Дата: 09 Авг 2018 11:34:06
1428
что Радиал наскребет денег на аренду частоты вне паяльных диапазонах.
Им не надо ничего наскребать, фирма хорошие деньги делает, можно только порадоваться за них. Тут, как я говорил, скорее вопрос веры самого автора в свое изделие - вкладываться или нет. Сейчас идет балансирование на 2 ножках табуретки.
Дата: 09 Авг 2018 11:38:29
1428
Очень разные требования к любительской и профессиональной аппаратуре.
Я это прекрасно понимаю и не собираюсь оспаривать.
Кончится всё тем, что Радиал наскребет денег на аренду частоты вне паяльных диапазонов.
А кто будет пользователем аппаратуры на частоты вне паяльных диапазонов? Туристы-грибники-путешественники? Никто ни им, ни Радиалу для этого частотный ресурс не выделит.
Дата: 09 Авг 2018 11:39:53 · Поправил: CADET (09 Авг 2018 11:43:18)
Но тогда получается, что это станция, в первую очередь, для радиолюбителей и их пожелания, которые высказывались выше, необходимо учесть.
Не получается, и нет необходимости учитывать всё, что не нужно для выполнения основной функции. Радиолюбительская лицензия необходима, в данном случае, только потому, что другого легального способа эксплуатировать КВ-аппарат не имеется. Появится другой способ, эта лицензия будет не нужна.
1428 вне паяльных диапазонах.
Откуда такая неприязнь к коротковолновикам? У вас белая кость или голубая кровь? Или масоны с вас взяли клятву не касаться паяльника?
Дата: 09 Авг 2018 11:41:48
Не получается. Радиолюбительская лицензия необходима, в данном случае, только потому, что другого способа эксплуатировать КВ-аппарат не имеется. Появится другой способ, эта лицензия будет не нужна.
Получается именно так.
Дата: 09 Авг 2018 11:42:04 · Поправил: 1428 (09 Авг 2018 12:19:57)
С каких пор?
ООО,ЗАО, ИП могут брать в аренду у государства любую частоту включая КВ.
После проведения соответствующей экспертизы.
Естественно, что в радиовещательном диапазоне частоту не дадут.
Возьмёт в аренду и будет сдавать в субаренду вместе с трансивером.
Она необходима для сегодняшней частоты Улеймы.
Надеюсь, что эта ситуация с частотой, скоро закончится.
Дата: 09 Авг 2018 11:46:15 · Поправил: UA3UCS (09 Авг 2018 11:58:12)
1428
Она необходима для законной эксплуатации оборудования. При смене частоты нужны будут иные разрешительные документы, но они все равно нужны.
CADET
 Увеличить |
Дата: 09 Авг 2018 11:52:58
UA3UCS
Ко всему прочему, радиолюбительские частоты удобны ещё и тем, что позволяют осуществить внешнюю поддержку мероприятию...
Дата: 09 Авг 2018 11:59:38
CADET
Я бы так однозначно не утверждал - иногда да, иногда - нет.
Дата: 09 Авг 2018 12:06:58
UA3UCS
Ну, не на самотёк же пускать: "Эй, кто-нибудь ответьте..." а организовать сопровождение заранее, чтобы надёжный товарищ мониторил частоты и выходил на связь.
Дата: 09 Авг 2018 12:12:41 · Поправил: 1428 (09 Авг 2018 12:21:09)
UA3UCS
Это чисто по радиолюбительски, завешивать ветку детскими рисунками?
Господа радиолюбители посмотрите это
Частоты предприятий и учреждений РФ
1.65 мГц и выше, полно частот у ООО и Радиал тоже ООО.
Получение частот КВ диапазона зависит только от желания ООО.
Стыдно не знать такие вещи.
Можно попросить оставить именно сегодняшнюю частоту Улеймы. |
Дата: 09 Авг 2018 12:12:56
CADET
Дело в том, что у меня в коллекции есть "Карат-2н", перетянутый на 3700 кГц (хотел 3730, но кварца не нашлось). Закончив перестройку аппарата я понял, что на этой частоте ему делать нечего, нужно уводить выше - в район 3760 - 3800. Иначе просто "раздавят".
Дата: 09 Авг 2018 12:21:58
1428
Давно понятно что товарищ в вопросах частотного присвоения ничего не понимает. И просто как попугай твердит свое дилетантское мнение, которое основано только на паяльном подходе - я ничего об этом не знаю, но мнение имею.
Получить частоту на КВ можно, одна заявка на круг - до полугода. За 1,5 года можно сделать 2-3 попытки, и гарантированно получить частоту. Нужно только успевать заполнять бумажки, общаться с тетями, которые меняют требования к их заполнению каждый день, и платить госпошлины. А можно обратиться и в консалтинговую компанию, которая занимается этим профессионально. Конторы типа https://telekom.org.ru и http://www.ordercom.ru делают это за 80-150 т.р. (плюс все пошлины и сборы).
Да, и если радиостанции будут передаваться другим пользователям, не связанным с ООО Радиал, то это также операторская лицензия. |
Дата: 09 Авг 2018 12:28:36 · Поправил: 1428 (09 Авг 2018 12:34:54)
Можно говорить, что пользователи - некий филиал Радиала.
На паяльном 80 метровом, как и на любом другом кроме 145, полно не радиолюбительских частот.
