Дата: 07 Авг 2018 13:31:27
Мы говорим про допканалы в пределах одного диапазона
Вы - да, а другие писали про 3-4-5 диапазонов....
Насколько я понимаю, целью будет законченный продукт, а не набор для "допиливания".
Дата: 07 Авг 2018 13:58:20
Комплект Улеймы стоит почти как новый ФТ-817 который стоит сейчас 44 т.р. большой и жирный минус.
Заказать китайцам партию, цена наверное подвинется.
Дата: 07 Авг 2018 14:05:17 · Поправил: 1428 (07 Авг 2018 14:17:39)
А вы хотели 3 т.р. как за Карат с хранения?
Улейма-80 станция не для бедных или жадных.
Бедные в тайгу не ходят.
Вам и карты в руки)).
Заказать, что бы потом встраивать синтезатор и пр?
Нужно быть полностью инвалидом на голову.
Радиал о таком трюке не знает?
Дата: 07 Авг 2018 14:08:14
Дык я уже упорно в разных ветках писал: предложите альтернативу
за меньшие деньги - я 3 штуки куплю))). Никто же не предлагает.
Можете сделать лучше - сделайте!
Дата: 07 Авг 2018 14:16:29 · Поправил: 1428 (07 Авг 2018 14:20:04)
Это не сюда.
Тут на 10 стр. паялы высказывают паяльные пожелания,
ничего общего не имеющие с реальностью.
..за меньшие деньги - я 3 штуки куплю
В Ленинграде зачем эти болтушки?
Дата: 07 Авг 2018 14:47:01
Бедные в тайгу не ходят. спорить не буду. Ибо не имею опроверждений тому, что там долларовое миллионеры шастают. И моё скромное предположение, что "какой-то" связью они уже обеспечены.
Заказать, что бы потом встраивать синтезатор и пр? говорилось о допвозможностях если станция станет доступной по цене = "основная плата трансивера".
Было заявлено с высоких трибун, что общество у нас постиндустриальное, соответственно производство должно быть сконцентрировано там, где это дешевле. Или не так устроен бузинес? Вроде всё логично. Ну как то так примерно.
Дата: 07 Авг 2018 15:18:42 · Поправил: reeeeee89 (07 Авг 2018 15:33:45)
1428
В Ленинграде наверное не за чем,
а вот в области пара комплектов лишним не будет.
В моем арсенале нет ничего подобного, исходя из
массово-габаритных соображений.
Я рассматриваю для себя САБЖевое радио, как вариант работы "plug & play абсолютно из любой местности, в рамках мероприятия "День манпака", на одной фиксированной частоте 3775НБП:). При этом плюсы: минимум занимаемого места, минимум веса, малое энергопотребление. А если ещё и частоту можно будет оперативно перепрограммировать прямо в поле (с того же смартфона), то вообще супер - можно подойти на местную "завалинку" (3630), послушать траффик РАС (3603) и если таки станция умеет ВБП, то в рамках того же мероприятия "День манпака", можно будет оперативно перестроиться 3745ВБП.
Дата: 07 Авг 2018 15:25:43 · Поправил: 1428 (07 Авг 2018 15:30:31)
Граждане радиолюбители в мире полно готовых
или почти готовых радиолюбительских станций.
Чем некоторым из вас глянулась Улейма для радиолюбительства?
Более неподходящей для этого станции найти трудно.
Если её начать приспосабливать под радиолюбительские требования то
мгновенно потеряются габариты, ток потребления и т.д.
Зачем?
т.е. для побаловаться.
Дата: 07 Авг 2018 15:28:38
Дата: 07 Авг 2018 15:35:22
UR3
Есть такой на 2 диапазона, нравиЦа:)
Общался с Александром, конкретики особо нет.
Может плохо общался....
Дата: 07 Авг 2018 15:37:30
Пускай будет так.
Я не рассматриваю его для себя, как трансивер для радиолюбителя.
