Дата: 25 Сен 2019 21:29:15
Timofejka
максимально проталкивать на внешний рынок,
Эх, мечты-мечты ... Сами-то в это верите?
Дата: 25 Сен 2019 21:48:30
А что мешает выложить ее на Али и написать пару статеек на английском?
Дата: 25 Сен 2019 22:14:30
Timofejka
Если хочешь - заряжай внутри радиостанции от внешнего ИП
Кстати, литий в усховиях сильно минуса, кхм. По сути схема должна быть выполнена так, чтобы станция могла взять ток и не отрубиться, при недостатке оного с батареи.
Корпус лучше пластиковый, как более дешевый, но прочный, морозо и теплостойкий.
Нет ли тут противоречия?
Каратовские клеммы антенн - хорошая идея. По сути берешь любой Карат, перекидываешь антенну и сразу можно сравнить два аппарата в эфире.
Значит +СУ
надо делать максимально универсальный аппарат, который можно использовать в разных условиях и системах связи
Значит, опять же, +СУ, чего автор "Улеймы" ну очень не хочет.
Дата: 26 Сен 2019 16:59:36
Единственный эффективный вариант СУ для недорогих и небольших станций, работающих с проволочными антеннами в нижней части КВ – это клонирование решений Карата. Но здесь минус – оператор должен быть не совсем тупым и не совсем ленивым.
Любое автоматическое СУ для заданных условий заметно потянет стоимость, а если это будет дискретный контур, а не СУ с мотором, то потянет габариты и стоимость еще больше.
Вариант без узкополосного перестраиваемого СУ может легко давать энергетические потери 10 дБ и более. Но если работать в дикой глуши на низкой скорости, то может и вариант без узкополосного СУ вполне прокатить.
Дата: 26 Сен 2019 20:40:12
Морозостойкий литий уже есть, но летом и в южных странах он и не нужен.
Если рассматривать Улейму как замену Карата, то без СУ не обойтись. Если видеть в ней только КВ модем (причем стационарный), то СУ будет, пожалуй, лишним.
Дополнить каратовский вариометр микромоторчиком от вибратора сотового телефона и системой автоматики на микроконтроллере. Ничего особо дорогого и габаритного не будет, но ручной вариант все же надежней.
Беспокоиться о тупизне оператора не стоит. Если оператор совсем тупой, то радиостанцию даже с одной конпкой он сумеет испортить или подключить неправильно. Еще неизвестно, что сложнее, правильно установить дипольную антенну или покрутить ручку до появления шумов в динамике.
Вообще, на практике, ошибки совершает не тот кто тупее, а тот, кто занимается аппаратом от случая к случаю и из за этого забывает или не понимает какие то важные моменты. Если радиостанция будет универскльной типа Карата, тоесть и для местной связи и для дальней и для работы как модем - она будет постоянно в работе, в руках у оператора и будь там даже десяток ручек и кнопок, через неделю он их изучит и ошибок совершать не станет. Но если это будет некий узкоспециализированный аппарат, который вынимают из сумки от случая к случаю, я вам гарантирую, что перед каждым включением, даже опытный связист станет пол часа изучать инструкцию, а тупой, естественно, наделает массу ошибок и ничего не добъется. |
Дата: 26 Сен 2019 21:22:33 · Поправил: Модест Петрович (26 Сен 2019 21:29:34)
Timofejka
прочитал Ваши изъяснения про оленеводов, про заботу об них, аж прослезился...
Вы случаем не эвенк? а может ненец или селькуп?
Вы в принципе ничего не знаете об их образе жизни и менталитете, а рассуждаете будто на стойбище 10 лет прожили и оленей по тундре гоняли.
Поэтому я и предлагаю сделать базовый моноблок, в котором будет всё для проведения связи
так в чем проблема то? зачем предлагать? продавайте квартиру, берите кредит в банке, разрабатывайте изделие, запускайте в серию а потом ищите рынок сбыта. только рынок сбыта (и просчитывать экономику) нужно найти до начала проэкта.
