Дата: 19 Июн 2018 05:37:21
Хотело бы приобрести портативную КВ радиостанцию, чтобы обязательно была возможность передачи ан СВ
Дата: 19 Июн 2018 06:11:52
Яндекс рулит, например Alan 42
Дата: 19 Июн 2018 06:30:28
например Alan 42
DEN:
Только СиБи. На КВ она не работает.
Дата: 19 Июн 2018 07:55:23
Такого плана на КВ не существует, за исключением военпрома зарубежного.
Есть более крупные девайсы типа FT-817, только не знаю, раскрывается ли он на передачу на 27мГц. Не изучал этот вопрос за ненадобностью.
Дата: 19 Июн 2018 08:26:19
Так 27МГц это вроде еще как бы КВ диапазон:). Верхний КВ. Так что, Алан - вполне себе КВ радиостанция. Смотря что человеку надо. Если любителей слушать, а еще иногда дальнобойщиков, то FT-817 подойдет. На 27МГц он передает. В АМ только модуляция мелкая, и мощи мало.
Дата: 19 Июн 2018 09:37:45
Дата: 19 Июн 2018 10:20:19
Гадаем тут на кофейной гуще... А автор темы, вообще-то, мог бы поконкретнее вопрос сформулировать - какой конкретно ему участок КВ нужен. Весь или какая-то его часть? А то диапазон-то большой. Эта тема из разряда "Всем привет, нужна машина, чтобы ездить, что посоветуете?"
Дата: 20 Июн 2018 07:01:04
Да, уже понял, что портативной с покрытием всего КВ не найти. Тогда хотя бы CD портативную в приличной мощностью
Дата: 20 Июн 2018 07:02:20 · Поправил: che (20 Июн 2018 07:17:38)
Дата: 20 Июн 2018 07:40:58
Шта?
Дата: 20 Июн 2018 08:01:37
Автор, пользуйтесь Гуглом или Яндексом. Носимые СиБи найти элементарно.
Максимальная мощность не нужна, только аккум будет расходоваться. В эфире прибавка, скажем с 5 даже до 15 Вт очень мало заметна-это физика
Дата: 20 Июн 2018 08:02:46
Ну уж нет
берите харрис тогда
Дата: 20 Июн 2018 10:12:03
Ну как мало - увеличение мощности в 4 раза даст прибавку в 1 балл по шкале S-метра на принимающей стороне. При уровне индустриальных помех на принимающей стороне в 4-5 баллов увеличение мощности с 5 до 15-20 ватт часто приводит к тому, что вас начинают слышать на фоне помех.
Дата: 20 Июн 2018 10:26:57
В КВ это мало заметно. Меня что на 5Вт, что на 20Вт слышат. Только на 20Вт меня уже слышат на твердые 59.
Дата: 20 Июн 2018 12:18:23
Это значит вам везет с корреспондентами.
Дата: 20 Июн 2018 12:22:50
Мне везет не в корреспондентах, а в антенне. Проще и дешевле эффективность антенны поднять, нежели мощность.
Дата: 20 Июн 2018 14:58:39
Лучший усилитель -это хорошая антенна.я на стационарную антенну работал носимыми станциями.
Дата: 20 Июн 2018 16:28:42 · Поправил: edelweys (20 Июн 2018 16:38:26)
Ну почему же не существует? Кенвуд в конце 90-х выпускал портативный аппарат в форм-факторе АЛАН-95 на 3 КВ диапазона с работой в АМ, СW и SSB, правда выпущено их было немного и скорее всего уже не найти (все дома держат как раритет).
берите харрис тогда полностью морально и физически устаревший аппарат притом заточенный в канальный режим, громоздкий, дорогой и не существующий на российском рынке.
Что же не посоветуете человеку банальную FT-817, которую можно и "в карман"
смотрите в сторону китая, а я бы не советовал смотреть в сторону китая - качество их аппаратов ниже плинтуса как говорится, и если нет желания через некоторое время увидеть заглючивший или просто умерший аппарат то лучше потратиться на качественную буржуйскую технику.
Дата: 20 Июн 2018 16:42:14
Спору с этим утверждением нет. Но тогда на мой взгляд надо все эти умолчания указывать: что на КВ при использовании полноразмерной диапазонной антенны действительно увеличение мощности с 5 до 20 ватт будет не сильно заметно. При работе на относительно короткий штырь разница между 5 и 20 ваттами зачастую выражается словами "нет связи" и "есть связь".
Дата: 20 Июн 2018 17:40:35
Автор темы делает упор на 27 мгц и форм фактор болтушки.
Про какую вообще надежность связи мы говорим. Можно 50вт вдуть, только его хватит на пол нажатия тангенты. Аккум увеличим и получим форм фактор а ля Q-mac
Дата: 20 Июн 2018 23:49:09 · Поправил: che (20 Июн 2018 23:51:09)
817-ю в карман???
ZiglerУчастник
Дата: 21 Июн 2018 03:43:51
817-ю в карман???
А почему нет? Карманы разные бывают...
Автор темы делает упор на 27 мгц и форм фактор болтушки. Можно 50вт вдуть, только его хватит на пол нажатия тангенты.
Будет как в Ералаше, в сюжете про часы которые показывают всё и два чемодана батареек к ним
Дата: 21 Июн 2018 15:38:13
che
Нет такой в природе, КВ и форм-фактор портативки, да ещё со встроенным микрофоном - это не тема для КВ. Разве что Недру-П себе поищите, но там нет СиБи :-)
Из доступного только Yaesu FT-817/818, но и тут есть нюансы, описанные коллегами выше:
- форм-фактор для ношения на груди или в подсумке, но не в руке (нет встроенного микрофона);
- неправильная АМ;
- штатные встроенные элементы питания не обеспечивают длительную работу изделия;
- для работы на 27 требуется изготовление отдельной антенны.
Наверняка что-то ещё есть, сходу не вспомню.
Но станция очень удобная и компактная, с полноценным КВ и плюс ещё все основные УКВ-диапазоны.
И это не "конструктор", как всякие Элекрафты и его китайские клоны, как по ссылке выше, которые чуть тронешь или уронишь, и всё развалилось на зап. части... я уж молчу про "включить в дождь" :-)
Дата: 21 Июн 2018 23:11:01 · Поправил: Валерий Ершов (21 Июн 2018 23:12:17)
TOKYO HY-POWER HT-750 7/21/50 MHz SSB CW портативный трансивер.
7 MHz Выход, на батарейках 3.5W.
21 MHz,50 MHz, номинальная выходная мощность 3W. |
Дата: 21 Июн 2018 23:21:18
Фирма токио давно уже обанкротилась, это раритет какой то
Дата: 21 Июн 2018 23:57:40
...и в этом ископаемом динозавре не предусмотрен диапазон 27 МГц, который топикстартеру обязательно нужен....
Дата: 22 Июн 2018 11:03:01
Дата: 09 Июл 2019 12:33:37
Оживлю старую тему, что бы не плодить новые....
Друзья! Посоветуйте радиостанцию, аналог Motorola GM340, диапазон 136-174 МГц, с поддержкой передачи PL-тонов (Private Line). Перерыл все - не могу найти подходящую. GM 340 вроде сняли с производства и вот нечем заменить... Самое главное требование: прием и передача тон-вызова: 1000 и 1400 Гц.
Дата: 09 Июл 2019 13:01:39
СИРИУС1
gm340 на вторичке море
Дата: 09 Июл 2019 13:07:51