Это всегда готовый комплект аварийной связи!
Дата: 07 Авг 2018 17:10:45 · Поправил: 1428 (07 Авг 2018 17:11:56)
Т.е цели конкретной нет, а просто для коллекции.
Чудно.
Купить два новых Карата для аварийной (коллекционной связи) не проще?
Дата: 07 Авг 2018 17:27:52 · Поправил: reeeeee89 (07 Авг 2018 17:28:29)
1428
Я не коллекционер, а юзер.
Выше описал область применения (3 канал манпака) и ещё несколько вариантов применения САБЖа.
Причём тут коллекционная связь??
Иногда мне просто жуть как не охота тащить тяжёлое ранцевое радио, а связаться с коллегами по несчастью на 80м хочется.
Вот Улейма отличный вариант для такого выхода)).
Карат на 160м, переделывать придётся, плюс вес и габариты несопоставимые.
В отличии от других участников темы я прекрасно понимаю, зачем мне САБЖ и в какой области я его буду применять. На полке пыль собирать он точно не будет.
Дата: 07 Авг 2018 17:28:24
Это всегда готовый комплект аварийной связи! в корпусе от мыльницы и без возможности выбрать альтернативный канал - как поролоновый молоток, которым пытаются забить стеклянный гвоздь.
Дата: 07 Авг 2018 17:31:57 · Поправил: reeeeee89 (07 Авг 2018 17:37:12)
Pavelectric
Я думаю, что перепрограммировать частоту в пределах диапазона будет возможно в полевых условиях. Это надо Радиала спросить :)
Вот этим
точно можно забивать, правда не стеклянные. А а если не им, так ручкой настройки точно))) |
Дата: 07 Авг 2018 17:43:30
reeeeee89
Вот согласен, тоже с этим сталкиваюсь, когда неохота или нет возможности тащить серьёзный манпак, но КВ радиотелефонную связь под рукой иметь надо, ну или просто хочется, т.к. за 6 лет существования сети MPD уже сложилась определенная культура эфирного взаимодействия в походно-полевых условиях. И тут как раз не хватает простой портативной р/ст на фиксированные частоты с заранее настроенной облегченной антенной. Каналов в пределах одного диапазона, конечно, должно быть минимум 2-3, это 100%. С одним каналом далеко не уедешь, разве что медленной цифрой пиликать. С оперативным перепрограммированием шарманки через тот же смартофон, здравая идея. Уж не знаю насколько трудоёмка она окажется при реализации. |
Дата: 07 Авг 2018 17:59:27
Только исключительно полноразмерной, ибо на 5 ватт да ещё и с
укороченной, далеко не свяжешься.
Хотя если использовать 2х15 даже, то вполне ещё возможно, но против полноразмерной 2.х18 разница не особо большая.
Можно даже 2 разные антенны использовать под разные условия (NVIS, Ground wave....).
Дата: 07 Авг 2018 18:47:02
Mexico всё правильно сказал!
Дата: 07 Авг 2018 19:12:57 · Поправил: UA3UCS (07 Авг 2018 19:19:38)
Pavelectric
под переключатель сделать просто разъем на плате.
Оторвут, рано или поздно, но неизбежно.
CADET
если аккумулятор остаётся габаритный, то и станцию нет смысла делать размерами со смартофон.
Абсолютно согласен.
Радиал
Ведь найдётся умник,который на 20-ке будет звать сторожку за 50 км! Не надо давать им такой возможности от слова "вообще".
Не надо раздавать (или продавать) средства связи каждому второму (или первому) туристу-грибнику-путешественнику, от слова "вообще".
reeeeee89
ибо нужны будут реле,
Pin-диоды чем не устраивают?
Mexico
2. Как в свое время новый, безлицензионный 11 метровый диапазон привел в мир радиолюбительского официального радио приток свежей молодой крови, как уже в наше время пришли и приходят в официальное любительское радио люди из LPD, PMR, различных Автоканалов
Да ради бога, кто мешает повторить этот путь.
