На сайте: гостей - 67,
участников - 5 [ ew2abc, Аleksandr, GSN74, GUS, SARMAT]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте приёмник на замену DEGEN-1103 и ещё вопросик
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Дата: 29 Июн 2018 09:54:55 #
С приемниками УКВ проблем нет, а вот хороший приемник ДВ-СВ-КВ, да еще и с SSB вот действительно проблема.
880-й я тоже иногда использую, но это все не то, что можно назвать действительно удачным приемником.
Simon
с янв 2013
Дата: 29 Июн 2018 10:25:40 · Поправил: Simon (29 Июн 2018 10:36:45) #
большинство из них умеют распаковывать посылки и снимать видео при этом. В лучшем случае они догадываются, что кнопочки можно еще и нажимать:). Что приемники могут отличаться друг от друга не только внешним видом они не догадываются.
В большинстве случаев именно так, авторы хотят только "похвастать" приобретением и не более...
В принципе приёмник неплохой. Хороший,продуманный сервис...все "крутилки" на месте.
Да, немного шумноват...но соотношение С\Ш сильно зависит от уровня вх. сигнала.
И шумит скорее всего из за применения цифровой шкалы. На эту мысль меня натолкнуло сравнение его основной приёмной части и вторичной(455КГц). Разницы в шуме практически никакой...
Следовательно либо это входные цепи(тракты 1ПЧ и 2ПЧ очень "бедны" схемотехникой). Либо Шкала и проц. настройки(PLL) привносит свою лепту. Правда отключать цифру я не пробовал в виду сильной занятости в данный период.
Дата: 01 Июл 2018 09:24:42 · Поправил: Хайо (01 Июл 2018 10:47:15) #
Simon
шум получается от лишнего усиления в 880ом. Это касается и аналоговый АРУ-тракт. В этом плане web6 сделал правильную вещь - убил лишнее. К сожалению, добавил много другого лишнего.
Я тестировал просто DSP-chip как приёмник на 10700. Это уже есть полноценный приёмник в плане усиления и АРУ. Поэтому от антенны до его входа по усилению ничего не нужно. То же самое с чипом АРУ 455.
Т.е. , чтобы с 880ым получать хороший малошумный приём, надо делать довольно сложные доработки. При этом хлопки в SSB не убираются.
Тяжело найти на сегодня хороший БЫТОВОЙ КВ-приёмник из текущего производства, который работает без раздражителей, или простыми доработками был бы хорошим.
Для приёма радиовещательных станции я себе нашёл идеальное решение, которое реализуемо без суперлаборатории и из старого фонда железки - читаем в ветках про ОКЕАНы. А для SSB и прочих - наверно доработкой ПЛ-660 или покупкой старого 1103ого без доработки только решать вопрос.
Из текущего китай-потока не ждать улучшения - это не цель их бизнесплана.
Simon
с янв 2013
Дата: 01 Июл 2018 09:52:00 · Поправил: Simon (01 Июл 2018 09:53:05) #
Тем более что последние модели приёмников (собранные полностью на одном Силабовском чипе) ,это подтверждают.
Васиссуалий Лоханкин
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Июл 2018 10:27:56 #
Может быть где-то есть таблица, где сведены результаты измерений приёмников типа Деген, Тексун и так далее, по типу радиолюбительских трансиверов-динамический диапазон, чувствительность, избирательность по соседнему и зеркальному каналам и так далее.
Хотелось бы взор бросить, если возможно конечно.
Дата: 01 Июл 2018 10:57:34 #
Практически невозможно, деген1103 был единственным.
Дата: 01 Июл 2018 10:57:36 #
даже если найдётся радиолюбитель-герой, который на всё это потратил бы несколько дней (о покупке гаджетов молчим) , и то, это только картина о конкретных приёмниках.
Как показал опыт, есть расхождения по экземплярам и по годам выпуска. Поэтому всё это будет не о чём и никакого прояснения не будет.
Надо просто понимать, что все эти приёмники по сути используют не первое десятилетие одну и ту же входную схему. Это УВЧ на ИП с JFET, и смеситель на двух JFET. Потом КФ 55845. Поэтому они должны иметь теоретически тот же ДД и ту же чувствительность.
А причина их существенного отличия найдётся уже в творчестве коммерсанторв, которые требуют от радиоконструкторов всякого рода удешевления.
Поэтому можно теоретически любой из этих приёмников довести до ума. Но в реальности они по-разному годны к доработке.
И самые хорошие приёмники этого семейства мы найдём в прошлом, наверно 20...15лет назад выпуска. DE-1103 (аналоговый) видимо последний из добросовестно составленных от завода.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 01 Июл 2018 11:38:42 #
Спасибо за разъяснение, действительно количество требовательных слушателей ДВ, СВ, КВ диапазонов заметно сократилось и , наверное, нет большого смысла выпускать высококачественный приёмник, если он заведомо не будет популярен, а стоить будет приличных денег.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 02 Июл 2018 16:18:56 #
Здравствуйте снова!
Спасибо за советы и обсуждение, буду брать 880-й Тексан.
