На сайте: гостей - 80,
участников - 7 [ dummeron, autosat, WolAN, Барабашка_Азимут_, Dimo123, sanya221, Greenland]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проблема с авиационной станцией ICOM A210 - нужен совет
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
AcroBatMan
с мая 2012
UUDG
Дата: 21 Май 2018 09:47:34 #
На днях облетывался аппарат, на котором стоит А210. При подготовке обнаружилось, что на ней невозможно установить нужную частоту standby: при повороте верньеров целых и сотых частота скачет почти как хочет, т.е. от одного щелчка меняется на 1мГц, от следующего - на 25 кГц, от следующего - на 1.25 мГц и т.д. Причем одинаково реагирует на вращение и большого, и малого верньера.
Станция эта в составе аппарата несколько лет простояла без использования в холодном ангаре. На прием-передачу ее проверить так и не удалось, СПУ в ней работает вроде бы нормально.
Хотелось бы услышать, сталкивался ли кто с подобной проблемой или просто - куда/кому ее можно отнести, чтобы протестировали и отремонтировали. Находится она в Белоруссии, но может быт оперативно доставлена в Москву или (лучше) Питер.
Заранее спасибо.
let4eg
с окт 2007
Москвабад
Дата: 21 Май 2018 10:04:49 #
Окислились наверное контакты валкодера.
jSergey
с окт 2018
Дата: 16 Окт 2018 01:34:26 #
Есть проблема с ICOM A210!
Минут через 40 нормальной работы начинаются странности: в ушах тишина, через шумодав редко кто пробиться (хотя в эфире активность высокая). Работа на передачу ничего не меняет.
Выключил-включил – все снова работает на прием как надо, всех слышу.
Ломаю голову, не могу понять причину: на влияние прогрева не похоже - после отключения питания оно бы не восстанавливалось сразу.
На подсохший кондер тоже не очень похоже (поправьте если ошибаюсь), 2 секунды на включение-выключение маловато на его восстановление.
Куда еще посмотреть?
Заранее спасибо.
WPI
с апр 2018
Уфа
Дата: 16 Окт 2018 07:21:57 #
У этих станций есть конструктивный недостаток - ломается шлейф между платами "Main unit" и "Front panel". Если шлейф не в порядке, то может пропадать прием (и передача тоже). Симптомы при этом схожие с вашими. Далее может появляться "RX ERROR" либо "TX ERROR" на дисплее. На начальном этапе лечится заменой шлейфа. Если болезнь запустить - заменой процессора.
Кстати, проверьте согласно сервисмануала, напряжения на контрольной точке СР1. Если напряжения не в пределах допуска, попытайтесь выставить их с помщью соответствующих триммеров. Возможно триммеры ГУН-ов окислились и 1-ый гетеродин работает не как надо.
jSergey
с окт 2018
Дата: 16 Окт 2018 09:30:56 #
Спасибо за наводку! Пойду проверять!