надо всего-лишь создать ПРЕЦЕДЕНТ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОВОД, создать возможность узнать и заинтересоваться, что Евгений и делает, в том числе вместе с Игониным - ПОПУЛЯРИЗИРУЕТ, ПРИВЛЕКАЕТ, ИНФОРМИРУЕТ, СОЗДАЕТ, СОЗИДАЕТ, ДЕЛАЕТ.
"Благими намерениями вымощена дорога в ад"
1428
Улейма-80 станция не для бедных или жадных. Бедные в тайгу не ходят.
У "не бедных и не жадных" есть спутниковый телефон.
Тут на 10 стр. паялы высказывают паяльные пожелания, ничего общего не имеющие с реальностью.
А вы сам не паяла? Без оскорблений жить невмоготу?
Дата: 07 Авг 2018 19:42:18 · Поправил: Nikolay (07 Авг 2018 20:07:31)
Mexico
1. Изучите, вспомните пожалуйста особенности распространения радиоволн низкочастотного участка КВ, а также что нужно, как и с чего работают и чего вполне хватает сибирским и дальневосточным охотникам промысловикам.
Караты/Ангары/FT-600/(вроде были отдельные случаи с VX-1210 в богатых регионах)
Тогда может быть поймёте (если захотите) почему Евгений сделал именно один канал и именно на 80м (бОльшая совместимость с парком любительской техники, и радиолюбителями, выше КПД АФУ, ниже лепесток ДН).
К слову, самая высокая частота на Карате с завода, которую я видел, была 2710 кГц. Почему, интересно, Караты не делали на более высокие частоты?
приходят в официальное любительское радио люди из LPD, PMR, различных Автоканалов новые люди
А приходят ли?
Есть Моторы где всего один или два канала.
Так то УКВ...
1428
Хватит тупить.
Хватит.
Металлический корпус, вторая частота, потом три диапазона.
Все эти мероприятия или часть из перечисленного увеличит габариты Улеймы до 703 или Ангары.
В позднем СССР была создана такая радиостанция, называлась "Северок-К". Металлический корпус, в принципе, помещающийся в руке, диапозоны "картриджами", в пределах одного "картриджа" доступны 100 кгц для ручной перестройки. 90% внутренности стации на выводных компонентах (остальное м/с которые условно относятся к поверхностному монтажу, ВЧ транзисторы и микросборки). Да, станция имела свои недостатки, но технологии то шагнули вперед, прошло 28 лет, во всю используются SMD. Так сложно запихнуть р/с в корпус размера "Северка-К"?
Следует не пускать в свободную продажу программатор т.к. простая смена частоты
потребует подбора других компонентов, а в неумелых руках это не получится.
Уууу, вот тогда точно этот проект будет похоронен.
Радиалу доход за смену частоты и настройку, и гарантия того, что всё будет работать правильно т.к. сделано
умелыми руками.
Посылать производителю станцию для перепрограммирования - самое глупое, что можно придумать. Вот не станет Радиала, автору надоест этот проект - что тогда с ней делать?
И да, если все будут сидеть на 3775 и будет много постороннего контингента, то очень скоро функционеры от радиолюбительства обратят на это внимание. Причины и предпосылки по которым в РФ больше не регистрируют любительские кросс-бенд репитеры сами найдете в Гугле.
Хех, я был оптимистом и думал, что уложатся в 20 тыр.
ASB
Она на 99.9% и так бы там выпускалась.
1428
Да, НЕ для радиолюбительства. Но, как говорил сам автор, для нее требуется радиолюбительский позывной и она работает в радиолюбительском участке. Лично вы еще и хотите, чтобы ее нельзя было перепрограммировать без автора за мздю. Какие вопросы?
Радиолюбительство это не только "СеКу ДэЫкс". MPD и РАС - тоже радиолюбительство.
