:00:10 #
Я вышел, а аппараты - ушли, пока болел...
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 22 Май 2018 08:56:33 #
Вообщем, при прошивке firmware, ругается на ком порт! Это жесть просто
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 22 Май 2018 11:01:02 #
damskiyUgodnik007
Как именно ругается, какое сообщение выходит?
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 22 Май 2018 11:26:50 #
Просто пишет , « ошибка com port” , а при программировании по com нет ошибок, но при считывании есть ошибка на дисплее error1. Если есть у кого whats app, я бы все на видео записал и прислал бы
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 22 Май 2018 12:59:07 #
Господа, видео записал, у кого есть wats app или vibe, киньте контакт, я скину видео этой ошибки
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 22 Май 2018 14:08:43 · Поправил: hamrad2000 (22 Май 2018 14:29:06) #
damskiyUgodnik007
Вероятно у вас вот такая ошибка выходит?
Такая ошибка отображается, если даже к СОМ порту компьютера, радиостанция не подключена. Предполагается, что сам СОМ порт настроен и работает без ошибок (обычно, перед программированием радиостанции, проверяю работоспособность СОМ порта, какой нибудь программой, например Terminal 1.9b, удобно, наглядно, информативно. Получается, что у вас нет связи сигналов RX/TX, СОМ порта, с соответствующими сигналами процессора радиостанции, о чем писалось выше. Проверьте резисторы, R4033 и R4034 (0 Ом), на исправность, если они у вас там присутствуют. И ещё, посмотрите джампер S1001-3, должен быть замкнут, при программировании.
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 22 Май 2018 15:16:38 #
Я так понял этот джампер должен быть включен только при обновлении firmware, на программирование же он не нужен? И у меня вопрос этот джампер замыкать при включенной станции надо?
damskiyUgodnik007
с сен 2015
Мурманск
Дата: 22 Май 2018 15:24:21 #
hamrad2000 можно с вами связаться по мобильному номеру как то?)
hamrad2000
с фев 2018
Тбилиси
Дата: 22 Май 2018 15:36:31 #
damskiyUgodnik007
Лучше в личку заходите, обсудим вопросы. Чем могу, тем помогу ;)
 Страница:  1  2  »»