Есть ли среди вас Мастер, который доведёт приёмник "до ума"?
Планирую завтра быть в Москве, смогу передать. Или почтой отправлю.
Лучше на почту proba999@mail.ru - в СПАМ списки прошу не добавлять адрес.
Дата: 02 Июл 2018 16:24:32 #
880-й довести до ума невозможно,можно только частично поправить его огрехи под конкретное предназначение, который каждый сам себе определяет, читайте последнюю страницу по доработке 880-го, там все сказано и сделан краткий анализ того, что могут дать доработки и какая при этом обратная сторона.
И да, никто не захочет за копейки с чужим приемником возится, поэтому лучше самому и под свои требования с ним "поработать".
Дата: 02 Июл 2018 16:39:57 #
proba999, для на послушать УКВ и Вещательные станции на КВ переделывать ничего не надо, даже для приема SSB он нормальный. Вот если вам захочется СВ-ДВ на внешнюю антенну за городом ( там вечером больше р-станций , чем на всех КВ диапазонах вместе взятых), то здесь придется немного вспомнить за какое место берется паяльник и для чего нужно олово и флюс ( канифоли достаточно) -это не сложно.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 02 Июл 2018 16:47:37 #
Именно, как раз сейчас тяну 40 метров полевика на даче от "той берёзы" до "культурного места отдыха" :)
Паять немного умею но хотелось бы отдать в руки Мастеру, чтобы не накосячить "детских ошибок".
Дата: 02 Июл 2018 17:26:55 #
Просто поймите что это никому не интересно. Для этого много не нужно, информационная подготовка, отвертка и паяльник. Быстрее сделаете, чем будете кого-то искать.
Simon
с янв 2013
Дата: 02 Июл 2018 17:31:50 · Поправил: Simon (02 Июл 2018 17:33:04) #
proba999
Паять немного умею Этого не достаточно, нужно хорошо паять и аккуратно.
Та всё очень мелко,нужны хорошая оптика и всякие приспособы ...и много много терпения.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 02 Июл 2018 17:37:52 #
proba999
Уважаемый, двух одинаковых приёмников не существует, может Вам попадётся как раз такой который во всём Вас устроит. Купите сперва, послушайте, покрутите. Вскрыть и начать "модернизацию" или модернизацию вы всегда успеете.
с ноя 2016
Магнитогорск
Дата: 02 Июл 2018 18:10:00 #
Совершенно верно, у меня в Дегене сдох резистор настройки в SSB режиме, разобрал, выпаял, идентичный не нашёл.
Всё ,был приёмник, а сейчас его как бы и нет.
Вот и ищу что-то на замену, на природе послушать да свой сигнал проконтролировать на передачу.
Дата: 02 Июл 2018 18:23:55 #
Ну это не сотовый телефон, мржно и обычным паяльником все сделать, не так уж и мелко,имхо.
Дата: 03 Июл 2018 00:35:35 · Поправил: ats52 (03 Июл 2018 00:36:49) #
Simon, у вас очень крутая доработка, для получения работы НЧ диапазонов на внешнюю антенну в 880 достаточно даже 90Ваттного, чтобы соединить две точки на плате - паяние в "одно касание", быстро и без глубокого прогрева. В 880 очень тонкий слой меди на плате. Кстати, в d-808 он значительно толще (чисто для информации).
Windk
Тюмень
Дата: 03 Июл 2018 18:47:04 · Поправил: Windk (03 Июл 2018 18:52:32) #
выбрался в отпуск, вечерами пытаюсь послушать чего на кусок проволоки 0.1мм 50 метров брошенного на елки на турбазе.
Включаю сони sw100 на ДВ и обалдеваю живости эфира, столько станций! ... запускаю для удобства записи сдр колибри нано - а там только монголия на 209 Средние волны, Длинные волны - Страница 332 .
Толи нано тупой, толи ДД у соньки не выдерживает, думаю последнее т.к. сигналы на СВ доходят до 9+30-35дб, широкий вход сони гибнет имхо, там уже даже не имд3, там уже переприем на интермодах. Жаль колибри на карманный приемник не тянет..
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Июл 2018 18:48:25 #
К вопросу о приемнике на замену. Привезли мне Тексан 680-й. По идее, не должен быть хуже 600-го на КВ. Но это полный ахтунг. На широкой полосе фильтр имеет горбатую несимметричную АЧХ, что проявляется в том, что уровень станции на +5 кГц вроде падает, а потом на +10 (!) станцию слышно как ни в чем не бывало. В другую сторону уровень падает плавно, но тоже долго. На узком фильтре подход/отход к станции такой же как на широком на 600-м. Т.е. избирательность по соседнему у 680-го никакая.
В общем, похоже, 600-й мне удачный попался экземпляр - неизвестно, как их сейчас делают - может вообще не настраивают, экономят.