или Вы так, только поболтать или предлагать?
Евгений сделал Улейму (кстати весьма сомнительное в коммерческом отношении изделие) за своих денег. что мешает сделать Вам лучше? советов давать и сцылки с ютюба приводить все умеют. а вот взять и сделать-единицы.
Дата: 26 Сен 2019 22:53:54
Модест Петрович
Техника связи у эвенков, ненцев, селькупов и русских абсолютно одинакова. Никто кроме вас ее не разделяет по национальному признаку.
Я не собираюсь заниматься ерундой. Ваш мелкий бизнес с "берите кредит в банке" это колхоз и нищета с предсказуемым результатом. Есть вещи, которые на коленках и абы как не делаются. Если Евгений создал это обсуждение, значит хочет слышать советы, если нет, пусть сам закроет тему.
Дата: 27 Сен 2019 00:12:07
Timofejka
Евгений крайний раз тут комментировал что то более 13 мес назад, тут все это переливание из пустого в порожня уже условно 15 страниц)
Имхо широкого рынка для таких изделий нет, все остальное влажные мечты.
Если китайцы сделают вдруг что то типа баклофенга за 3 копейки на КВ, то тогда может быть и то не факт что юзеры появятся
Дата: 27 Сен 2019 04:46:39
Да большинство потенциальных потребителей подобных радиостанций этот форум не читают, и вообще у них интернета нет. Они даже радио на русском языке послушать не могут.
Дата: 27 Сен 2019 08:36:33
крайний
Последний
Дата: 28 Сен 2019 09:47:20 · Поправил: Timofejka (28 Сен 2019 09:52:27)
Радиостанция это только один из вариантов применения. Есть еще второй - КВ модем (или HF-модем). Евгений, по сути, разработал базовую плату трансивера, а вариантов того, что можно на ней сделать много и потенциальных потребителей тоже много.
Сейчас "Улейма-80", больше похожа на КВ-модем, приспособленный для использования в качестве радиостанции. Но если учесть что промышленные КВ модемы довольно габаритные и дорогие устройства, здесь тоже могут быть перспективы. Для радиолюбительских конструкций такую вещь можно оформить в качестве шилда Ардуино, для промышленных дополнить интерфейсом RS-485, к примеру, чтобы, можно было удалить на сотню другую метров от источников помех. Проблема в том, что от телефона с ненадежным Андроидом, в этом случае, придется отказаться и делать что то эксклюзивное.
Сфера применения - там же где нет сотовой связи. К примеру, передача метеоинформации с погодных станций, уровня воды в водоемах, состояния трубопроводов, дорог, мостов, каких то данных физических полей, которые не требуют больших объемов информации или просто автономная сигнализация на объекты.
Дата: 06 Окт 2019 21:01:05
Кто там хотел улейму за 5 тыщ?
Пишите в лс)
Дата: 06 Окт 2019 23:11:08
Пишите в лс)
Я не хотел. Что делать с этим КВ модемом не представляю. Да и разрешения на 80-ку нет.
Дата: 07 Окт 2019 00:00:54
Timofejka
Разрешения в смысле лицензии об образовании позывного сигнала?
Дата: 07 Окт 2019 00:12:27
Разрешения в смысле лицензии об образовании позывного сигнала? Лицензии тоже нет)
Дата: 19 Фев 2020 13:47:02 · Поправил: Mitya (19 Фев 2020 13:53:28)
Дата: 19 Фев 2020 14:04:36
Дата: 19 Фев 2020 14:09:49 · Поправил: Mitya (19 Фев 2020 14:17:47)
Мало вероятно. На экспорт - для кого?
Имею непосредственное отношение к экспорту не бытовой электроники (не военка итп), не буду писать что, где и как, но соотношение продаж за рубеж и продаж на нашем рынке более 100:1 вот и думайте...
