На сайте: гостей - 65,
участников - 9 [ Greenland, xroft, Romanbak, ew2abc, sanya221, Ефвфы, Kolomchanin, klipper, Аleksandr]
 Форум —› Главный раздел —› Посоветуйте приёмник на замену DEGEN-1103 и ещё вопросик
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 11 Июн 2018 20:13:19 · Поправил: proba999 (11 Июн 2018 20:18:09) #
Здравствуйте.
Есть два вопроса к знатокам, помогите советами!
1. Несколько лет пользуюсь DEGEN-1103. Что-то стал глючить со временем, наверное умирает.
Хотелось бы прикупить замену, чтобы новый:
- примерно те же размеры
- подольше работал от батареек \ аккумуляторов АА
- не стартовал с громкости 40 или подобные "косяки"
- энергонезависимая память, как у ДЕГЕНа.
Хотелось бы не просто замену, а сделать шаг вперёд так сказать....
2. Посоветуйте на АлиЭкспресе антенну вот для такого USB приёмничка: https://ru.aliexpress.com/item/Gen-rtl2382u-SDR-AM-NFM-FM-DSB-USB-l/32850996599.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6d8e33edgyqjtk
Даже наверное две антенны, одну - наверное маленький телескопчик (слушать FM), чтобы карманного размера и вторую, чтобы влезала в сумку ноутбука 17"
Заранее большое спасибо!
Vladdd
с окт 2009
Дата: 22 Июн 2018 12:35:23 #
Уважаемый proba999 !
Думаю, что замены Degen-1103 (классического, не DSP !) просто нет. Не знаю я такого приемника, чтобы в таких габаритах, с такой чуйкой на SW, с таким приемом SSB, с отсутствием "приглушения" звука при перестройке, с возможностью покрутить частоту (наличием валкодера)...
Tecsun PL-600, 660, 680 большие, Sony-7600 без валкодера, Tecsun-880 шумноват и хуже на SSB (сравнивал вживую), всякие DSP приемники с "приглушением" звука (раздражает). Кого забыл ?
Так что берегите классический (не DSP) Degen-1103, его больше не выпускают, как не выпускают многие классные приемники золотой эпохи SW: Panasonic 1170, 2200, 2800, 2900, 3100, 4800, 4900..., Sony 5900, 6800... и список долго можно продолжать!
Дата: 22 Июн 2018 13:23:13 #
Согласен, своего рода шедевр, пусть и исполнение "не очень", зато и цена смешная заочень чувствительный аппарат.
Это ерунда, не намного они больше, главный их недостаток в куче схемотехничесеих ошибок и отвратительной настройке с завода. Чтобы они заработали как 1103 в стоке, их надо серьезно доработать и настроить с использованием неплохой приборной базы. Иначе они не достигают тех же возможностей.
Большинство маленьких сейчас выпускаемых DSP приемников - дешевы, чувствительны, но обладают отвратительным звуком, ужасно работающей ару, soft mute и кучей прочих недостатков, вообщем им пока до дегена 1103 далеко.. Все SDR только настольного применения, прожорливые и требующие внешнего компьютера, переносной комплекснаоснове sdt это малопригодный франкенштейн, да и работать с укороченными антеннами они не умеют, все надо городить дополнительно.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 22 Июн 2018 14:23:40 #
XHDATA D-808 сейчас везде обсуждается.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 22 Июн 2018 16:50:39 #
А Tecsun PL-880?
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Июн 2018 17:02:00 #
proba999
А Tecsun PL-880?
Уже сто раз обсуждали 880-й...
1. не умеет работать на телескоп на ДВ-СВ
2. на ДВ ,вообще никакой по чутью
3. очень шумный в стоке
4. наличие в 880-м DSP,которое всё портит.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 22 Июн 2018 17:07:08 #
Я не часто посещаю Форум, и не заходил бы, если бы не начал Деген глючить. Но старт с громкости 40, пожирание батареек... Не хочу ещё раз такой гемор.
А у 880-го питание 18650, как раз для моих дел.
А есть Мастера по доводке 880-го "до ума"? Кто?
Ой..... Это - ПРОБЛЕМА! Мастера нашли решение?
бесовгон
с окт 2014
около Москвы
Дата: 22 Июн 2018 17:13:38 #
держал и крутил пару таких-не наш вариант!
Дата: 22 Июн 2018 17:17:39 · Поправил: AOR (22 Июн 2018 17:53:35) #
Кардинально улучшить почти невозможно, все портит DSP. Только незначительные улучшения. Взять можно на замену 1103, но это не полноценная замена.
D-808 вообще недоразумение какое-то, если сравнивать с 1103.
Simon
с янв 2013
Дата: 22 Июн 2018 17:20:25 · Поправил: Simon (22 Июн 2018 17:25:38) #
proba999
Все решения,а их как минимум несколько вариантов нашлись...только много возни слишком.
Каждый решал это по своему.
Листать нужно как минимум 50стр назад... а лучше читать все Tecsun PL-880 - Страница 92
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 22 Июн 2018 18:08:58 · Поправил: Мотроник (22 Июн 2018 18:10:59) #
Tecsun PL-600 он тоже с DSP? Тоже интересуюсь вопросом заданным топикстартером. DSP этот похоже все приёмники испортил.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2018 19:20:01 #
К сожалению это или к счастью, но полноценной замены Дегену 1103 (аналог) просто нет.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 22 Июн 2018 19:20:42 #
Мотроник
Нет, 600й тру аналог.