Дата: 09 Авг 2018 12:32:32
9CXX
1428
Да, я не специалист в распределении частотного ресурса, но и частоту никто на данный момент не выделил. Когда частота будет выделена, тогда и будете меня "носом тыкать", а пока с вашей стороны лишь пустое бла-бла-бла.
Дата: 09 Авг 2018 12:38:03 · Поправил: 1428 (09 Авг 2018 12:39:02)
Зачем лезть в те вопросы которые не знаете?
Зачем портить ветку дурацкими рисунками?
Как паяла.
Тему не знаю, но имею права нести всякую ерунду с картинками.
Дата: 09 Авг 2018 13:11:10 · Поправил: CADET (09 Авг 2018 13:12:51)
UA3UCS
Не обращайте внимания, это же "не-паяла", местечковая аристократия такая. Нужно ведь профанам чем-то гордиться...
По теме разговора, если частоты будут выделены, то их использование потребителям обойдётся в копеечку, затраты на присвоение нужно же отбивать. Кроме того, теряется возможность внешнего сопровождения.
Дата: 09 Авг 2018 13:32:47
UA3UCS
Вообще-то ровно наоборот. Пока что вы сидите и сотрясаете воздух своими заявлениями, которые никак не связаны с реальностью. Попытка запросить пруфы, или конкретная приведенная информация о возможности получения частот, и вы как обычно сдуваетесь. О причинах этого поведения я уже неоднократно тут писал, повторяться нет смысла. Пустота порождает только пустоту. Пустой чайник даже пара не дает.
Дата: 09 Авг 2018 15:21:06 · Поправил: UA3UCS (09 Авг 2018 16:33:51)
CADET
Да с высокой колокольни на них...
И тогда получение радиолюбительской лицензии и приобретение любительской аппаратуры станет гораздо выгоднее. Круг замкнулся.
1428
Как паяла.
А вы сам-то кто, давно сюда Форум - Об участнике 1428 заглядывали?
9CXX
Все вам уже было сказано ранее, повторяться не вижу смысла. |
Дата: 09 Авг 2018 15:31:40
Господа, вы зря спорите. Еще на самой первой странице автор написал, что вопросы частоты покупатели решают сами.
Дата: 09 Авг 2018 16:09:50
DVE
А я вот настолько видать туп, что не могу представить, как физическое лицо-турист-грибник-путешественник-не радиолюбитель сможет этот вопрос решить.
Дата: 09 Авг 2018 16:22:11
Точно также, как вышеупомянутые физ.лица решают этот вопрос, имея Kenwood, Icom, Yaesu, M0NK, Карат, Р-163 и т.п. Чаще всего они этот вопрос себе даже не задают.
Другое дело, как их заставить купить эту Улейму. Стоить то она будет мама не горюй, а возможностей с гулькин нос.
Дата: 09 Авг 2018 16:30:56 · Поправил: UA3UCS (09 Авг 2018 16:38:58)
Забыл пароль и логин
Это пока для них единственный способ.
Вот здесь-то собака-то и "порылась", а как следствие товарооборот девайса будет равен (или почти равен) нулю. А те, кто все же приобретет данное изделие будут нарушителями и , спустя некоторое время, после первых наказанных продажи совсем прекратятся. К тому же, если просто трепаться в телефонном режиме со своим приятелем - на это могут и "закрывать глаза" какое-то время, а на "цифру" реакция может быть иной, особенно в приграничных районах.
Дата: 09 Авг 2018 19:17:11
Мляяя, вот действительно:
"Чем отличаются российские форумы от зарубежных?
На зарубежном тебя выслушают и предложат варианты решения проблемы.
А на российском тебе расскажут, что ты лузер, лох и чайник и проблема твоя - г...но, но решить её так и не помогут!" ;) :)
Дата: 09 Авг 2018 20:02:02
и проблема твоя
А в чем проблема то?
Дата: 09 Авг 2018 20:15:13
По поводу разрешения на частоту - просто смешно слушать - сколько человек за историю РФ наказали за работу в картофельных участках без лицензии при мощности 5 Вт. Это не вопрос, это подсказка - автор все верно здесь сделал, формально поступил правильно, но и юзерам станции проблем это не добавляет, проблемы только на форуме у некоторых.
Дата: 09 Авг 2018 20:21:40
Правильно, это по-тихому разработать, производить в Китае и нелегально возить сюда. Тогда можно спокойно считать бабки и радоваться жизни. А так до первого залёта.
Дата: 09 Авг 2018 20:51:32
Для начала название поменяйте. С таким названием точно не купят,
Дата: 09 Авг 2018 23:54:52
jevgenij_YL2
название то чем не устраивает?
Дата: 10 Авг 2018 10:51:48
Название какое то кривожопое! Назвали бы например «Барс», «тайга».
Дата: 10 Авг 2018 11:07:29 · Поправил: UA3UCS (10 Авг 2018 11:31:18)
jevgenij_YL2
Дело не в названии. Дело в том, что одной половине потенциальных пользователей данная поделка неинтересна, а другая половина не сможет ей пользоваться на законных основаниях, что в конечном итоге приведет к конфликту, в том числе и с правоохранительной системой. Кроме того, для коммерческого производства, возможно, потребуется сертификация. А назвать-то можно как угодно - хоть "Сосной", хоть "Дубом", но для "дуба" хлипковатая.
Назвали бы например «Барс», «тайга»..
На счет "Барса" - не скажу, а «Тайга» уже есть. Если назвать «Тайга» могут еще и в плагиате обвинить. :)