Дата: 19 Фев 2020 18:21:19
Для тех у кого есть деньги. Не получается сейчас дешево делать в России, увы.
Дата: 19 Фев 2020 18:24:23
Timofejka
Попробуйте сначала ответить на вопрос: "Им это нужно?"
Дата: 19 Фев 2020 18:27:29
UA3UCS
Даже если и не очень нужно - будут покупать. Потому что там 7 миллиардов населения, а в России только 0,1.
Дата: 19 Фев 2020 18:40:56
Timofejka
Ну-ну...
Дата: 19 Фев 2020 19:02:24
это где так тесно?
Дата: 19 Фев 2020 22:10:45
Не соглашусь чуток, будут брать там, где уровень жизни в разы выше чем у нас.
ZiglerУчастник
Дата: 20 Фев 2020 01:50:29
Mitya
а если у них уровень жизни в разы выше чем у нас, то Попробуйте сначала ответить на вопрос: "Им это нужно?", ибо если финансы позволяют, то вполне есть законченные решения которые в разы выше и проще и надёжнее чем у нас.
Дата: 20 Фев 2020 02:09:38 · Поправил: Mitya (20 Фев 2020 02:17:46)
Zigler
А есть полные аналоги Улеймы? я ее не защищаю, просто интересно)
По продажам за рубеж есть статистика с работы, но продукция не связана с радио. Возможно частный случай, но зависимость от уровня жизни прослеживается очень хорошо.
ZiglerУчастник
Дата: 20 Фев 2020 03:12:14
вопрос не про аналоги Улеймы, а про функцию которую она выполняет за свою стоимость. Повторюсь, в том виде в котором она сейчас- это поделка. При этом стоит, как тот-же спутниковый телефон (пусть и не новый) который к слову, вопрос со связью для 99% целевой аудитории (берем среднестатистических пользователей) закроет полностью. Ну а если нужна именно РАДИО связь, то при наличии финансов вариантов не мало, пусть не таких компактных, зато не соизмеримо надёжнее и функциональней.
Дата: 20 Фев 2020 16:34:26
В других странах?
Естественно, что нет.
По причине более тугого кошелька жителей упомянутых территорий.
Zigler
всё верно изложил.
Дата: 25 Фев 2020 02:47:08
Mitya
Zigler
Смехопанорама.
При чем тут стоимость? Ясно же, вся российская продукция дороже общемировой в связи с большими накладными расходами. Это касается всего, не только радиотоваров.
"Улейма" это просто концепция полного минимализма, когда из радиостанции выбрасывается всё, без чего можно обойтись, пусть даже и в ущерб каким то нужным функциям. Но, тем не менее, это полный комплект для проведения радиосвязи - купил и работай. Не надо делать или искать отдельно антенну, изобретать что то с источником питания. Просто экспериментальный проект, имеющий право быть.
А аналогов нет не по причинам кошельков, а потому, что это не копия чего либо, а авторская разработка.
ZiglerУчастник
Дата: 27 Фев 2020 02:23:35
Смехопанорама.
Я рад, что вам весело
О!, да вы капитан очевидность! Только вот вопрос в том, как заставить покупателей проголосовать рублём за эту концепция полного минимализма, когда из радиостанции выбрасывается всё, без чего можно обойтись, пусть даже и в ущерб каким то нужным функциям.
Аналогов конкретно Улеймы я не знаю. НО может быть их нет потому, что оно нафиг не надо никому? А для купил и работай есть не мало готовых решений где Не надо делать или искать отдельно антенну, изобретать что то с источником питания. причём для радио любителя всё это проблемы не представляет, да и не нужна ему Улейма по цене нормального трансивера (пусть даже бу). А профессионал эту поделку никогда для прямого назначения не возьмёт. Вот и выходит- изобрести изобрели, осталось придумать что с этим делать и куда это девать.