Дата: 22 Июн 2018 19:42:05 #
Мне кажется к сожалению. Хочу себе еще прикупить компактный или просто переносной СВ-КВ приемник, а нету. Только или б/у или связной/любительский и даже на этом поприще все очень хреново, не из чего выбирать.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 22 Июн 2018 19:57:29 #
xxl_izh
"тру аналог" полагаю стоит читать как полноценный функциональный аналог?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 22 Июн 2018 20:10:05 #
Из недорогих компактных приемников остался только Tecsun 600-й. Тут часто пишут, что с завода он похуже Дегена 1103 - но Дегена больше нет (DSP недоразумение не в счет), так что...
Ну или покупать Sangean 909 и лепить к нему активную антенну - вот это будет реальный скачок по качеству и функционалу, только вот цена вопроса заметно выше, да и размеры и вес у санжина тоже поболее.
Дата: 22 Июн 2018 20:47:12 #
Я бы тексан не рекомендовал, его как минимум надо настроить, ну и доработать тоже желательно..
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 22 Июн 2018 21:26:42 #
У него нет приёма ДВ/СВ на телескоп, как и у остальных компактных приёмников.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 22 Июн 2018 21:28:39 #
Размеры - да, важны, цена - вторична.
proba999
с июл 2010
Тула, палата №151
Дата: 22 Июн 2018 21:30:25 · Поправил: proba999 (22 Июн 2018 21:30:59) #
Покупая приёмник за 12000 вполне можно заплатить Мастеру за "доведение до ума" 20-30% от цены.
Но как быть с приёмом СВ и ДВ на штатный телескоп... Засада похоже.
skycounter
с мар 2010
Дата: 22 Июн 2018 22:26:34 #
Добрый день подскажите пожалуйста есть ли какой-либо приемник по стоимости примерно 3 тр по чувствительности
на кв похожий или чуть хуже Degen-1103?
Дата: 22 Июн 2018 22:46:29 #
Это не самое страшное, легко исправить, а вот схемотехнические ошибки и плохую настройку всего тракта исправит не каждый, ни одного тексана у меня нет, в который бы не пришлось влезть, все плохо у них с завода, разве что альтернативы действительно не осталось, я имею ввиду под "все плохо" - сравнивать стоковый тексан со стоковым 1103, который не имеет такого количества неостатков и даже косяки управления мелочи, потому он в стоке принимает отлично и настроен адекватно, кроме невысокого подавления зеркального канала по 2-й ПЧ и нечего ему предъявить по большому счету.
xxl_izh
с окт 2016
Борисоглебск
Дата: 23 Июн 2018 00:54:15 #
Мотроник
Нет, просто приемный тракт аналоговый, без всяких этих ваших процессоров. В заводском исполнении 600й можно рассматривать как ФМ приемник с возможностью приема на КВ и СВ, 660 (680) в заводском исполнении намного лучше, но до дегена не дотянут.
Ты нолик забыл пририсовать, да еще побегаешь ища мастера, который возьмется за доведение до ума.
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2018 07:54:11 #
Так альтернативы просто нет в эти деньги/размеры - только DSP недоразумения. Если мы про новый конечно говорим.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 23 Июн 2018 09:18:11 · Поправил: Мотроник (23 Июн 2018 09:29:07) #
skycounter
Не думаю что за 3 тыс., можно подобрать что-то похожее. Профессионалы в пух и пыль разбили желание моё и топикстартера купить что-то на замену Degen, а он сейчас где-то 5 тыс. Так что у нас два варианта сейчас: либо собирать деньги хотя-бы до 15 тыс., а потом уже просить совета, либо довольствоваться тем что имеем. Также я думаю что авторы разгромных и грустных постов подошли к вопросу сугубо с профессиональной стороны. Неужели популярный 600-й настолько плох с завода? В ютубе множество обзоров и сравнительных тестов этого аппарата с другими и авторы, являясь простыми обывателями, без опыта, спецзнаний и отточенного слуха даже хвалят 600-й. Кроме того 600-й единственный сейчас приёмник с таким диапазоном и при этом без этого DSP. И чем так плох 808-й? И возможно-ли купить сейчас Degen без DSP? Ведь наверняка остались продавцы на том-же AliExpress со старыми запасами.
Дата: 23 Июн 2018 10:28:16 #
Как ни прискорбно, это так.
Да не в деньгах дело, покажите аналог дегена 1103 за любую сумму... Нет таких.
Дата: 23 Июн 2018 11:16:44 #
Со всеми недостатками всё же d-808 можно взять. Он не прожорлив , на кв, кроме, первого диапазона имеет высокую чувствительность, избирательность по соседнему каналу высокая, УКВ с rds, малые размеры (чехол от 1103 подходит на 100%) и вес,
Недостатки : практически отсутствие дв, низкая чувствительность на первом кв (но не смертельная), звук как у "мыльницы" на динамик, "soft mute" может достать.
Из дорогих я бы взял 880, СВ-ДВ на внешнюю антенну делается за 10минут, из которых 9 будут откручиваться винты и греться паяльник.
Edd
с ноя 2007
Подмосковье
Дата: 23 Июн 2018 13:07:51 · Поправил: Edd (23 Июн 2018 13:12:09) #
У него всё-таки SSB шумноватый, у 660-го лучше гораздо - https://youtu.be/R3itYcfqqUI .
А где подробно есть эта доработка? И как происходит обратное переключение на ферритовую антенну?
wazzoo
с авг 2016
Псков
Дата: 23 Июн 2018 16:36:39 #
Мотроник
Я, честно, доволен им. У него нет ДВ-СВ на телескоп - это минус. В моем экземпляре еще проблема - чуйка на узкой полосе немного хуже, чем на широкой. Но в целом - проблем особых не обнаружил с ним, все что есть в эфире успешно ловит, DX-ы на нижних диапазонах типа RRI Palangkaraya ловит. Перестройка довольно плавная и нешумная.
Мотроник
с янв 2012
Тамбов
Дата: 23 Июн 2018 17:10:29 #
wazzoo
спасибо.