Дата: 03 Июл 2018 19:20:09 #
wazzoo
Так он просто погано настроен, я же говорил они все такие, 660 и 680 одинаковые по схеме, там все криво изначально, от настройки гетеродина до настройки все контуров, если привести в порядок хотя бы приблизительно, станет намного лучше.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 03 Июл 2018 19:42:52 · Поправил: wazzoo (03 Июл 2018 19:44:20) #
А его можно настроить хотя бы до уровня моего стокового 600-го? Т.е. обойтись чисто крутилками на плате?
У меня есть генератор, есть и NWT-500. Но наверное генератора должно хватить, чтобы на слух/по с-метру настроить?
Можно еще SDR подключить к ПЧ и качать частотой на антенне тем же NWT-500 - будет видна АЧХ.
P.S. синхродетектор вот реально прикольный у 680-го. Шустрее хватает, чем HDSDR - хотя по удержанию наверняка HDSDR лучше будет - надо будет проверить на колхозниках
Дата: 03 Июл 2018 20:45:12 #
Можно. Правда мне пришлось один настроечный конденсатор поменять в своем экземпляре.
При понимании работы схемы одним генератором можной обойтись, понятно что не идеальная АЧХ будет, но вполне приемлемый результат получить можно при аккуратном подходе.
Simon
с янв 2013
Дата: 03 Июл 2018 20:51:38 · Поправил: Simon (03 Июл 2018 20:54:00) #
Основная цель была,привязать к ДВ-СВ собственный "телескоп" приёмника, а внешнюю антенну, уже было легко притулить(к данной схеме).
Ближе к концу Июля, планирую приезд в Питер...если будет интересно, можем встретиться и сравнить работу приёмников с разными вариантами(мой и ваш).
Дата: 03 Июл 2018 21:21:20 · Поправил: ats52 (03 Июл 2018 21:22:41) #
Я буду в конце июля и начале августа на югах Кольского. Я склонен больше доверять приборам. Сравнивать можно по качеству звучания. При работе на телескоп разница будет и должна быть, если схемы отличаются. Моё мнение таково, что приёмник каждый подстраивает под себя. У меня приоритет - это работа на внешнюю антенну, а на телескоп это не главное, если не УКВ.
К примеру, в 880 если не принять меры по изменению номиналов деталей в ИП, то его параметры будут далеко не из лучших, хотя номинально работа не внешнюю антенну на СВ-ДВ (телескоп в том числе) появится.
Имхо, феномен 1103 в том, там очень хорошо работал см1, со его входа даже на зеркале чувствительность не очень здорово падала, прекрасно принимались местные р-любители на 2м. ДД тоже был достаточно высок, у меня он был запитан от большего напряжения, чем в оригинале как и ПЧ1 .
Дата: 03 Июл 2018 22:03:27 #
Simon
Коллеги, снимите видео. В реальной обстановке прекрасно слышно как работают приемники, два варианта - LW и телескоп, как мы с Хайо снимали сравнение 1103 и доработанного PL-660, а потом по результатам сравнения Хайо сделал выводы и новые доработки, после чего его тексан превзошел ожидания, таким образом сравнение оказалось весьма показательным и полезным. Никогда не помешает сравнительный анализ любых модификаций на практике!
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2018 09:42:33 · Поправил: Simon (04 Июл 2018 09:46:23) #
Аналогично...мой пост не имел цели как то принизить ваши работы, просто профессионально интересно самому послушать и посмотреть...можно перенести встречу на Август Сентябрь...
В Питер я надолго...надеюсь...
Как только появится свободная минута, обязательно сделаю...сейчас правда прохождение не лучшее на ДВ...
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 04 Июл 2018 09:51:53 #
Simon
Какой у Вас канал на ютубе?
Simon
с янв 2013
Дата: 04 Июл 2018 10:23:12 · Поправил: Simon (04 Июл 2018 10:24:24) #
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 04 Июл 2018 17:04:07 · Поправил: proba999 (04 Июл 2018 17:09:27) #
Приёмничек 880-й я купил, у участника из раздела Объявления, Александра, спасибо ему.
Вставил 18650, включил FM...
В общем, Деген и рядом не лежал, тут и басок приятный, и информативный настраиваемый экран, и правой рукой приёмник можно спокойно брать и не сбивать настройку...
Особый восторг - современное питание 5 вольт и аккумуляторов 18650, заменяемых с аккумами повер-банков и фонарей.
Гарантия годовая.
До других частот я пока не добрался, да и не профи я, пишу свой отзыв именно по первым впечатлениям.
Комплектная катушка для антенны - не будет путаться, чехольчик на молнии с вкладышем для записей частот :)
Адаптер с двумя выходами на 3.4А - проверил двумя нагрузками, отдаёт 3.9А совместно почти без нагрева (дальше мучать не стал).
Скоро проверю на 40 метровом куске полевика, что я натянул на даче.
И конечно изучу тему по доработке.
Большое всем спасибо за советы и обсуждение, Деген пошёл спать в тревожный чемоданчик.
Ещё вот такой девайс RTL2382u SDR приехал, надо для него софт для Windows искать... https://ru.aliexpress.com/item/Gen-rtl2382u-SDR-AM-NFM-FM-DSB-USB-l/32850996599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da233ed9ZWnOu
Может кто подскажет софт?
