Дата: 20 Май 2018 17:17:34
пробовал прошить 2-ве станции , 3 разных программатора, подключал по схеме с сети, порт выбрал правильно дрова на программатор установил, рацию включил, вроде все правильно сделал ,но прога для программирования пишет нет соединения(совсем никакой реакции и никаких ошибок как бы программаторы не работают).
Помогите куда копать ?.
Дата: 20 Май 2018 17:26:59
Увы, экстрасенсы дружно ушли в отпуск :( При таких исходных данных и они вряд б ли помогли...
Дата: 20 Май 2018 17:50:45
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2018 18:33:28
Прошивал как-то ftl 2011 так хваленый универсальный программатор сикьюхама не смог никакой версией проги ни на каком компьютере, хотя люди писали в комментах, что прошивалось чудесно, с простейший на 2 транзюках смог с полтыка.
Дата: 20 Май 2018 19:18:00
Silent, значит что то у вас было не так. Чудес не бывает.
Помнится приятель долго не мог прошится самодельным программатором. Я взял его посмотреть, так по мимо ошибки в схеме еще выявил не тот номинал детали. Так что всякое бывает.
SilentУчастник
Дата: 20 Май 2018 19:49:19
А хз, схему проверил неоднократно, все по исходнику, моторолу шьет, китайчатину разнообразную шьет, а эту отказался. Потом сравнивал - на простейшем при подключенной станции сигнал на 2 контакте КОМ-порта прижимается к земле, а на универсале - нет. Простейший распаивать не стал, мало ли, пригодится.
Дата: 21 Май 2018 15:01:57
спасибо XOR за направление оказываетса надо било поменять местами tx rx , бао прошил, а вот титан 102 читает но не пишет, может стоят защита на запись?
Дата: 21 Май 2018 18:42:13
Проверьте, чтобы в "Языках и региональных стандартах" разделителем целой и дробных частей числа стояла ТОЧКА. По умолчанию в русском языке стоит запятая.
Дата: 21 Май 2018 18:56:11
irohi
Вы, дружище, не обижайтесь, но русский язык надо знать и уважать. Если Вы заметили, здесь все пишут грамотно и правильно. Так положено. Это не Яндекс или Рамблер, какой то...