И видимо, идея оформить присвоение на "Радиал" провалилась.
1 Вт вместо 5, необходимость сервиса (К50 посохли), необходимость перестройки с 160м, устаревшая элементная база, 1 канал и только одна боковая :)
Дата: 07 Авг 2018 20:13:05
Делали на экспорт.
Видел Карат на 4.4 МГц с надписями на вражеском языке))
Дата: 07 Авг 2018 20:16:59 · Поправил: Nikolay (07 Авг 2018 20:17:09)
reeeeee89
Делали на экспорт.
ОК. С другой стороны, скорее всего, это для эксплуатации сильно южнее.
Дата: 07 Авг 2018 23:09:13
имхо себестоимость станции 50$. даже по 100 на нее будет свой покупатель. кому неинтересно - на рынке полно каких угодно вариантов и каждый может разработать свое...
Дата: 08 Авг 2018 09:28:18
Вы в это верите? Плюс налоги,накладные,прибыль,риски,постгарантийное обслуживание... Станция за 100$-это просто подарок. Но,пока только на словах. Мне так и не удаётся её купить.
Дата: 08 Авг 2018 09:46:37
Радиал
А какая цена планируется? Ответ можно в ЛС.
Дата: 08 Авг 2018 10:00:03
Предположения себестоимости смешные, да.
Дата: 09 Авг 2018 00:36:46
я имел в виду стоимость деталей. огласите BOM дабы развеять сомнения. для любителей можно выпускать наборы для самостоятельной сборки без гарантии. для коммерческих потребителей собранную с гарантией и прочим сервисом.
если что для сравнения - себестоимость маламута или монки с цветным экраном и десятком диапазонов на передачу со сплошным приемником 500ГЦ - 30МГц и всеми видами модуляции не превышает 200$
трехдиапазонный трансивер конструкции Вебера KD1JV мне обошелся примерно в 35$
частный потребитель он же не государственный заказчик - ему не заложенный откат важен при любой цене, а максимум возможностей по минимальной цене.
Дата: 09 Авг 2018 10:47:09 · Поправил: CADET (09 Авг 2018 10:48:27)
Радиостанция, как она показана в презентации и в роликах, выглядит вполне адекватной. Что можно сделать для её улучшения?
Непременно, неубиваемый металлический корпус. Не всегда аппарат будет ездить в автомобиле с комфортом.
Добавить каналов, хотя бы до пяти, причём переключать их можно циклически дополнительной кнопкой + светодиодный индикатор номера канала, загорающийся только при передаче. При включении питания автоматически устанавливается нулевой канал.
Добавить простое опциональное СУ между станцией и антенной, что позволит добиваться максимальной отдачи при антенне подвешенной на разных высотах. И, также, применять укороченную антенну.
Конечно, операторам необходимо заиметь РЛ лицензию. Это совсем не трудно.
Дата: 09 Авг 2018 11:00:17 · Поправил: UA3UCS (09 Авг 2018 11:15:21)
CADET
Непременно, неубиваемый металлический корпус. ... Добавить каналов, хотя бы до пяти, ... добавить простое опциональное СУ между станцией и антенной, ... И, также, применять укороченную антенну.
Это уже будет "Карат-2н NEW" или "Яшма-NEW"
А без этого никак и никуда. Но тогда получается, что это станция, в первую очередь, для радиолюбителей и их пожелания, которые высказывались выше, необходимо учесть. Я все это и пытался донести до автора, но он "брыкается"!
Дата: 09 Авг 2018 11:30:44 · Поправил: 1428 (09 Авг 2018 11:38:55)
И правильно делает.
Где начинается радиолюбительство там заканчивается профессиональная радиосвязь.
Очень разные требования к любительской и профессиональной аппаратуре.
Кончится всё тем, что Радиал "наскребет" денег на аренду частоты вне паяльных диапазонов.
Всё будет упираться в спрос.
Делать Улейму для радиолюбителей не имеет смысла.
