На сайте: гостей - 77,
участников - 3 [ Sergey4565, Geksogen, Владимир.1]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Точные частоты несущих изображения
ljks
Харьков
Дата: 28 Май 2018 15:33:31 #
У кого в городе есть вещание на 1, 2 каналах тв, внесите, пожалуйста, точные частоты несущих изображения в таблицу частот.
Почему мне это интересно? Эти передатчики разбросаны более менее равномерно по регионам, они мощны, работают всегда, и их частоты могут быть смещены относительно друг друга для уменьшения взаимных помех. Если настроиться, к примеру, на 49.75, то на водопаде видно, помимо постоянной линии ближних передатчиков редкие всплески на соседних частотах, как правило, одних и тех же. Разница между ними от сотен герц до десятка килогерц (например 49.7578, 49.7474, 49.7409). Мне трудно сразу сказать, что это, прорывы Es, метеоры, зайчики от удачно пролетевшего самолета, или даже местные помехи, но похоже на то, что это таки далекие тв несущие.
Может быть, где-то есть готовая табличка с этими частотами?
Pavlik
с июл 2007
Село Кубинка
Дата: 28 Май 2018 21:58:45 · Поправил: Pavlik (28 Май 2018 22:01:53) #
Это боковые полосы модуляции, а не другие передатчики.
Амплитудная модуляция
UA3UCS
с мая 2010
LO06qu
Дата: 28 Май 2018 23:17:19 #
rn1nek
с июн 2008
Петрозаводск
Дата: 28 Май 2018 23:35:54 · Поправил: rn1nek (29 Май 2018 07:32:22) #
Смех-смехом, но частоты несущих изображения и звука 1-12 ТВК во многих городах действительно слегка
отличаются от эталонных. Например у нас в Петрозаводске (сейчас специально пробежался по диапазону)
2 ТВК идёт почти "по ГОСТу", зато 4 ТВК - несущая изображения 85,260500 и звук соответственно 91,760500.
То бишь на 10,5 кГц выше стандарта. При этом радиостанции 87,5-108 строго на своих местах.
7 ТВК - 183,240 и 189,740 ( - 10 кГц ).
10 ТВК - 207,260 и 213,760 ( + 10 кГц ).
12 ТВК - 223,260 и 229,760 ( +10 кГц ).
Полный разброд. В ДМВ не полез, хотя подозреваю, что и там ситуация похожая.
SDR "свисток" всю эту красоту сразу показывает. Попробуйте у себя глянуть местное вещание.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 06:07:44 #
А разве свисток, вернее его опорник с непонятной стабильностью можно считать эталоном?
Да, с ростом частоты эта нестабильность возрастает, поэтому у вас такие цифры в ДМВ.
killer258
Тула
Дата: 29 Май 2018 07:07:23 · Поправил: killer258 (29 Май 2018 15:12:07) #
1й канал Останкино тоже не ровно 49.750 , как должно было бы быть, а реально там на один килогерц ниже.
Поэтому если этого не знать, то настраивая по этой несущей в эфире ppm SDR программы для свистка, будет ошибка настройки
fromkist
с янв 2015
Новосибирская область
Дата: 29 Май 2018 09:25:53 #
Есть такое понятие - СНЧ (смещение несущей частоты). У нас на станции СНЧ на одном из ТВ-каналов +10,4 кГц.
Раздел III. Требования к аналоговым ТВ-передатчикам. Также приложение 1. Здесь все частоты несущих и СНЧ.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 09:34:56 #
Седня включил анализатор спектра от R@S и поглядел ТВ сигналы. Дык точно частоту с точностью до Гц определить нереально. Сильно рваные пики получаются при детальном рассмотрении самой несущей.
Вообщем ТВ сигнал- далеко не эталон. Да и при такой здоровой полосе сигнала уход частоты даже на несколько кГц будет совершенно нормальным и незаметным явлением.
По ГОСТу отклонение частоты не более 100Гц в месяц у цифровых передатчиков.
Эфирные имеют такую же стабильность.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 12:08:39 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 12:10:49) #
Включил свисток в котором этот генератор и частоту которого выставил по рубидиевому стандарту .
В ХАРЬКОВЕ :
9 ТВК гуляет в стороне -3861 Гц
11 ТВК в стороне -61 Гц
Остальные где то так, с переменным успехом :)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 12:47:07 · Поправил: DEN (29 Май 2018 12:47:33) #
Похоже у них все в порядке, только в связи с тем, что это несущая неравномерна и содержит много пичков (при детальном рассмотрении) точно измерить ее частоту не представляется возможным.
Даже требование по измерениям стабильности ТВ передатчиков нашел:
7. Радиовещательные станции телевизионные работающие в режиме простого смещения частоты (изображение и звуковое сопровождение)
Частоту необходимо измерять в режиме излучение несущей при уровне мощности, соответствующем уровню чёрного поля.
Соответственно вышеприведенные измерения некорректны.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 13:16:01 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 13:18:28) #
Видео ТВ-сигнал это АМ модуляция, поэтому несущая много пичков содержать не может принципиально.
Если наблюдается "много пичков" то это кто то глючит, или опорный ген. ТВК или спектрометр.
Вышеприведенные измерения ЧАСТОТЫ ТВК АБСОЛЮТНО корректны.
Ибо палки от модуляции с уровнем чёрного поля находятся слева и справа от несущей ТВК.
Поскольку нижняя частота спектра телевизионного сигнала равна числу полукад­ров, т. е. 50 Гц.
