Дата: 27 Фев 2020 09:22:15 · Поправил: ASB (27 Фев 2020 11:40:01)
даю направление, без ущерба для габаритов и массы. Нужен маленький дисплей и пару кнопочек для перестройки частоты по одному диапазону. Почитателей у сего творения прибавиться в разы! И я не думаю, что человек (новичок), предварительно получив инструкцию, что связь будет на только на частоте 3775, будет орать до посинения на 3700. (такой даун вам точно не товарищ, в тех местах, где данное устройство будет единственным средством связи).
В ЧОПах же как-то справляются с баклофенамии и выставленными на них частотами. Да, да именно, не каналами, а частотами. А работника ЧОПов точно не являются элитой радиосвязи.
Дата: 27 Фев 2020 10:15:55
В ЧОПах же как-то справляются с баклофенамии и выставленными на них частотами. Да, да именно, не каналами на частотами. А работника ЧОПов точно не являются элитой радиосвязи.
Минимальный синтезатор с экраном кушает как раз те самые 30-35 мА, которые хотят от всего трансивера на приём. Вот хотя бы мой вариант, проще и меньше по потреблению в принципе некуда: https://github.com/ivang78/si5351-tiny-vfo |
Дата: 01 Мар 2020 00:02:17
ASB
Просто выложить в открытый доступ исходник ПИКа Улеймы и продавать одни платы без разьемов, корпуса и внешних аксессуаров, в виде поделки для технического творчества. Естественно производить их там, где это будет дешевле. Желающие сами запрограммируют туда все что кому нужно: частоты, дисплеи, валкодеры и прочее.
Дата: 01 Мар 2020 17:03:42
Дата: 02 Мар 2020 14:54:19
Shurup_
Случилось...
HFpager 2.75 (Demo) для Android доступен для скачивания
А что она может делать?
Есть хотя бы возможность приёма на одной скорости или только смотреть на водопад от несуществующей станции?
Дата: 02 Мар 2020 15:11:39
Timofejka
Вы бы взяли и скачали, чем вопросы дурацкие задавать))
Дата: 02 Мар 2020 15:15:24
Желающие сами запрограммируют туда все что кому нужно: частоты, дисплеи, валкодеры и прочее. Тоже гуд!. Ардуино же мы приобретаем для синтеза. Вот данный сдр-конструктор для этого дела и заточить. Я бы взял. А то уже года два, всё времени нет, плату походного трансивера отутюжить, ну и после детальки впаять. Хотя на макете уже давно всё опробовано на 80м и 40м. (правда не сдр, а классика)
Дата: 02 Мар 2020 15:17:34
Естественно производить их там, где это будет дешевле. тем более, что это сейчас активно пропагандируется с младших классов в школе. Нужны только головы, которые будут придумывать, а делать всё будут другие.
Дата: 08 Мар 2020 22:17:11
ASB
Поженить "Улейму" на "Ардуино" мысль интересная, но... возможно "Радиал" не отдаст.
Это только в теории. На практике получается что головы постепенно начинают притягиваться к тем местам где делают, потому что там деньги и работа.
Дата: 06 Апр 2020 01:54:55
На каком этапе находится коммерческий проект ? Поиск в сети толком ничего на даёт....сайт есть где можно ознакомится с образцами ?
Дата: 20 Сен 2020 06:32:08
1 частота убийство! встанет киловптник или хулиган,ии нет связи из группы! кто мещает лдбавить одну кнопку и пару запасных каналов? что за логика???
Дата: 20 Сен 2020 16:16:45
улейма фигня это все, uSDX на Атмеге 328 рулит.
Дата: 20 Сен 2020 16:27:41
uSDX
что это?
Дата: 20 Сен 2020 17:03:03
рулит.
В какую сторону?
Дата: 20 Сен 2020 18:47:55
uSDX все виды модуляции QRP трансивер. На cqham есть тема, там есть ссылка на первоисточник.
Дата: 20 Сен 2020 22:55:21
В какую сторону?
LOL :)
Дата: 21 Сен 2020 00:23:17
На базе "Улеймы" сделана р/с "Карта" моноблочной конструкции, на подобии "Карата", с выходной мощностью 20 Вт или что то около (где то мелькала на ютюб-канале Радиала).
Диапазон частот Улеймы 1,7 - 7,2 МГц.
Кто мешает добавить кнопку - не знаю. |
Дата: 22 Сен 2020 01:30:07
Особое виденье аффтора.
Дата: 19 Окт 2020 23:13:47
зря
Дата: 20 Окт 2020 00:00:50
Вроде бы реализуют возможность программирования 3х каналов и переключение между ними.
Дата: 23 Окт 2020 11:42:15
reeeeee89
а как называется модель с такими функциями? я бы себе приобрел бы пару
Дата: 23 Окт 2020 13:06:24 · Поправил: reeeeee89 (23 Окт 2020 13:06:57)
tt01
Также и называется:)
Свяжитесь с Радиалом и спросите.
Дата: 23 Окт 2020 13:56:54
Радиал
3 канала это уже хорошоо. но нужно бы иметь возможность менять боковую полосу это увеличит реальное колво каналов.
Дата: 23 Окт 2020 14:39:11 · Поправил: reeeeee89 (23 Окт 2020 14:41:51)
aruz
Их там можно было сделать 6 как минимум, а то и 12, если 3 диода как индикация выбранного. Почему 3 - я хз. Видимо, чтобы не запутались в этих каналах неподготовленные пользователи:)
Ссылка на обновленный мануал, где описана процедура смены каналов.
Эти три канала можно запрограммировать только в узкой полосе, куда будет настроена радиостанция.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/colors253854.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2020 15:24:43 · Поправил: aruz (23 Окт 2020 15:26:33)
да упрощения для не подготовленных пользователей, а вот про диоды это интересно для тех кто в теме, можно было бы в корпус улеймы внедрить дэмшик таким образом чтобы он был герметичен от основной платы и встроить плоский капроновый динамик чтобы не путаться с этими говёными китайскими жидкими гарнитурами ,но и оставить разъём для них , что в совокупности с внешним литиевым аккумом который можно спрятать в тепло повысило бы надёжность и безотказность связи.
Дата: 23 Окт 2020 15:30:17 · Поправил: aruz (23 Окт 2020 15:31:03)
Задумка с микроминиатюрной кв радиостанцией отличная осталось это как то оптимизировать поубирать сопли, улучшить герметичность основной платы ,как то предусмотреть возможность применения стандартного разъёма как на смартах стоб заряжать от павербанков и прочих зарядок
Дата: 23 Окт 2020 19:27:21
Дэмшик должен быть открыт с обеих сторон. Иначе будет гулкий противный звук - "баночный эффект"
Дата: 23 Окт 2020 20:11:08
Не, динамик, он же микрофон, должны отдельно быть, на проводе. Но разъём надо получше, чем миниджек.
Дата: 29 Окт 2020 18:47:57
за 200 баксов спорно, вы хотите суперканарейку за копейку, что бы пела и не ела :)
разработчики/производители/реализаторы тоже кушать хотят :)
Дата: 29 Окт 2020 22:21:54 · Поправил: rm4hq (29 Окт 2020 22:23:35)
Вот как вариант. 20, 40, 80м. 4-5Вт. Ток RX 60мА, TX 0,45А.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2020/img_20201029_231859.jpg) |
