На сайте: гостей - 66,
участников - 8 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте приёмник на замену DEGEN-1103 и ещё вопросик
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10Поиск в теме
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2023 17:32:10 · Поправил: sergsib (15 Июн 2023 17:36:20) #
Этот TEF6686, это своя разработка, не клон какой-то? Как у него с зеркалками?
Хуже приемника я не встречал.
Когда его начинаешь прогонять на 50Ом нагрузку, там столько всего вылазит. Практически на каждой частоте в СВ-ДВ диапазоне есть либо пораженная точка, либо шум. Это все лезет по питанию и через емкостные связи дорожек. Виноваты в этом гетеродин, системные шины, преобразователи напряжения, дисплей, энкодер и коммутаторы. Каждый из этих узлов, что-то своё вносит. А если подключить телескоп, то добавляется излучение дисплея и тача ,которые шумят аномально мощно и далеко, Малахит DSP на этом фоне "совсем не фонит".
Кстати, это неправда что приемник не берет SSB, на некоторых частотах на 80м берет прекрасно ,потому-что роль 3го гетеродина выполняют удачно расположившиеся в спектре пораженные точки-несущие.
Так-что и Малахит DSP и Белка на порядок лучше работают, особенно в НЧ диапазонах
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2023 18:01:20 · Поправил: sergsib (15 Июн 2023 18:03:45) #
Белку первой версии - не понравился сухой звук.
Так может быть он и должен быть таким, судя по схемотехнике? А на нч дополнительную коррекцию сделать, под свои наушники.
А я НЧ подрезаю, когда нужен DX, иначе долбят по ушам, не хило. А когда послушать любителей, прибавляю низкие и звук, дай Бог каждому. А вот на небольшой динамик, да, звук надо корректировать.
Вероятно, можно не только коррекцию, но и сами наушники поменять.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июн 2023 19:19:06 · Поправил: Edd (15 Июн 2023 21:10:55) #
А мне нравится: на ДВ/СВ чувствительность высокая (редкость для такого класса аппаратов). С длинными антеннами дружит, с рамкой Tecsun AN-200 тоже хорошо согласуется. На СВ было видео от пользователя Arzamas2010 (Ютуб), где TEF на телескоп уверенно принимает Индию, Японию и др. DX. На УКВ он вообще - бомба.
А "Малахит" хорош, но слишком дорог.
sergsib
с сен 2015
Дата: 15 Июн 2023 21:30:51 #
Примерно так он ловит мощный Китай
Его уделывает даже мелкая ФМА в приемнике.
У меня не случайно нет видео приема с ним, я просто не хочу выкладывать такой позор.
Он же даже на Монголах корячится, гудит, пыхтит, свистит, орет разными звуками, из-за чего эти мощнейшие ДВ станции, звучат как DX. На УКВ у него, кстати, то-же пара тройка пораженных точек, что вообще нонсенс для УКВ приемников, даже тех, что на SILab сделанные.
Я его продал по доступной цене, надо следить и за обьявлениями БУ ,если хотите хороший приемник...
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 15 Июн 2023 23:04:11 · Поправил: Edd (16 Июн 2023 10:49:59) #
Жаль, не осталось видео от Arzamas2010 в конце прошлого года, где TEF принимает СВ на телескоп суперски - и Индию, и Японию... Вот только это - но и здесь видно, что эфир в этом радио живой, и чутьё на высоте.
Simon
с янв 2013
Дата: 16 Июн 2023 09:33:21 · Поправил: Simon (16 Июн 2023 09:53:20) #
andory
Нельзя. Там же подмешивается 'частота настройки', которую надо перестраивать синхронно с основной.
Не совсем понял смысл написанного.
А как же Grundig Satellit 210, там же генератор вешается как приставка к приёмнику.
Да и в том же Degen 1103,тот же метод, но BFO внутри приёмника.
А Grundig G6 Aviator, там вообще BFO не перестраивается,всё делается одной ручкой настройки.
https://www.youtube.com/watch?v=p6-9bnx7Aok&list=PLiuE7gA_07tHxZrfHz6kTPLL1eZ6tZ3eK&index=6
Мой бывший 450-й, с внутренним BFO.
Единственное, у 450-го,крупный шаг настройки(1КГц)...очень трудно добиться настройку на дробных частотах(ХХ,50).
Для этого приходится подстраивать частоту BFO.
Дата: 17 Июн 2023 00:05:21 · Поправил: AOR (17 Июн 2023 00:06:23) #
Но BFO куда подключен, не на антенный вход же. Разница существенная даже для DSB приема как гетеродин подмешивается к основному сигналу. Смотрите ту же схему DE1103.
PRO100 C.J
с мар 2013
Россия-Украина-Беларусь
Дата: 17 Июн 2023 02:02:02 · Поправил: PRO100 C.J (17 Июн 2023 03:26:24) #
DSP вообще может приятно звучать и обладать чистым спектром?
Разница родного SSB и внешнего простого генератора - у вас ширина канала так и остаётся около 10 кгц. Это значит что звук тише, чувствительность падает, соседний канал залазит на голову и всякий хлам, селективность отсутствует + возможные проблемы с ару, апч.
Видел схему на диодах, с возможностью переключения НБП/ВБП. Но как решить вопрос с девиацией канала в 10 кгц (сузить до 3 кгц) - вообще не представляю. Подпаивать пьезофитр с узкой ПЧ ?
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июн 2023 10:48:30 · Поправил: Simon (17 Июн 2023 10:50:42) #
andory
Ну теперь понял.... речь о способе антенного смешивания сигнала, для прослушивания SSB.
PRO100 C.J
Да,так и сделано в Дегене 1103...
Degen DE1103 - схема и плата MKIIIV
andory
с июн 2015
Дата: 17 Июн 2023 10:50:18 #
Simon
Настраивать двумя ручками настройки одновременно, на мой взгляд, совершенно бесперспективное занятие.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июн 2023 10:52:41 #
andory
Тут ,согласен.
Я подумал о генераторе ПЧ,без подключения в схему.
Такие варианты рассматривались в сети.
Даже есть ролик ,коллега изготавливает такие "автономные" субмодули и предлагает.
PRO100 C.J
с мар 2013
Дата: 17 Июн 2023 11:07:35 · Поправил: PRO100 C.J (17 Июн 2023 11:09:20) #
Там переключается пьезофилтр на узкий и ару отключается? (плохо видно)
Вопрос в том, как подключить узкий пьезофильтр к приёмнику не умеющему в SSB ну и ару отключить - вот главные проблемы.
Simon
с янв 2013
Дата: 17 Июн 2023 14:39:58 · Поправил: Simon (17 Июн 2023 15:03:55) #
PRO100 C.J
плохо видно
Я дал ссылку на схему(внизу картинки), там всё хорошо прорисовано.
Вообще не вижу проблем, только нужна схема конкретного приёмника.
И всё решаемо.
Переделан не один аппарат под SSB и все работают.
Ролик ,про мой Grundig S450DLX,тому подтверждение.