Что мы и наблюдаем на картинках вместо "много пичков" :)
ljks
Харьков
Дата: 29 Май 2018 13:29:14 #
Pavlik
Нижняя полоса тв сигнала подавлена не полностью, если это модуляция, то будут, во первых, два симметричных всплеска, во вторых, они будут слабее несущей. Вот как здесь:
Это мощный сигнал из соседнего Белгорода, здесь строчный синхросигнал симметричен и слабее несущей.
Вот же то, что я имею в виду:
Здесь всплеск на уровне несущей, (бывает и сильнее).
killer258
Вы не могли бы померить поточнее? Буду признателен.
[IvanK_2015
Согласен, самыми большими пиками должны быть +-50 Гц и +-15625 Гц, полезный сигнал по идее будет давать пики слабее.
Что касается стабильности, то частота несущей если и будет гулять, то совсем чуть чуть, ну, сотни герц максимум, если это не деревенский ретранслятор.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 29 Май 2018 13:39:42 #
СНЧ были всегда и везде на областных, краевых, районных РТРС. Без этого не возможно было вещание. Кто не в теме - ничего не пишите.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 14:05:57 #
Видео сигнал.
Ну и как измерять такой сигнал. Маркер на пик автоматом не ставится в отличии от обычного АМ или ЧМ сигнала.
или
ljks
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:19:11 #
DEN
Span - это одно деление или весь экран?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 14:22:14 #
ljks, весь экран
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:23:48 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 14:31:02) #
При RBW = 300 Hz измерение частоты несущей видео ТВ-сигнала фактически НЕВОЗМОЖНО.
Я приводил выше картинки при RBW = ~ 4 Hz
Зацените разницу между свистком и поделкой от R@S :)
Частоту с трудом можно начинать измерять при RBW = ~ 8 Hz, при RBW = ~ 16 Hz уже тоже нельзя.
ljks
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:27:05 #
DEN
Ну тогда я смогу сказать частоту на вашем скриншоте плюс минус 300 Гц, что во многих случаях достаточно, так как я у себя наблюдаю гораздо большие разбросы частот, до десятка килогерц.
ljks
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:36:40 #
Вот сейчас пришло много всплесков:
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:37:58 #
На сколько в Харькове на 9 ТВК отклонилась уже показал :)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 14:48:49 #
Я бы так не утверждал. Этим прибором проведено много измерений и он каждый раз поверяется.
Могу поставить хоть 1 Гц.
Скажите, какие параметры сигнала выставить RBW и VBW, ну и SPAN
ljks
Харьков
Дата: 29 Май 2018 14:51:04 #
IvanK_2015
А со временем меняется? Если нет, то, возможно, так было задумано.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 15:07:24 #
Дык поставте, тогда и увидим прибор это или поделка.
Частоту ТВК можно тогда измерять без малейших проблем.
Я картинки со свистка выкладывал при 2048000 Гц / 524288 = 3.90625 Гц
Можно и при 1024000 Гц, тогда 1.953125 Гц и т.д. :)
А я откуда знаю ?
Пока снимал все вертикальное на водопаде.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 15:45:12 #
При RBW 1 Гц, у прибора SPAN =200Гц, поэтому измерить, как вы просили не получится.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 16:22:23 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 16:22:41) #
Показывал, что у свистка при SPAN = ~200Гц всё прекрасно получается
Поэтому проблемы вашего прибора мне непонятны.
У R@S всего навсего 200 точек БПФ ? И это прибор ? :)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 16:34:58 · Поправил: DEN (29 Май 2018 16:41:30) #
Да, это прибор. Причем он может делать то, на что не способен свисиок. У каждого прибора свои задачи.
Сейчас я его отправил в командировку, на сл неделе вернется, продолжим.
Да, БПФ применяетсся в осциллах и в анализаторах на основе компа. В полноценных анализаторах спектра применяется сканирующий фильтр
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 17:38:17 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 17:38:27) #
В незапамятные времена (до микропроцессорные) применялся сканирующий фильтр.
С тех пор даже гугла об этом сканирующем фильтре не знает, но я помню что это за фигня. :)
Какого порядка применяется сканирующий фильтр в полноценных анализаторах спектра ?
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 19:15:12 #
IvanK_2015, прошу прощения, но Гугл о многом не знает, либо зает но совсем не так.
Давайте оставим меренье пиписьками.
Пусть свистк будет для вас оставатся эталонным прибором для ваших задач.
IvanK_2015
с авг 2015
Харьков
Дата: 29 Май 2018 20:43:15 · Поправил: IvanK_2015 (29 Май 2018 20:43:25) #
Пусть свистк будет для вас оставаться эталонным прибором для ваших задач.
Дык подключаемся свистком к geostationary (GEO) satellites и по величине доплеровского сдвига проверяем насколько ушла опора свистка относительно рубидиевого стандарта, если надо оперативно опору подстраиваем, чего нет ни в одной балалайке от R@S.
И главное все на шару :)
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Май 2018 21:58:10 #
IvanK_2015, как бы основная функция анализатора не определять точно частоту сигнала. И какие фазовые шумы у свистка по сравнению с балалайками от R@S и Аджилент. Свисток заткнется от сильного сигнала,а балалайка еще будет работать и достоверно показывать цифры.
Повоторю еще раз- у каждой балалайки разные задачи.
Тема перетекает в сравнение пиписек.
Вы частоту измерили, я тоже измерил, но у меня нет уверенности в ее точности и правильности методики измерения.
 Страница:  1  2  3  »»
